Alles mbt trillen bv (ontkoppelen, remmen, aan het stuur enz
Re: Auto trilt
Nieuwe banden?
Al laten uitlijnen?
Al laten uitlijnen?
Re: Auto trilt
Yep ook al.
Re: Auto trilt
Google is je vriend;
Volgens meerdere moet het liggen aan speling van aandrijfassen en met name het buitenste gedeelte.
Dus.. Ik zou als ik jou was eens langs verschillende garages gaan en even je aandrijfassen cq homokineten laten bekijken op speling.
Het moet bijna wel in de aandrijflijn zitten
We horen het wel
Succes
We horen het wel
Succes
Re: Auto trilt
En hoe is dat geconstateerd ? Visueel is er vaak niets te zien aan de rubbers. Trillen bij een bepaalde snelheid, lijkt me overigens niet dat de oorzaak motorsteunen zijn.huub1 schreef:Ja dat klopt maar die blijken nog goed te zijn.
Heb er zelf ook last van, al van alles aan geprobeerd.. verschillende sets banden (nieuw, A-merk), meerdere sets velgen, balanceren... Bij flink gas geven hoor en voel ik de aandrijfassen ook, tevens trillen de pedalen wat.
Het voelt nogal onrustig, dat is het meer en soms is het ook weg.
Garage's houden het bij balanceren en voor de rest willen ze er liever geen tijd in steken lijkt het.
Balanceren aan de auto kan issue verhelpen, maar als het probleem ergens bij een aandrijfas ligt schiet je daar niet veel mee op
Re: Auto trilt
Ja de steunen zijn visueel bekeken.
myalexx, in welke richting moet die speling dan zitten, als ik ze ronddraai voel ik wel dat er speling op zit.
Ik ga even googlen,
Ik ga even googlen,
Re: Auto trilt
het is enkel bij het optrekken en niet bij remmen dat je trillingen voelt?
Dan denk ik ook aan cardans(aandrijfassen), kop die speling heeft, maakt het geen lawaai of zo?
Waar voel je die trillingen aan het stuur of aan de pedalen?
Probeer eens je wagen op te krikken en dan je wiel met beide handen vastnemen en naar links en rechts te bewegen of van boven naar onder, om te kijken of je zo speling voelt.
Re: Auto trilt
Nee het maakt geen herrie, en als ik accelareer tussen de 80-100 km/h en ik laat het gas los dan trilt hij niet meer.
Als er speling is op de assen als ik ze probeer romd te draaien duid dit er dan op dat er iets niet goed is. Met andere woorden mogen ze iets speling hebben of niet.
Ik heb zoiets nog nooit gehad. Zouden de assen ook geballanceerd kunnen worden?
Re: Auto trilt
Hoe staat het met de bandenspanning, of verhoog deze een beetje?
Banden voor naar achteren, maakt dat nog een verschil?
Re: Auto trilt
Bandenspanning goed voor of achter geen verschil. Ik heb alle mogelijkheden uitgeprobeerd omtrent banden en wielen etc. Ook de set winterbanden geprobeerd maar geen verbetering.
Re: Auto trilt
Er kan ook iets tussen het wiel en de naaf zitten, resonatie in de aandrijfassen, speling op de steekassen, slepende remmblokken c.q. schoenen.
Ooit een autokrik onder de aandrijfas is geplaatst?
Re: Auto trilt
en dan ? M.a.w. wat test je op deze manier ?Wouter schreef: Ooit een autokrik onder de aandrijfas is geplaatst?
Re: Auto trilt
Dit mag je dus nooit doen, omdat je dan boel beschadigd.
Er zijn mensen die het doen
Re: Auto trilt
Bij ons op de zaak komt dit probleem sporadisch voor bij elk type Volvo, als je vanaf een relatief lage snelheid optrekt tot ongeveer 100km per uur en je voelt telkens bij acceleratie een trilling dan is het probleem bijna altijd te vinden in onbalans in de aandrijfassen, en geven wij als advies op om ze te vervangen..
