15
Re: Vragen over de HU1205
Bericht door devnullT4 »
markk08 schreef:iemand een idee? (A)
ik heb nu ook zojuist een hu 1205 gekocht :tumbup en zit met hetzelfde probleem als jij.
heb qua aansluitkabels wel wat verloopstukken meegekregen, die moet ik even solderen aan mijn volvo=>ISO verloopkabel.
Wat betreft het antenneverloop, je link naar conrad doet het niet meer maar voor zover ik kan zien is dat product op tomacarparts wat we nodig hebben: http://www.tomacarparts.nl/?show=page&i ... 51&taal=NL
Dan is het volgens mij het 2e kabeltje van links, dus GT5 2 PP male => DIN female. Die linker ( GT5 2 PP female ) is nou juist de aansluiting die op de hu 1205 zit, althans zo lijkt het mij..
markk08
15
Bericht door markk08 »
ik wou dat dit zo was, maar helaas is het juist die 1e, en dan hebben we de uiteinde van dat 2e kabeltje nodig...
waarom wil ik het zo doen, omdat ik me antenne kabel niet wil afknippen.. dus ik wil die ene kabel die heb ik besteld ( de 1e ), en daar wil ik dat uiteinde van die 2e kabel opdoen, die kan je los kopen.. (A)
Volvo S60 2.4
- Honda Civic Hybride (2006)
- Peugeot 308, 1.6 THP (2008)
15
markk08 schreef:ik wou dat dit zo was, maar helaas is het juist die 1e, en dan hebben we de uiteinde van dat 2e kabeltje nodig...
mmm, ok ben benieuwd.. In elk geval heb je met die 2 kabels voldoende in huis om het verloopje te maken.
Ik moet eerst nog het kabelverloop phase 1 => phase 2 maken, de stekkers heb ik. waar heb jij die besteld trouwens, dan kan ik misschien even spieken als de foto duidelijk genoeg is :D
markk08
15
ik heb hem van marktplaats afgepikt en hij werkt uitstekend! :tumbup , ik zal ff kijken of ik er een duidelijke foto van kan maken.
Volvo S60 2.4
15
markk08 schreef:ik heb hem van marktplaats afgepikt en hij werkt uitstekend! :tumbup , ik zal ff kijken of ik er een duidelijke foto van kan maken.
Top :tumbup
Het is mij momenteel nl. Geheel onduidelijk welke draden op welk punt moeten worden aangesloten op het nieuwere type stekker.
15
Kun je bij Toma Car Parts eigenlijk wel als particulier iets bestellen?
Heb ze gemaild maar nog geen antwoord, op de site staat ook:
"Wij leveren uitsluitend aan de gespecialiseerde inbouwshops en de grossier in automaterialen" :vertag
15
Bouwjaar: 2014
Roepnaam: Bompa
Bericht door René »
devnull schreef:Kun je bij Toma Car Parts eigenlijk wel als particulier iets bestellen?
Nee gaat niet.
Hiervoor moet je naar de automaterialenhandel.
15
ik lees hier: http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php ... ght=hu1205
dat er problemen ondervonden mbt. route aangeven/spraak met de hu1205 als het snelheidssignaal niet aangesloten is. De puls dus die ook zorgt voor het volume aanpassen aan snelheid.
klopt dit? Lijkt mij onwaarschijnlijk maar heeft de v40 Active sound control? Op mijn radiostekkers zit deze in elk geval niet...
15
devnull schreef:ik lees hier: http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php ... ght=hu1205
zonet getest, verhaal klopt helaas. Ik kan geen "richting" kiezen en ook hoor ik de meneer alleen op het moment dat ik op bestemming aankom. gps signaal is verder prima. weet iemand welke kabel ik kan aftappen hiervoor?
15
zoekt en gij zult vinden :P
http://www.petri.de/cgi-bin/petri.cgi?k ... le%2fVolvo
15
wellicht nog leuk ter info:
Zet de radio uit. Druk de |<< knop in en houd ingedrukt (dus die knop met streepje en 2 pijltjes naar links). Zet de radio aan en houd de knop nog een seconde of 5 ingedrukt. Na 5 sec verschijnt de tekst "Diver test on/off". Je zit nu in een diagnose menu. Draai de [1-20/disc] knop een paar keer totdat "Constant Disp >>>" verschijnt. Druk op [1-20/disc]. Nu verschijnt de tekst "ASC/BAR/DAB/PI/off". Druk net zo vaak op [1-20/disc] totdat ASC knippert. Zet de radio uit en weer aan.
