Tikken geluid uit de motor. Ik hoor een tik in de motor. Zachtjes tikken enz
- ronker
- Roepnaam: Ronald
Re: tikkend geluid uit blok
Geluid is lastig te horen maar heb je niet gewoon een klein lekje in de uitlaatspruitstukpakking (scrabble iemand?), als die een klein beetje lek is dan hoor je het alleen bij koude motor en vaak in wat lagere toeren. Dat geeft echt een duidelijke tik, bijna als metaal op metaal.
Dat piepje is wel duidelijk te horen. Ik denk eerder richting 1 van de riemen en de lagers van verschillende onderdelen.
riemen was ik toch binnenkort al van plan. tenminste als iemand mij een keertje zou kunnen helpen hiermee (heb nog niet de kennis om dit zelf te doen helaas)
uitlaat spruitstuk zal ik binnenkort eens nakijken. het is idd wel als de motor op druk komt (zie koppel moet geven laag in z'n toeren en bij gas loslaten en opnieuw gas geven.
maar als het een lek is bij het uitlaat spruitstuk zou het dan ook niet moeten zijn bij volgas aangezien er dan nog meer druk op komt te staan ?
Re: Tikken geluid uit de motor. Ik hoor een tik in de motor. Zachtjes tikken enz
Denk dat ik heb gevonden waar het getik vandaan komt. Het lijkt onder mijn luchtfilter vandaan te komen van de motorophanging. Iemand dit al eens vaker gehad? Iemand een oplossing hiervoor ?
- 6
Ja dit klinkt me bekend en lijkt mijn 2.0T nu ook te hebben, met name omdat je sterke uitlaatgassen aan de achterzijde van de motor kunt ruiken bij koude motor. Iemand ervaring met vervangen van deze pakking of kosten om het te laten doen?ronker schreef: ↑wo 08 jun 2016, 16:27 Geluid is lastig te horen maar heb je niet gewoon een klein lekje in de uitlaatspruitstukpakking (scrabble iemand?), als die een klein beetje lek is dan hoor je het alleen bij koude motor en vaak in wat lagere toeren. Dat geeft echt een duidelijke tik, bijna als metaal op metaal.
1 check even of het daadwerkelijk je pakking is.
2 check even of je uitlaatspruitstuk geen scheuren bevat dat wil nog wel eens gebeuren bij de turbo wagens.
Vervangen is opzich niet moeilijk, eerder de lokatie om er te komen om de bouten los te krijgen je moet aardig achter het blok werken.
- 6
Is hier nog een handigheidje voor om te kunnen controleren of het je pakking is of je spruitstuk, of gewoon goed kijken?
Scheur zie je wel zitten, wit aangeslagen lijn(en) wat er op duid dat ie stuk is.
Je kan een papiertje pakken (wc of keuken papier) en kijken waar het begint te wapperen als je ermee langs je uitlaat gaat