Dit kan al voorkomen bij nieuwe types. Uitbalanceren wordt nog wel gedaan bij e specialist maar rendabeler is het waarschijnlijk om een goed tweede hands setje te kopen.
Ik moet er bij zeggen dat ik bij de v40 gek genoeg
vaker onbalans in de korte as dan in e lange as heb mee gemaakt
Re: Auto trilt
haha, snap 'm... begreep het even verkeerdWouter schreef:Dit mag je dus nooit doen, omdat je dan boel beschadigd.
@joriev40: Da's nuttige info, die ik (nog) niet gehoord heb van een garage. Hoe kun je nou goed checken of er onbalans in de aandrijfassen zit, moet je dan echt duidelijk speling voelen ?
Re: Auto trilt
Onbalans in de aandrijfassen krijg je het zelfde gevoel als onbalans in de wielen..
Alleen dan pas als je gas geeft
Re: Auto trilt
Dit is een antwoord waar ik wat mee kan, en wat zouden die assen dan wel niet nieuw kosten?joriev40 schreef:Bij ons op de zaak komt dit probleem sporadisch voor bij elk type Volvo, als je vanaf een relatief lage snelheid optrekt tot ongeveer 100km per uur en je voelt telkens bij acceleratie een trilling dan is het probleem bijna altijd te vinden in onbalans in de aandrijfassen, en geven wij als advies op om ze te vervangen..
Bedankt voor je nuttige informatie.
Re: Auto trilt
Ik moet zeggen, dat ik dat niet exact weet. Ik weet wel dat ze bij eenv50 al gauw 400 euro per stuk kosten.. dus rond dieprijs moet je al gauw rekenen, daarom zou ik t proberen met aandrijfassen bij EEn gespecialiseerde sloperij.
Omdat bij dit type onbalans in een aandrijfas niet zo vaak voorkomt, verwacht ik dat hier voldoende aanbod naar is.
Om op die andere vraag terug te komen: net als bij een wiel wordt door het draaien van een aandrijfas onbalans opgewekt door rotatie krachten, als ergens iets meer gewicht zit of net wat massiever metaal, raakt er onbalans, een fabrikant van een dergelijk product balanceerd deze assen in speciale balanceer apparatuur waarbij kleine beetjes materiaal weg geboord worden, waardoor de onbalans opgeheven wordt. Specialisten die dit soort werk nog uitvoeren zijn echter erg dun gezaaid en een dergelijke reparatie is vaak prijzig.
En inderdaad, zet nooit maar dan ook nooit een garage krik onder een aandrijfas naast onbalans kan t ook schade aan homokineten veroorzaken.
En inderdaad, het ligt bij aandrijfassen vaak niet aan speling bij cardanassen is het een ander verhaal maar aangezien we bij een X 40 geen cardan as hebben is dit niet van toepassing. Je voelt dit vaak uitsluitend bij acceleratie, zwaardere onbalans ook wel eens bij constante snelheid.
Hoop je zo verder geholpen te hebben,
Jorie
Jorie
Re: Auto trilt
bel auto rima eens.
Die doet alleen volvo en test alles voor demontage + je krijgt garantie.
dat vind je ook weinig bij sloperijen..
Re: Auto trilt
Gisteren de auto opgehaald bij de garage.
De aandrijfassen zijn vervangen door gebruikte van marans sloperij.
Het bleek dus toch de assen te zijn zoals joriev40 al aangaf.
Het was best even spannend wat het wel zou kunnen zijn, eerst werdt gedacht dat het de tripode van de aandrijfas en met name de naaldlagertjes zou kunnen zijn maar dat bleek dus niet.
Het probleem is opgelost en koste me 550 euro, is best veel geld maar ja ik ben al lang blij dat het weer goed is.
Re: Auto trilt
Blij dat mijn gevoel me dus ook niet in de steek heeft gelaten ( Dacht ook de assen )
Blij dat je weer knap op weg kan huub
