Schroefkits schroefsets voor de V40 en S40
- Type: 1.8 Bi-Fuel
Re: Schroefkits schroefsets voor de V40 en S40
Ik ben voor optie B gegaan en dat zit zonder problemen.
hey allemaal,
heb het inderdaad op basis van optie B gemonteerd achter en dat lijkt goed te gaan,
nu kom ik voor echter met het volgende fenomeen
mijn veren draaien op de plastic schijf die tussen de bovenste en onderste veer zit,
en ik heb op dit moment nog geen idee hoe dat op te kunnen lossen, weg laten lijkt me geen optie want dan gaat 't staal op staal draaien en schiet ik er niks mee op..
iemand ervaring?
iemand ervaring?
- dutchlimits
Heb je wel topmounts (de lagers bovenop) gemonteerd?
Audi S7 4.0TFSI V8
jup, nieuw... en daar draaitie ook wel in zo lijkt het iig...dutchlimits schreef:Heb je wel topmounts (de lagers bovenop) gemonteerd?
Dit is niet goed en zal er ook niet te lang mee rijden..
Even demper eraf halen en topmount bekijken.
heb het gister nog losgehaald en na gekeken..
wat mij naast het draaien op de kunststoffen tussenring opviel was dat de veer aan de linkerkant vast in de stalenring zat die aan de rechterkant er los in zat.
er is niet zichtbaar een onder of bovenkant van de veer maar ik heb de rechter voor de zekerheid maar is even omgedraaid, en de kunststof ring goed ingevet.
voorlopig lijkt het gepiep en gekraak over maar wellicht dat het nog terugkomt.
Ook ik heb me gewaagd aan de FK street.
Omdat mijn mount van de voorpoten defect waren moest ze toch vervangen worden.
Ik heb daarom meteen aan de voorzijde nieuwe mounts en lagers geplaatst. Deze plaats je gewoon op de FK street poot.
Achter heb ik niets vervangen wat betreft de veerpoot. Het lager met die karteltjes plaats je op het schuine metalen kop. Daaroverheen kom de mount voor de achterzijde. De ring moet boven op het rubber en dan met een moer vastgezet worden.
Los hangend ziet het er zo uit:
Ingeveerd zo maar het gekke is wel dat de onderste veer niet nut heeft... heeft de rest dit ook?
Voor
Achter
Tevens heb ik nu alleen bij drempels dat de voorveren op de bumpstop terecht komen.
Voor
Achter
- Bigdog
- Bouwjaar: 2019
- Roepnaam: Hans
Ziet er goed uit Marco.
Zag ook dat je de reactiestangen vernieuwd hebt.
Maar euh, wordt het niet tijd je ride eens te wassen ?
Volvo, what else.
Bigdog schreef:Ziet er goed uit Marco.
Heb je deze foto gemist Hans?
Ik ben benieuwd of dit een leuk setje voor een t4 is.
Vooral omdat er een sport onderstel onder zit.
Onder mijn t4 moeten ook nog nieuwe dempers ( zwabberbak).
Vind wel dat de auto nog erg hoog staat.
- Bigdog
- Bouwjaar: 2019
- Roepnaam: Hans
Ik zie alles, maar dat had je vast al gelezen.MarcO schreef:Heb je deze foto gemist Hans?
[ Afbeelding ]
Volvo, what else.
Wat heb ik nog meer besteld?Bigdog schreef: Ik zie alles, maar dat had je vast al gelezen.
- Bigdog
- Bouwjaar: 2019
- Roepnaam: Hans
Onder andere nieuwe reactiestangen.
Volvo, what else.
- Model: C30
- Roepnaam: Martijn
Nu ben ik een leek op het gebied van schroefsets maar gezien de prijs en de kwaliteit van de FK set zit ik er wel naar te kijken. Alleen ben ik nu aan het uitvogelen hoe dat werkt. Ik ben niet perse van plan mijn auto te verlagen maar iets stugger in de kont is wel gewenst. Hoe werkt de verstelling van de FK schroefsets precies?
- dutchlimits
Schroefset FK Street
Monteren van schroefset FK Street tips:
Past op V40/S40, alle bouwjaren.
Je moet alle delen van de schroefset gebruiken.
Veerspanners kunnen handig zijn voor de achterzijde, om de oude veren ertussen weg te halen.
Je moet fase 2 toplagers hebben bij de FK street (dus ook als je een fase 1 hebt, verschilt per merk/model schroefset, kan bij andere merken/modellen schroefsetjes dus verschillen).
Bumpstops inkorten, ongeveer 3 a 4cm overhouden.
Koop nieuwe stabilisator stangen! Tenzij ze nog echt recentelijk zijn vervangen.
Ook is het verstandig om je reactie stangen te controleren. Indien deze aan afkeur zijn of de afstelbouten niet gangbaar in de rubbers, deze ook vervangen. Uitlijnen moet je toch.
Het schuine gedeelte van de toplagers is het enige wat je niet meer gebruikt. Je plaatst de oude lager ring tussen de bovenzijde van schroefset en tussen het bovenste deel met de 3 bouten in van de toplager.
Bij sommige toplagers slijt de schroefset aan en kan de lager niet soepel draaien waardoor de veer binnen de metalen ring gaat draaien en verspringen, en je klonk geluiden krijgt bij het sturen. Je moet dan de alu ring opschuren omdat deze op de topmount terecht komt.
Schade is te zien op de topmount
Om draaien van de veer te voorkomen heb ik er een rubberen ring tussen geplaatst.
Let erop dat de stofhoes niet te lang is.
Afstellen van schroefset
Draai de inbus los en de ring omlaag draaien om de auto te verlagen, omhoog om de auto te verhogen.
Uitlijnen!
Direct uitlijnen na het installeren van de schroefset! Je auto kan gevaarlijk rijgedrag hebben na het monteren.
(het is ff geleden dat ik het heb gedaan, als er aanvullingen zijn, zeg het maar)
Foto's
Voorkant onderzijde
Voorkant bovenzijde
Afstelring, er zit een imbusje in die je los draait en vast draait om te klemmen. Niet te zien op deze foto.
Achterkant
Uitlijnen!
Foto's
Voorkant onderzijde
Voorkant bovenzijde
Achterkant
Laatst gewijzigd door dutchlimits op za 31 okt 2015, 17:25, 4 keer totaal gewijzigd.
Audi S7 4.0TFSI V8
- Model: C30
- Roepnaam: Martijn
Dank! Begrijp ik nu goed dat alleen stugger stellen niet mogelijk is en dat de auto dan ook lager wordt?
- dutchlimits
JuistBandbox schreef:Dank! Begrijp ik nu goed dat alleen stugger stellen niet mogelijk is en dat de auto dan ook lager wordt?
Audi S7 4.0TFSI V8
- Model: 850
Fase 1 en 2 hebben dus dezelfde sets? Dus een set wat onder een p1 zit kan ook onder een p2 gezet worden?
Verstuurd vanaf mn CatS50
