- TraavrevS40
zelfs ik leer er weer meer van van woofer en subs
Volvo S40 1.8 I 16V 1996
hier ook alle info betreft woofer-versterker-condenstor
https://www.google.be/url?sa=t&rct=j&q= ... aAH_HuxXag
- john
mirage schreef:Waarom pak je niet gewoon van je achterspeakers van links de + en van rechts de - (of andersom).
Deze koppel je vervolgens aan onderstaand kastje en deze verbind je daarna met tulp stekkers naar je versterker. Dit kastje wordt ook niet als 4 ohms speaker gezien door de hoge ingangsimpedantie waardoor je gewoon je achterspeakers kan blijven gebruiken terwijl dit kastje ertussen hangt.
[ Afbeelding ]
Zo heb ik in mijn vorige auto ook tijden rond gereden. klonk nog best goed moet ik zeggen. Je versterker heeft meestal wel een laag filter en het geluid is op deze manier al mono dus dat zou volgens mij helemaal goed moeten komen. In de V40 zit het volgens mij ook niet anders met de subwoofer achterin. Deze is zelfs gewoon direct zonder filters van de achterspeakers gepakt bij mijn weten. Nu is het ook niet een hoog vermogen sub in de v40 eerder midrange voor achterin zou ik het noemen :)
http://www.navishop.nl/caliber-lt3f-hig ... -7090.html
Mocht je dit wat vinden en het "converter"kastje eerst willen testen, ik gebruik hem niet meer dus hij is voor jou als je wilt.
Met dit kastje zou je dus nog genoeg vermogen voor je achterspeakers moeten hebben en de versterker apart kunnen voorzien van een ingangssignaal.
Hoe sluit je dit precies aan dan? Want ik wil ook weer een knappe sub en eventueel mijn knappe speakers in de hoedeplank maken. (Op mijn hu radio)
Als ik twee van die kastjes koop en dan eentje tussen de voorspeaker en eentje tussen de achterspeakers zet
bij de achterkant van de radio (er bij/tussen solderen). Kan ik dan gewoon hierop mijn versterker aansluiten (4 kanaals dan 1 gebrugt voor sub andere voor achter speakers)
En dus even goed alle speakers gewoon werken voor en achter?
Zo ja zou dat super zijn. want mijn hu 1205 heeft geen versterker uitgang of rca.
Als dit allemaal mogelijk is met die dingen waar moet ik dan dat draadje aansluiten zodat de versterker aan springt. dat draadje wat soms wel eens tussen je rca kabel zit zeg maar????
groet
John
ps: deze versterker: http://www.carreview.com/cat/car-audio/ ... 06crx.aspx
Laatst gewijzigd door john op zo 18 aug 2013, 15:36, 1 keer totaal gewijzigd.
Ik ben er al uit, en heb het al werkend.
Zal deze week wat foto's maken hoe je het aansluit :)
Moeilijk is het niet.
- john
Das mooi. want ik heb volgens mij precies het zelfde probleem ook een grom namelijk
ik wacht met smart af.....
Dit kastje plaats je dus echt op bijvoorbeeld de bekabeling van je achterspeakers. hierbij pak je de plus en min van links en rechts en deze sluit je aan op dit kastje. Er komen 4 kabels uit op dit kastje dat kan niet missen. wat je daarna overhoudt is een aansluiting waar je een male/male of female/female tulp stekker op aan kan sluiten. Deze sluit je vervolgens gewoon op je versterker aan. Zo simpel is het ook gewoon je moet dit kastje zien als het aansluiten van 2 speakers. Alleen kan je met dit kastje de speakers gewoon behouden.Hoe sluit je dit precies aan dan? Want ik wil ook weer een knappe sub en eventueel mijn knappe speakers in de hoedeplank maken. (Op mijn hu radio)
Mocht je dus 2 van deze kastjes willen plaatsen zou dit zelfs 2 keer over de achterspeakers moeten kunnen maar ik zou voor de zekerheid dan 1 kastje op de voorspeakers tussen de bekabeling zetten en 1 kastje op de achterspeakers.
Daarnaast moet je je remote (rca) nog gewoon vanaf de achterkant van de radio pakken. Als het goed is zit er een groene stekker met meerdere kabels achterin je radio al deze kabels zijn genummerd op de stekker. Hiervan moet je de kabel met label A9 hebben als het goed is. bij een s40 schakelt deze de antenne en bij een v40 eventueel de subwoofer en de antenne versterker.
- john
Duidelijke uitleg. Zo had ik het ook begrepen.
Ik ga der nog eens over na denken.
In ieder geval bedankt
Mvg
John
Mvg
John
En heb je al foto's gemaakt ?volvoS40 schreef:Ik ben er al uit, en heb het al werkend.
Heb onlangs mijn HU-655 vervangen voor een Alpine 126-bt incl Parrot etc, maar heb echt sterk het idee dat er vele male minder Bas in mijn auto aanwezig is..
Weet iemand of de HU-655 dit t.o.v. een "normale" radio anders regelt naar achteren (subwoofer) toe??
Ik heb een subwoofer liggen maar krijg de bekleding niet los. Iemand tips?
- texaco
- Roepnaam: Nico
Beetje kracht gebruiken en hier en daar wat dingetjes verwijderen
http://volvo40forum.nl/forum/viewtopic. ... 55#p250955
Super daar kan ik wat mee! Ga meteen aan de slag :-)
- texaco
- Roepnaam: Nico
Succes en vergeet zeker niet die grijze mouse uit te scheuren, anders heb je verlies van geluid
er zijn scheurlijnen voorzien
Nog even een vraagje ik heb de bekleding los en heb het grijze stekkertje aangesloten. Er zijn alleen nog twee witte stekkers voor de voeding waar moeten die dan in? Hahaha blijf een vrouw :)
- texaco
- Roepnaam: Nico
Ik heb dus de actieve want deze heeft wel voeding nodig ik kan hier alleen het grijze stekkertje vinden maar niet om de witte aan te sluiten. Hmmm dat is dus een uitdaging want zonder voeding gaat hij dan niet werken.
- texaco
- Roepnaam: Nico
ai dat is vervelend, daar kan ik je helaas geen antwoord op geven.
misschien dat er ergens aan de linkerzijde van het woofer-gat nog kabeltjes verscholen zitten, daar heb ik geen idee van.
Je hebt mij al heel erg geholpen! Zeker met de foto's. Bedankt ik ga nog even verder speuren.
- Smoker
Pasieve Subwoofer vervangen door actieve
Beste mede-forummees
Ik heb onlangs mijn speakerset ge-updated en daar zat een actieve subwoofer bij.
Prachtig geluid, een echte verbetering. Alleen zit er in mijn 2002 V40 helaas geen stekker, welke voeding e.d. levert, standaard op de kabelboom. Gelukkig kon degene waarvan ik de set had mij dit stekkertje nog aanleveren, zodat ik de boel kan complementeren.
Maarrrrrrrrrrr nu het volgende. Hoe kan ik deze stekker het eenvoudigst aansluiten op de kabelboom (liefst in de kofferruimte) zonder al te veel te hoeven te verwijderen van bekleding en dergelijke.
Stekkertje:
De kleuren van de bedrading, voor het geval de foto niet duidelijk is, zijn Rood, Zwart en Geel met een rood streepje.
P.s. ik ben niet iemand met 2 linker handen, maar elektrische schema's zijn niet echt mijn ding. Dus graag een antwoord in Jip en Janneke taal als het mogelijk is. Bij voorbaat mijn dank.
Stekkertje:
- Smoker
Ehm nog iemand een idee?
