Ruiten sproeier dopjes phase 2 op een phase 1
- Arie
- Roepnaam: Arie
Re: Ruiten sproeier dopjes phase 2 op een phase 1
Kun je ook aangeven wat er afgeschuurd is. Voor degene die de verkeerde krijgt en het er ook mee gaat proberen.
Hopelijk is het hierop duidelijk? De dikte van het rode onderdeel moet iets meer dan 8mm zijn. Het gaat dus over de dikte van het sproeiertje (gemeten op voor- en achterkant).
Het knutselwerk was:
1. Het losmaken van de bekleding onderaan aan de binnenkant van de motorkap ( dit kan door onderaan de 4 lipjes iets over te plooien en dan kan de bekleding aan de onderkant wat losgemaakt worden).
2. Het darmpje dat naar de ene sproeier liep ietsjes versteken zodat er ietsjes meer over was aan de andere kant om de bocht te kunnen maken.
- stefmen
Ze staan ook op ebay (maar niet echt interessant qua prijs):
http://cgi.ebay.nl/VOLVO-WINDSCREEN-WAS ... _500wt_956
- Martijn1974
- Roepnaam: Martijn
Wat raar dat er ineens knikjes in zitten... toen ik ze haalde waren ze gewoon recht en hoefde ik niks aan te passen.
- stefmen
Inderdaad.. Ik heb ook die gekregen wat jij laat zien (zonder knik).Martijn1974 schreef:Wat raar dat er ineens knikjes in zitten... toen ik ze haalde waren ze gewoon recht en hoefde ik niks aan te passen.
- stefan lubezuk
je hoord vaker dat er twee versies in omloop zijn
- Arie
- Roepnaam: Arie
Eigenlijk hoort er maar 1 soort te zijn met dat productnummer en dat is die zonder bocht er in. Vreemd dat die met bocht dan toch weleens geleverd wordt.
Worden ze dan ook met hetzelfde productnummer geleverd of is dat bij die bocht een ander nummer?
Ten eerste het is een fantastische en simpele upgrade, zonder aantasting van de phase 123 look (waar ik een liefhebber van ben )
Het lijkt erop dat de versie met haaksebocht eentje is met eenwegklep en de rechte versie is zonder.
Als je onder de motorkap kijkt zit er een T-stuk tussen de slang, bij mij en de meeste andere was deze gelijk gecombineerd met een eenwegklep. Hierna gaan er twee slangetjes naar de beide sproeiers.
De functie van de eenwegklep is er om ervoor te zorgen dat de vloeistof niet terugloopt naar het resevoir.
Daarmee bereik je dat de sproeiers direct beginnen te sproeien bij het bedienen ervan.
Als dit bij jou niet zo is, weet je waar het probleem zit
Nou, maar eens kijken morgen of de dealer hier ze ook op voorraad heeft liggen en of dit dan met of zonder bochtje is...
Overigens, van de oude straaltjes sproeier bestaat er volgens mij een linkse en rechtse uitvoering, dat is bij deze nevelsproeier dus niet het geval?
Dat klopt, de nevelsproeiers zijn zowel voor L als R.
Slechts E 11,54 en 2 minuten werk verder heb ook ik nu fantastisch schone voorruiten!
Wat is het verschil??? anders wil ik ook phase 2's!!!!
4 zeikstraaltjes of een hele natte voorruit
- Arie
- Roepnaam: Arie
Een brede waaier van ruitensproeiervloeistof over bijna de hele voorruit.Leoni schreef:Wat is het verschil??? anders wil ik ook phase 2's!!!!
En geloof me, het is dag en nacht verschil met de originele P**sstraaltjes van de Pase I.
- Bouwjaar: 2020
- Roepnaam: Daniel
Leoni de phase1 sproeiers hebben 2 straaltjes en de phase2 is een waassproeier die dekt bijna het hele raam met ruitevloeistof.
Een enorme verbetering.
V40 Panama Yellow 2.0T - '00
Lexus CT200H Ultimate Edition
Leoni is omLeoni schreef:Wat is het verschil??? anders wil ik ook phase 2's!!!!
Ik ben zeker om! Na vandaag helemaal der kwamen idd 2 l*llige pisstralen uit! De linker deed het eerst niet eens haha handig met dit weer. Sneeuw bende in het gezichtsveld lampje die aangaat dat de ruitenvloeistof bijna leeg is ik maar sproeien om te kijken of hopelijk die linker de vloeistof mee lift naar de linker kant hihi. Binnenkort maar even naar de dealer
- Bouwjaar: 2006
- Roepnaam: Dennis
Waas sproeiers kosten bijna niks ik geloof 5 euro per stuk ofzo
en is een 100% verbetering voor het sproeien op je voorraam
newby schreef:Slechts E 11,54 en 2 minuten werk verder heb ook ik nu fantastisch schone voorruiten!
