draagarm of fusee kogel vervangen
nu hoor ik zin tijden dat aan de voorkant een fusee kogel aan stront is. maar wat is makkelijker fusee kogel vervangen of draagarm wie heeft ervaring met een geperste fusee kogel vervangen dan en wat zijn de kosten met vriendelijke groet peter
Re: draagarm of fusee kogel vervangen
bij de dealer kunnen ze er een nieuwe inpersen,maar wat goedkoper
is weet ik niet
is weet ik niet
Zelfde probleem 2 weken terug gehad. Persen van de fuseekogel is een stuk duurder (arbeidsintensief, garagehouder rekende voor het geheel 1,5 uur + kosten van onderdelen). Zelf de draagarm vervangen bleek eigenlijk erg makkelijk. 3 bouten loshalen en vervangen Draararm kost bij Koebergen 60 euro ofzo, dus ik zou het mooi zelf doen, of anders gewoon de arm laten vervangen
- Roepnaam: Evert
Re: Alles over draagarmen (-rubber, vervangen enz
De hele arm doen jongens, heb de mijn pas laten vervangen en heb de oude gezien, niet alleen de fusee kogel is op, de arm zelf was aardig roestig aan het worden.
Arbeid is duurder als materiaal tegenwoordig..
een voordeel het is niet me fusee. Maar een rubber van me stabielstatie spoorstang die onder de auto door loopt weet iemand welk onderdeel nummer het is dan. En iemand daar ervaring mee met die vervangen zit echt op een rot plek
aan beide kanten laten doen, achteraf was ik met draagarmen minder kwijt geweest.chatgraag schreef:nu hoor ik zin tijden dat aan de voorkant een fusee kogel aan stront is. maar wat is makkelijker fusee kogel vervangen of draagarm wie heeft ervaring met een geperste fusee kogel vervangen dan en wat zijn de kosten met vriendelijke groet peter
fussekogels i laten persen voor rond 200 euro
- desander80
Ik heb bij van Koebergen 2 draagarmen voor besteld voor net geen 130 euro.
Even wachten tot ze binnen zijn en dan zelf monteren.
Iemand tips ? hoop dat het goed te doen is, kosten om het laten te doen zijn 375 euro
Groeten sander
Groeten sander
Eerst even voorstellen in wie is wie Sander.desander80 schreef:Ik heb bij van Koebergen 2 draagarmen voor besteld voor net geen 130 euro.
Groeten sander
- desander80
Ja sorry verkeerde volgorde aangehouden
Het is laat
Aangenaam dus... haha
Het is laat
Is goed gekomen.desander80 schreef:Ja sorry verkeerde volgorde aangehouden
Het is laat
Makkelijkste is als je hem even op de brug kunt zetten. Heb het zelf aan de rechterkant ook zonder brug gedaan, maar dan loop je wel wat te klotendesander80 schreef:Ik heb bij van Koebergen 2 draagarmen voor besteld voor net geen 130 euro.
Groeten sander
Zorg dat je ruim van tevoren alles in de kruipolie zet, die bouten zitten muurvast. Verder wijst het zich best vanzelf, maar let nog even op dat als je de fusee los hebt, je niet de aandrijfas uit de bak trekt
Boemeltje schreef: Verder wijst het zich best vanzelf, maar let nog even op dat als je de fusee los hebt, je niet de aandrijfas uit de bak trekt
Das een goeie tip, het is iets wat mij waarschijnlijk zou gebeuren...
S40 2.0 Black Europe 1999
Mijn WBD
Mijn WBD
Gewoon naar de dealer gaan en 2 draagarmen bestellen.edwin schreef:Nu had ik op de sloop 2 goede draagarmen inc fuseekogels gekocht blijken het de verkeerde te zijn .Die ik mee gekregen heb zijn dun en die ik heb zijn iets dikker.De fuseekogels hé.Volgende week maar even netjes terug brengen.
Heeft iemand voor mij misschien de bestelnummers voor zowel linksvoor als rechtsvoor met de dikkere fuseekogel?
Het gaat om een 1.8 uit 1996.
Die zijn bij koeberg zeker goedkoper, even kenteken invullen en voila je krijgt wat je vraagt.
En er zijn nog meerdere online leveramciers, even googelen, en het hoeft beslist geen slecht materiaal te zijn.
Ik vind die imitatie draagarmen niet zo beeldig..
Had hem rond 2 maanden en was al helemaal bruin van de roest..
Wat dacht je wat die van de dealer doen dan?
Wat bedoel je ?huub1 schreef:Wat dacht je wat die van de dealer doen dan?
Dit bedoel ik.myalexx schreef:Ik vind die imitatie draagarmen niet zo beeldig..
Dat die van de dealer dit ook doen.
Nou dat zilvere gedeelte van die kogel wat in die arm geperst zit eerst zilver ( dacht gegalvaniseerd ) nu bruin ..huub1 schreef:Dit bedoel ik.myalexx schreef:Ik vind die imitatie draagarmen niet zo beeldig..
Zal wel goed zijn, het is best dik dus zal niet snel door rotten maar vind het wel erg snel.
Nou ik geloof niet dat dit heel erg is, zal wel meevallen.
