Alles mbt Remklauw, remzadel remzuiger
- dutchlimits
1.8 of 2.0 klauwen
even een vraag voor de kenners hier
passen klauwen van een 1.8 of 2.0 zo op een t4 ?
dit is voor mijn crossauto zodat ik met 14 inch kan rijden
aangezien een 1.8 of 2.0 altijd 14 inch reservewiel heeft
en een t4 15 inch
alvast bedankt!
en een t4 15 inch
alvast bedankt!
- RRRRamon
- Roepnaam: Ramon
Re: 1.8 of 2.0 klauwen
Wanneer ik kijk bij diverse (online) onderdelenverkopers (Nordicar, Parts4Sweden enz.) wordt nergens onderscheid gemaakt tussen motoriseringen aangaande de remklauwen. Dusss....
🇸🇪 Volvo. for Life 🇸🇪
- EnigmaEll
- 5th Gear 3000rpm member
Ik dacht dat daar juist wel verschil in zat..
Re: Alles mbt Remklauw en remzadel
Kleiner dan 15" past bij mij niet. Dus vraag t me af...
met mijn standaard klauwen van mijn t4 past 14 inch alleen achterop
dus niet voorop de vraag is dus of ik zo 1.8 0f 2.0 klauwen voorop kan zetten
of alle aansluitingen gelijk zijn
- RRRRamon
- Roepnaam: Ramon
Zit het verschil niet in de remschijf en het bracket?
Bij de 850/X70 zijn alle klauwen gelijk maar zit het verschil bij de R en T-5R modellen in de diameter (280 standaard en 302 voor R) van de schijf en daarbij behorende brackets waar de remklauw op gemonteerd is.
- scottreeder
- Model: 850
Tool voor het draaiend terugdrukken van de remzuiger
In de knowledge base staat een "How-to" voor het vervangen van de remschijven achter.
http://volvo40forum.nl/forum/viewtopic.php?f=32&t=4796
Bij het monteren van nieuwe remblokken moet de zuiger worden teruggedrukt met een draaiende beweging.
Daar heb je een gereedschap voor nodig. Dat gereedschap kan je kopen (een hele simpele voor 15 eu tot een pneumatische voor 125 eu) of je kan het zelf maken.
Ik heb er zelf een gemaakt & gebruikt en uitgetekend op de computer.
Nu is mijn vraag: Hoe kan ik een PDF'je hier neerzetten?
Als iemand de tekening wilt hebben, stuur effe een PB.
- dutchlimits
Re: Tool voor het draaiend terugdrukken van de remzuiger
Bestand kan je ook naar JPG maken en dan uploaden op Photobucket.
Audi S7 4.0TFSI V8
Je kunt de knop voor documenten gebruiken.
Deze laat automatisch het PDF bestand zien.
Bestand dient wel geüpload te zijn naar een plaats waar geen gebruikers rechten op staan (liefst dus geen Google opslag of dropbox)
- scottreeder
- Model: 850
Top! Bij deze dus:
Foutje van mij, ik ga hem aanpassen. De nokken zijn kleiner. Grote kant is 4 mm kleine kant is 2 mm breed.
Het is van staal. Mag gewoon st 52.3 zijn
Ik heb op m'n werk gewoon een stukje rond 35 gepakt en een plaatje gezaagd. Bout is standaard M10, 90 mm lang draad.
Daarna op de freesmachine gevlakt & de nokjes erin gemaakt. De nokjes heb ik met de vijl nabewerkt.
Daarna andere kant geboord & getapt op M10 * 1.5 (standaard M10)
Zo diep mogelijk, maar niet erdoorheen.
In het plaatje van 120 bij 40 zit ook gewoon M10. 6 mm is voldoende, er komt niet zo heel veel kracht op te staan.
Ik heb hem hier liggen. Die van mij is wat dikker, maar ik kwam net wat ruimte tekort. Dus heb zitten kloten;)
maar als je hem volgens deze tekening maakt, moet het goed komen.
Hopelijk heeft iemand er wat aan
Als er vragen zijn hoor ik het wel.
Laatst gewijzigd door scottreeder op do 24 jul 2014, 17:14, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Alles mbt Remklauw, remzadel remzuiger
top
Re: speciale sleutel achterrem
Hoi
Pak voor de grap eens een grote lijmklem.....
Anders word het idd huren, kopen, lenen of bij iemand langsgaan die zo'n setje heeft.
Er is ook nog iemand op hier op het forum die zelf een tool in elkaar geknutseld heeft.
Heb zelf een set hiervoor.
Zeer handig die setjes.
Althans als je ze vaker gebruikt
- ChrisV40
Ik heb zo'n setje, is nog nieuw. Mag je van me over nemen voor 50 euro.
- scottreeder
- Model: 850
Wat Volvos40 zegt: Grote lijmklem erop en een draaiende beweging maken op de zuiger met een waterpomptang ofzo.
http://volvo40forum.nl/forum/viewtopic. ... 0&start=80
Hier staat een tekening van een tool als je hem zelf wilt maken
- web
Wel erg oppassen dat je het stofhoesje niet molt met de waterpomptang.
Je hebt ook weinig houvast met de lijmklem, eigenlijk moet je het heveltje van de handrem wel gebruiken als drukpunt.
En het kán toeval zijn, maar nog geen 20 kilometer na het terugdraaien volgens de lijmklem-methode, ging bij mij aan één kant het handrem mechaniekje in de remklauw kapot...
'Echt' terugdrukgereedschap gebruikt de binnenkant van de klauw als drukpunt, die kan dat in elk geval wél hebben.
Dusss.... choose wisely
Wat voor setje heb jij dan ?ChrisV40 schreef:Ik heb zo'n setje, is nog nieuw. Mag je van me over nemen voor 50 euro.
Gezien de meeste dat in de winkel incl garantie kost..
- ChrisV40
Geen idee wat voor setje, is gekocht bij brezan voor 75, vandaar de prijs van 50 euro. Heb de bon nog, dus ook garantie.
Ik heb net zo'n set nieuw gekocht voor € 44,- is universeel dus voor meerdere auto's (Merken)
Volvo V40 Europa 1.8 rood 1999 Phase 1(Overleden)
Volvo S40 Europa 1.8 Elegance Automaat 2002 demo (Overleden)
Opel Astra 1.8 CDX 16 klepper 1999 (overleden)
Opel Vectra C 1.8 élégance 2002
Opel Vectra B 1.6 16V plus 1999
- Type: 1.8 Bi-Fuel
Vandaag remmen en blokken willen vervangen. Maar bracket geleider zit aan beide kanten muurvast. Aan de onderzijde. Met kruipolie en grof geweld er beweging in gekregen maar eruitkrijgen lukt alsnog niet. Rem loopt nu ook aan. Kan die brackets ook ergens los kopen zonder klauw?
