Pagina 3 van 3
Re: Verborgen dashboardknopje boven radio?
Geplaatst: do 27 aug 2009, 17:16
door V3lv3T
cgraaf schreef:Dan is er nog steeds het verschil tussen:
- het kinderslot waarbij het achterportier van buiten wel te openen is,
- het "centrale" slot waarbij het achterportier van buiten niet te openen is.
Dat MOET dus door verschillende motoren gedaan worden, dat kan gewoon niet anders! En dan lijkt het me dus logisch dat die "extra" motor voor het kinderslot er niet in zit als er ook geen knopje is.
Maar we zullen zien...
Gr,
C.
Jah aan de ene kant wel aan de andere kant niet, ik ben in ieder geval benieuwd.
markk08 schreef:Dan is het toch wel raar dat er eend raad voor loopt?
![:$ :$](./images/smilies/wub.gif)
Dat dan weer niet, er loopt wel meer bekabeling in je auto wat een voorbereiding op iets is maar er niet in zit..
Geplaatst: do 27 aug 2009, 19:06
door Martijn1974
nummer 19 is de motor voor het kinderslot.
Daarnaast zit de motor voor de centrale vergrendeling.
Zo te lezen zit hij er standaard in vanaf 2000.
M.
Geplaatst: do 27 aug 2009, 19:12
door ChrisV40
Mocht dat allemaal plug en play werken dan is het misschien wel wat om er een group-buy van te maken en zo wat korting bedingen?
Geplaatst: do 27 aug 2009, 22:00
Ah, das mooi.
Dan zou ik hem erin moeten hebben zitten. Dan moeten we maar eens zo'n knopje bestellen.
Of iemand moet een groupbuy starten
Geplaatst: wo 02 sep 2009, 18:56
door Jaapiooo...
markk08 schreef:Dat klopt ik zag op een plaatje dat die rechtse (kinderslot) een lampje had, en de linker die ik ook heb voor de centrale deurvergrendeling had dit niet..
Wacht nog steeds gespannen af wanneer ik het knopje op kan halen bij de dealer..
Wat ik trouwens denk is als de voorbereiding voor het knopje er is er ook een voorbereiding in de deur is getroffen??
Hoe staat 't ermee????
Geplaatst: vr 04 sep 2009, 01:20
door markk08
Ja ik heb de knop binnen!
Maar helaas werkt het niet, en dit komt omdat de motoren aangesloten moeten worden, de dealer had voor mij even gekeken..
Dus moet een keer tijd zoeken om de deurpanelen te demonteren
Geplaatst: vr 04 sep 2009, 03:56
maar zijn die motoren aanwezig?
Geplaatst: vr 04 sep 2009, 18:02
door Jaapiooo...
Hmmm... ik ga nou toch ook maar 's in m'n deur kijken dan.
Op zich wel grappig om 't werkend te krijgen.
Geplaatst: wo 16 sep 2009, 23:21
door JPS
Wat is er nu van dit knopjesexperiment terecht gekomen?
Geplaatst: do 01 okt 2009, 21:09
door ChrisV40
Is hier nog een update over??? Ben wel benieuwd.
Geplaatst: za 03 okt 2009, 01:50
door markk08
Voorlopig nog niks, het lampje heeft wel contact in het knopje alleen het reageert nog niet..
Even wanneer ik tijd heb in me deur kijken.
Geplaatst: di 06 okt 2009, 16:51
door cgraaf
Welk lampje: de "gewone" schakelaarverlichting of het oranje controlelampje?
Gr,
C.
Geplaatst: di 23 mar 2010, 17:27
door cgraaf
Is hier ooit nog wel eens iets mee gedaan...??
Gr,
Chris
Geplaatst: di 30 mar 2010, 22:28
door hcaluwe
Ben ik wel benieuwd naar?
Mensen staat dit op een laag pitje????
![:sleeping :sleeping](./images/smilies/sleeping.gif)
Geplaatst: do 08 jul 2010, 14:16
door ChrisV40
Is nou al eens bekend wat er voor nodig is om dit knopje aan de praat te krijgen???
Zou wel leuk zijn, aangezien ik binnenkort een nieuwe passagier voor achterin krijg
Geplaatst: do 15 jul 2010, 11:09
door markk08
Beste mensen,
Helaas is dit bij mij niet gelukt, het knopje geeft wel licht maar werkt niet omdat de voorbereiding niet in me deur zit..
Als iemand zeker weet dat het bij hem wel lukt, de knop is te koop (was een prijzig knopje bij de dealer 46 euro
Maar voor € 25,- doe ik hem weg
Geplaatst: do 15 jul 2010, 17:14
door DinanT
Ik heb de deursloten van Turbootje nog compleet liggen, en die had die optie wel. Dus ...
Geplaatst: do 15 jul 2010, 18:32
door ChrisV40
Ik heb een V40 uit 2004. Als ik het goed snap dan zit alle voorbereiding dus al in mijn auto.
Dan hoef ik alleen dat knopje nog maar aan te sluiten en dan werkt het?
Klopt dat???? Iemand???
Geplaatst: wo 21 jul 2010, 09:06
door ChrisV40
markk08 schreef:Beste mensen,
Mark, ik wil je knopje wel van je overnemen...
Geplaatst: ma 13 sep 2010, 21:10
door ChrisV40
Helaaaaassss....
Het knopje heb ik dus over genomen. Nou kan ik maar 1 stekkertje vinden achter de radio die nog los is (en ik heb echt goed rondgekeken) maar die gaat er niet in.
Dit is de achterkant van het knopje:
En zo ziet de stekker er uit:
Zoals je ziet past dat dus niet en zal er voor de phase 2 (of misschien wel 3?) een aparte knop zijn...
Misschien dat iemand in Vadis kan kijken wat het bestelnummer is van de knop voor een modeljaar 2004?
Bij deze is het knopje ook weer te koop dus (ook weer 25 euro).
