Overige vragen cruise control (bv werking, modificatie enz
Re: Cruise control kapot!
Lampje zit dus alleen in de fase 2 modellen, niet in de fase 1
- stefmen
Ik heb een Phase 1 en bij mij gaat wel degelijk een lampje branden...
Ik heb een phase 1 maar bij mij brand ook geen lampje als ie aanstaat, is dit wel aan te sluiten?
Lampje alleen kopen?
Misschien bij de uitlopende fase 1 met de elektrische dingen van de fase 2
cruise control V40 2.0 2004 - hoe werkt het nu?
het volgende is het geval.
Ik rij 80 km per uur met mijn voet op het gaspedaal. Ik wil de cruise control inschakelen om daarmee door te rijden. Ik schuif de knop naar ON, 'Cruise' verschijnt in het display, haal mijn voet van het gas en...........................er gebeurd niets.
Pas na een seconde of 10 en veelvuldig op de + knop gedrukt te hebben gebeurd er iets.
Ik ben op dat moment teruggezakt naar 70 km per uur en moet dus de + knop ingedrukt houden om weer op snelheid te komen.
Mijn vragen zijn:
Is dit normaal?
Doe ik iets verkeerd?
Werkt het nou toch anders dan ik denk?
De handleiding helpt me niet echt verder hierin.
Details:
Cruisecontrol met de resume - on - off knop en de + en - knop op de kop van de hendel.
Het gaat dus om een V40 2.0 uit 2004.
Ik ben benieuwd naar de reacties!
Groeten,
Floris
Mijn vragen zijn:
Is dit normaal?
Details:
Groeten,
Floris
had: V40 2.0i 16V Europa Navigation Xenon (2004, 133.000km) zilvergroen metallic
heb: V50 1.6d drivE Sport Start Stop (2010, 47000 km) Barents Blue met zilverkleurige roof rails en spiegels
Re: cruise control V40 2.0 2004 - hoe werkt het nu?
En als je de + knop even vasthoud Floris?
- ChrisV40
Met het verschuiven van de knop naar ON zet je het cruise control systeem op aan, maar werkt het nog niet.
Ik doe het altijd als volgt. Ik rij 120, tik de plusknop aan en hou die ingedrukt totdat je het pedaal onder je voet voelt lichter worden. Dan knopje loslaten en voet van't gas.
Idd, precies de manier zoals het hoort.
Ik ga het proberen. Dank heren!
het schuifknopje staat bij mij altijd op aan. das vele malen makkelijker.
als ik de snelheid rij die ik wil behouden dan druk ik eenmaal op de +, dan doe ik meestal meteen voet los van gaspedaal. hij zakt soms klein beetje terug maar dat zoekt hij wel weer bij, en meestal houdt ie meteen zijn stand vast.
dus zoal je zelf dacht dat het zou werken klopt dus niet. maar probeer het via onze aanwijzingen en je zal zien dat het heerlijk werkt.
ik heb altijd mijn cruisecontrol aan, maar deze is dan ook menselijk gestuurd (lees: me been )
@ Sjoerd
Gelukt! Ik heb hem door!
- Loek
- Roepnaam: Loek
ben wel tevreden over de CC van de volvo, rij ook veel opel, en die vind ik eigenlijk iets prettiger. het hele systeem is elektrisch. gas geven is als *drive by wire* je trapt een computertje in, deze filtert ook kleine oneffenheden eruit als je over b.v. een hobbelige weg rijd.
het onhandige van het volvo systeem vind ik dat je het systeem door b.v. het koppelingspedaal aan te tikken het uitzet. bij opel kan dat ook op de hendel. een 3de knop.
dan kan je nog luier je benen op de grond laten staan.
de systemen herkennen snelheid en niet aantal toeren. dus 100 in 4, dan opschakelen naar 5, kan je gewoon resume aanklikken en gaat hij weer 100 rijden.
voorstel topic
2009-2013 V40 1.8 1996 luxury line sapphire black 314.000-377.000 km
2013-2023 V40 1.8 2001 Sports line titanium grey 142.000-387.000 km
2023-huidig V40 2.0T 2004 Dynamic Navigator sapphire black 317.000 km
insta: ljcmetvolvov
insta: ljcmetvolvov
- Martijn1974
- Roepnaam: Martijn
De Volvo kan dat ook, zit een off-knop op de hendel, die kan je aantikken en dan gaat ie ook van cruise af. Kunnen je benen lekker blijven staan, vervolgens op resume, en hij pakt het weer keurig op.Loek schreef: het onhandige van het volvo systeem vind ik dat je het systeem door b.v. het koppelingspedaal aan te tikken het uitzet. bij opel kan dat ook op de hendel. een 3de knop.
- Loek
- Roepnaam: Loek
met dat schuif knopje, ik heb telkens als ik hem daarmee uit zet dat ik alle kanten op knipper,, daarom vind ik het onhandig, of ben ik gewoon onhandig
voorstel topic
insta: ljcmetvolvov
insta: ljcmetvolvov
- Roepnaam: Evert
rem pedaal aantikken werkt ook.. alleen voor je achterligger is dat wat minder.
- markk08
- Bouwjaar: 2007
Zeer vreemd probleem cruise control
Het is een heel lang verhaal waarom mijn cruise control kapot is, maar dit is in het kort:
Mijn cruise control deed het niet toen ik van de dealer naar huis reed, ik vroeg aan de dealer wat het probleem was maar deze wist het ook niet.
Toen ben ik alles gaan nakijken:
- zekeringen
- slangetjes
- stekkers
- draden
- aansluitpunten
Niks gaf aanleiding tot een weigerende cc, ook heb ik het pompje in de auto van me opa gezet en deze deed het perfect!!
Toen ben ik naar de dealer gegaan, en deze gevraagd hem in te pluggen (was gratis) maar ook dit kon niet, hij kon niet uitgelezen worden.
Toen heb ik heel mijn dashboard, dashboard kastje en bij de bestuurderskant het paneel verwijderd, maar kwam geen regelunit tegen.
Ik zeg eerlijk: ik heb in totaal 3 dagen minimaal 4 uur gezocht met mijn opa naar deze unit en konden niks vinden..
Toen hebben we nog een keer alles nagelopen en alle draden gevolgd, wederom zijn we geen regelunit tegengekomen..
Dus nu mijn vraag hoe kan het nou dat alles in mijn auto zit maar ik nergens een regelunit kan vinden?? En als deze standaard in mijn model zit, wat volgens autoweek zo is (Volvo S40, 2.0 aut, luxury-line)(1997).. Jullie enig idee?
- zekeringen
- slangetjes
- stekkers
- draden
- aansluitpunten
Volvo S60 2.4
- Honda Civic Hybride (2006)
- Peugeot 308, 1.6 THP (2008)
- Roepnaam: PP
Re: Zeer vreemd probleem cruise control
Dat klinkt allemaal ontzettend raar inderdaad...
Ik kan je helaas niet helpen, maar hopelijk iemand anders wel.
Overigens HEEL raar dat de dealer niet kon helpen. Wellicht eens langs een andere dealer rijden?
- Roepnaam: Evert
Heeft de vorige eigenaar misschien er wat mee uitgehaald?
Hier is de cruis controle inbouw van fase 1 http://www.volvo40forum.nl/forum/viewto ... f=33&t=363
Misschien dat je daarmee erachter komt waar die zou moeten zitten.
En anders een vadis verzoekje indienen in de desbetreffende topic.
- Roepnaam: Evert
Je had mazzel vandaag.. ik had wat tijd op het werk
