Alles over de schakelbusjes handbak en automaat (te laten) vervangen
Re: olie of schakelbusjes?
Worden bij vervanging altijd de busjes zowel vooraan bij de bak, als ook achteraan onder de pook vervangen?
Als je de pookhoes lostrekt, zie je ook een paar busjes (in het gietstalen blok waarin de pook scharniert), moeten deze ook vervangen worden?
Hebben er mensen ervaring met stalen/aluminium busjes, en geeft dit niet teveel trillingen in de auto?
Ik zit er namelijk aan te denken om een paar busjes te laten draaien uit staal/RVS of eventueel aluminium om slijtage in de toekomst te voorkomen.
Gr. Pepijn
Gr. Pepijn
Ik heb allebei vervangen, zowel voor als achter... Bij de poke niet...
Re: Kosten en hoe de schakelbusjes (te laten) vervangen
ben bij een kleine garage geweest waar ik normaal de APK doe....heeft gelijk een klein lekje in de uitlaat dicht gemaakt.....totale kosten 20euro
klopt het dat de truc met de schakelbusjes alleen van toepassing is op een versnellingsbak op basis van stang(en) ?
Zoiets vertelde de garage me, de mijne zou met kabels werken en zodoende zitten er geen schakelbusjes. Heb overigens geen problemen met in versnelling zetten. Wel speling en in zn 4 kan ie een fors stuk naqr achteren waarna de hele pook gaat meetrillen
Ja klopt: http://volvo40forum.nl/forum/viewtopic. ... 760#p69760
Wouter schreef:Vanaf modeljaar 1998 toegepast.
De M5P heeft een schakelstang tussen de versnellingspook en de versnellingsbak.
De koppelingshulpcilinder zit boven op de versnellingsbak.
De M56 heeft kabels tussen de versnellingspook en de versnellingsbak.
De koppelingshulpcilinder zit voor op de versnellingsbak.
Gezien de bevestiging van de versnellingspook mechanisme kan je geen M56 monteren als er een M5P in zit.
Leuk klusje om op 't lijstje erbij te zetten
edit: Wat betreft de M56. Ik geloof dat ik die heb, dus dan kan ik 'm meteen weer van m'n lijstje halen. Zal 's onder m'n auto duiken om te kijken hoe het eruit ziet.
heb het tijdens de APK laten monteren.....5 minuten werk op de brug, kostte me tien eurie extra!
versnellingspook bewegen in 2 t/m 5
beste forum genoten,
ik heb een probleem.
in de 2de tot en met de 5 de versnelling kan ik de versnellingspook naar links en rechts bewegen, vooral in de 3de en 4de versnelling. lijkt een beetje op roeren.
Hij gaat wel zijn in versnelling, dat is geen probleem.
wat kan dit zijn?
wat kan dit zijn?
Re: versnellingspook bewegen in 2 t/m 5
en waar zitten die?
dank je wel
zelfs met bussen vervangen blijf je 't roergevoel houden hoor.
Alleen in de neutraal zul je zien dat de pook wat meer vastigheid heeft.
Goed strak aandraaien die bussen en met veel vet monteren!!
Ondanks nieuwe plastic busjes was de speling nog steeds niet naar mijn zin. Daarom heb ik de busjes onder de bak vervangen door kogellagertjes, volgens deze tip van Wouter. Resultaat is uitstekend: de pook voelt nu eindelijk spelingvrij aan, zoals het hoort.Wouter schreef:Voor de verbeter sleutelaars onder ons, heb ik nog de volgende topic :
http://www.volvoforums.org.uk/showthread.php?t=80409
Groeten, Sander
V40 1.8 Europa 1998
- Dimitri
- Roepnaam: Dimitri
Heb je misschien ook nummers of maten van de kogellagertje of waar je ze gehaald hebt. Ben wel benieuwd of ik het er ook uit kan krijgen
Anders even een poll starten voor de bestelling, voor de mensen die interresse hebben.
Op de Nieuwjaars meet zijn we toch allemaal bij elkaar scheelt in de verzendkosten.
Misschien nog een aanvullend nederlandse how to topic schrijven met de onderdeel bestelnr's.
Is dat wat Sander?
Is dat wat Sander?
- Dimitri
- Roepnaam: Dimitri
Als dat zou kunnen zou het helemaal mooi zijn
Mjah! ik ben voor!!
S40 2.0 Black Europe 1999
Mijn WBD
Mijn WBD
Kogellagers, nooit aan gedacht
Ik stem voor! Dan hou ik dat ook even in de gaten