Je zit nu in de diagnose voor de snelheidsafhankelijke volumeregeling (ASC=Active Sound Control). In het display staat de huidige snelheid in km/h, het huidige ingestelde volume, de eerstvolgende snelheid waarbij het volume aangepast gaat worden en de tot nu toe toegepaste correctie op het volume.
Om het display weer te herstellen:
Nogmaals het diagnose menu openen (radio uit, |<< ingedrukken en vasthouden, radio weer aan, 5 seconden wachten). Draai nogmaal de [1-20/disc] knop naar "Constant Display". Druk op [1-20/disc] en vervolgens net zolang op [1-20/disc] totdat "off" knippert. Radio uit en weer aan en het display is weer normaal.
15
Even eerdere verwarring betreffende antenne adapter uit de weg helpen. Als je dus een HU1205 in een phase 1 wil plaatsen heb je nodig:
- radio stekkerverloop van x40 <2000 naar x40 >2000. Als je alle type stekkers wel hebt dan knip je de boel door en koppel je ze zoals beschreven hier.
Let er op dat als in je verloopstekkers oude type de snelheidsdraad niet aanwezig is je deze vanuit de radiovoorbereiding zelf op het nieuwe type stekker moet koppelen. Snelheidsdraad is helemaal groen en zit bij de radiovoorbereiding op het blokje tussen de speaker kabeltjes. Zonder dat krijg je geen aanwijzingen tijdens navigeren.
- antenne verloop GT5 2 pp female => DIN female ( 19,xx EUR ) link
- GPS module. Deze kun je het makkelijkste plaatsen boven de kmtellerkast:
1. schroef links van stuur het deel met de blazer los, 2 schroefjes
2. haal het speakerkapje eraf en duw van onderen het speakertje los.
3. haal de afdekkap onder het stuur los
4. trek kabel door en leg de GPS module met wat zacht materiaal eromheen vast tussen bovenkant dashboard en kmtellerkast.
- Code natuurlijk :vertag
sorry geen foto's (A)
Crazy Cavan
15
Bericht door Crazy Cavan »
devnull schreef:Snelheidsdraad is helemaal groen en zit bij de radiovoorbereiding op het blokje tussen de speaker kabeltjes. Zonder dat krijg je geen aanwijzingen tijdens navigeren.
Ik lees wel vaker over een snelheidsdraad aansluiten. Nu vraag ik mij dus af: waarom krijgt een fabrieksnavigatie geen aanwijzingen als de snelheidsdraad niet is aangesloten? En bv een TT, die je op je voorraam plakt en die geeneens een snelheidsdraad heeft, wel?
Ik vroeg het mij zomaar af, iemand enig idee?
Niek
15
Bericht door Niek »
Soort veiligheid. Je kan hem namelijk niet gebruiken (nieuwe bestemming invoeren) als je rijdt.
Familiehut met Turbo!
Stanmen
Roepnaam: Stan
Bericht door Stanmen »
Dag Heren,
Zojuist heb ik me voorgesteld bij Wie is Wie. Daar is ook te lezen dat ik net als vele van jullie het HU1205 systeem een erg mooi systeem vind.
Nu ben ik wel op zoek naar de handleiding, ik begreep dat een van de leden (René?) mij daar aan zou kunnen helpen?
Alvast hartelijk dank!
Groeten,
Stan
15
Bouwjaar: 2014
Roepnaam: Bompa
Bericht door René »
Hoi Stan.
Ik zit even op een andere pc.
Vanavond zal ik de pdf naar je mail sturen.
Gr. René
niba40
navigatie hu1205
Bericht door niba40 »
weet iemand of de stem die te horen is via de hu-1205 ook te veranderen is?
het lijkt wel of mijn opa in de auto zit !
Jaapiooo...
15
Re: navigatie hu1205
Bericht door Jaapiooo... »
Die is helaas niet te wijzigen...
niba40
ok duidelijk bedankt. :tumbup
15
Jaapiooo... schreef:Die is helaas niet te wijzigen...
jawel, andere taal = andere stem :-D
Ik vond die NL stem zo vervelend ik heb 'm maar op engels gezet. Toch wat minder vervelend.
