Pagina 5 van 21
Re: stekker gevonden
Geplaatst: ma 03 mei 2010, 18:38
door Dimitri
Leuk Mark dat het allemaal werkt
Is die van jou ook een fase 1?? Ik ben dus benieuwd of het bij mij ook zou kunnen V40 uit 96
En waar zou die witte stekker moeten zitten??
Geplaatst: ma 03 mei 2010, 19:05
door Wouter
Volgens mij moet dan ook het een en ander over te zetten zijn en blijft je auto met de originele kilometers rijden.
APK zal niet het probleem zijn, bij verkoop kan het wel een zorg punt zijn.
Geplaatst: ma 03 mei 2010, 19:13
door bartje
wouter mark en ik hebben allebei boordcomputer achteraf ingebouwd, en ook mijn tellerklok week af, zou je km stand met apparaat van jouw terug kunnen draaien naar km stand van oude teller.
Geplaatst: ma 03 mei 2010, 19:17
door markk08
Weet jij hoe dit moet Wouter?? En heb je er een apparaatje voor??
Zou de dealer misschien uitkomst bieden??
En de stekker die je nodig hebt, zit achter het radiopaneel op het bakje boven de radio geklikt.
Het is een witte stekker zie foto van Bartje, wat je ook nodig hebt is de buitentemperatuur sensor, wanneer je deze stekker voor je radiator niet hebt getaped zitten, is het dacht ik het moeilijkst in te bouwen, heb ik me laten inpraten..
Re: Alles over boardcomputer achteraf inbouwen!
Geplaatst: ma 03 mei 2010, 20:50
door Wouter
De kilometerstand is niet te herprogrammeren, dit kan alleen bij nieuwe tellerklokken tot 150km 1x keer resetten naar 0 km of de originele kilometerstand in e programmeren.
Volgens mij moet het mogelijk zijn om vanuit het oude paneel de toerenteller en kilometerteller over te zetten.
Geplaatst: ma 03 mei 2010, 21:29
door bartje
heb net fotos bekeken alles over het instrumenten paneel, op foto kon ik niet zien of kmterteller op prinplaat is gesoldeerd of opgeklikt, en komen de kontaktpunten printplaat overeen met prinplaat van nieuwe kmtellel, het zelfde geldt ook voor de flexibele printplaat
Geplaatst: ma 03 mei 2010, 21:57
door Wouter
Het beste is beide panelen naast elkaar leggen en demonteren en vergelijken, is niet moeilijk.
Neem er rustig de tijd voor en kijk goed wat je doet en doe het gestructureerd.
Geplaatst: ma 03 mei 2010, 22:21
door corhog
Als je zover kan komen met demonteren kan je ook het een en ander overzetten en ja hij doet het weer
Geplaatst: ma 03 mei 2010, 22:27
door Wouter
Cor ik moet er toch wel een klein beetje om lachen, het lijkt wel een exploded view
Geplaatst: ma 03 mei 2010, 22:33
door Dimitri
Met recht
EXPLODE
Geplaatst: ma 03 mei 2010, 23:28
door sdirkx
Wordt de olietemperatuur op de boordcomputer weergegeven??
Geplaatst: di 04 mei 2010, 00:17
Ja
Geplaatst: di 04 mei 2010, 01:12
door sdirkx
Nice :) Ga het morgen wel merken dan (als ik eindelijk m'n V40 ga ophalen)
Geplaatst: di 04 mei 2010, 11:34
door sdirkx
Zie alleen de buitentemperatuur hoor. Leek me al sterk...
Geplaatst: di 04 mei 2010, 15:26
door markk08
Alleen in de fase 1 modellen kun je de olietemperatuur aflezen, in de fase 2 is dit inderdaad niet meer mogelijk, jullie hebben er een trip afstand bij en maximale gereden km/h..
Geplaatst: di 04 mei 2010, 16:26
door sdirkx
Hmm, een phase 2 of 3 heeft dus niet alleen maar voordelen. Vreemd wel. Had het een leuke feature gevonden
Geplaatst: di 04 mei 2010, 16:35
door rachid
Nou ik ben vandaag ook even wezen kijken of dit bij mij ook mogelijk was in in s40 van '96.
Het enigste wat ik tegen ben gekomen zijn deze stekkers.
Iemand een idee waar ze van zijn?
Foto's zijn niet helemaal scherp.
Geplaatst: di 04 mei 2010, 19:41
door Rammer
is der nou al iemand die het geregeld heeft
en zo ja is der een lijst te maken
met een how to
en de benodigdheden
hoeft mij niet alle prijzen er bij hoor
maar een how to is wel makkelijk en dan
het liefste uiteraard met foto's
Geplaatst: di 04 mei 2010, 20:48
door bartje
ik ga een how to maken, voor achteraf inbouw boordcomputer, zal proberen om zo duidelijk mogelijk uit te leggen hoe ik het heb gedaan, en natuurlijk belangrijkste fotos.
Geplaatst: di 04 mei 2010, 20:52
door Dimitri
TOP
