Wiel staat scheef (bv stoep geraakt of achteras krom?
- Roepnaam: Erik
Andere wielnaaf, wiel scheef > Opgelost = uitlijnen
Hoi allemaal.
Sinds 2 tergend lange weken heb ik mijn wagen net weer op kunnen halen.
Voor de gene die op de schiphol meet waren hebben kunnen horen, mijn wiel lager was kapot.
Eerst moest ik een week wachten tot de monteur tijd had en toen hij eenmaal aan de slag kon drukt hij de pers kapot en daarmee ook de wielnaaf.
Ik had een andere naaf geregeld. Toen ik deze kwam brengen lag mijn monteur op de bank met rugklachten. Inmiddels blijkt dit een hernia te zijn. Goed, hij had iemand anders kunnen regelen om er een wielnaaf op te zetten die wel moest passen. Deze kwam onder een 1.9 D vandaan maar dat mocht niet uitmaken.
Net onderweg naar huis staat mijn stuur zeker 30 graden uit het lood (naar links) en na parkeren met het stuur recht blijkt het desbetreffende wiel een heel stuk scheef te staan.
Is dit op te lossen met uitlijnen of is dit een stukje onkunde van de desbetreffende monteur? En boven al, kan ik morgen nog 30 km naar mijn werk rijden om hem dan in de lunch pauze te laten uitlijnen?
(hij stuurt echt uiterst beroerd)
Hopelijk kunnen jullie me nog een beetje nachtrust geven...
Groetjes,
Erik
Groetjes,
Erik
Laatst gewijzigd door Dodo-tje op zo 07 mar 2010, 21:14, 2 keer totaal gewijzigd.
- DirkT4
Re: Andere wielnaaf, wiel scheef
zit het wiel goed gemonteerd? Bouten vast etc?
Met een scheef wiel zou ik uit principe al niet gaan rijden.....
Met een noodstop spoort ie dan ook niet lekker denk ik....
Had er niet mee gaan rijden. Je banden vreten er zo ook af.
welke kant is vervangen dan, links of rechts? het zou wel iets niet goed gemonteerd zijn, lijkt mij.met uitlijnen zou je dat probleem niet oplossen.misschien de naaf niet goed in het lager geperst.
@Dodo-tje: kom je uit de buurt van schiphol?
V40 1,9D(115Pk), MY.04 pimped by Heico High-Performance Soundsystem met HU655 en I-Pod
Wie tip-foutjes vind, mag deze houden ! Volvo For Life! als ik mercedes wil rijden, bel ik een taxi
Als je wiel echt 30 graden scheef staat (wat echt bizar veel is, 90 graden is haaks op de auto) zou ik er niet mee gaan rijden, je hebt OF een verkeerde naaf OF er zit iets anders heel erg fout.
Iig geen meter meer mee rijden, uitlijnen kan best een graad of 2 schelen, maar nooit 30.
- Roepnaam: Erik
Vanochtend dus maar weeer met de trein naar `t werk (anderhalf uur ipv klein half uurtje met de auto)
Het wiel staat niet 30 graden uit het lood, het stuur bij recht rijden. Het wiel staat wel scheef maar geen 30 graden.
@Sonnie, nee ik woon in Amersfoort.
Het gaat om een compleet andere naaf en daar is geen andere lager in gekomen.
@ Dirk, nee je hebt gelijk en daarom staat hij nu ook stil! Maar ik zal er toch iets mee moeten!
Overigens met de nachtrust is het redelijk goed gekomen, ik was ook gesloopt! Maar des al niet te min is de koffie nu wel erg lekker en nodig!
- Goelette
Ik weet bijna zeker dat je stuurstangetjes los moeten om je naaf te varvangen. Bij het weer monteren kan hij iets anders uitkomen dan de originele: gevolg stuur scheef. Hij spoort ook niet meer goed dan. Oplossing: uit laten lijnen zou het probleem moeten verhelpen. Slordig dat de monteur dat niet erbij gezegd heeft, maar merk dat ze wel vaker vinden/denken dat dat niet nodig is.
Dus ik denk dat er niet veel aan de hand is, maa pin me er niet op vast :)
Rover: 216 Cabrio 1996
Volvo: V40 1.8 1997
Volvo: V40 1.8 1997
Ik denk dat Erik wel graag wil weten ... kan hij er ook mee rijden nu?
Met andere woorden, verstandig of niet en weer de trein of toch de Volvo morgen?
- Goelette
ligt eraan hoe scheef het staat. Als je hem laat rollen, remt hij dan sterk af, of rolt hij lekker door? Bij een beetje scheefstand kun je best rijden, je banden slijten wat meer maar voor een paar kilometer naar de bandenboer, waar hebben we het dan over. Ik zou er niet mee op vakantie gaan iig... :)
Maar dat is natuurlijk heel lastig te beoordelen zo over het internet.... Nogmaals, pin me nergens op vast :)
Volvo: V40 1.8 1997
Volvo: V40 1.8 1997
- Roepnaam: Erik
Daar sla je de spijker flink op zijn kop René!
Maar het antwoord van Goelette is wel wat ik gehoopt had!
Vanavond heb ik na thuis komst met de trein de wagen even op een krik gezet en alles even links en rechts vergeleken. Dit lijkt allemaal wel het zelfde te zijn. Ook wat diepte van de as in de naaf betreft. Mijn gsm wil niet mee werken anders kon ik foto`s laten zien van hoe scheef het werkelijk is.
Morgen ochtend ga ik de gok maar nemen om naar de euromaster te gaan hier om de hoek. Hopelijk kan ik daar meteen om 8 uur even naar binnen rijden en worden geholpen!
Dat het slordig is dat ik er zo mee wordt weg gestuurd ben ik zeker met je eens!
I`ll keep you posted!!
Edit:
Toch foto`s:
Links:
http://www.erikbroer.nl/v40/IMAG0422.jpg
Rechts:
http://www.erikbroer.nl/v40/IMAG0421.jpg
Edit:
Toch foto`s:
Links:
Rechts:
Laatst gewijzigd door Dodo-tje op wo 03 mar 2010, 21:06, 2 keer totaal gewijzigd.
Tuurlijk zijn we benieuwd en hopelijk valt het mee.
- Goelette
zo te zien valt het wel mee. Bij het uitlijnen krijg je meestal een rapportje erbij met de waarden voor en na, ben eens benieuwd wat daar uit af te leiden valt straks. Succes!
Volvo: V40 1.8 1997
Volvo: V40 1.8 1997
- Roepnaam: Erik
Op naar de euromaster! Hopelijk zijn het euro matsers en hoef ik niet de boel wederom te vervangen. Ik hou jullie op de hoogte!
Edit:
Euromaster in amersfoort zat de hele morgen vol, op goedkeuring van de monteur toch naar Ede gereden alwaar ik straks eens ga bellen of ik hem ergens kan achterlaten tussen de middag. (er zit hier ook een andere bandenspecialist om de hoek)
Nieuwe Edit:
Tussen de middag bij ABC hier om de hoek gebracht!
Fingers crossed!!
Edit:
Nieuwe Edit:
Fingers crossed!!
- Roepnaam: Erik
Nou ook maar een nieuwe post ervan maken!
De wagen opgehaald naar alle tevredenheid! Wat een gerust stelling dat het hiermee verholpen kon worden! Morgen zal ik het rapport even scannen op mijn werk en uiteraard hier posten!
Dank je wel Goelette, René, Dirk, Martink, Sonnie en Koen voor het meedenken met dit probleem!
HULDE!
HULDE!
Dus toch uitlijnen?
Pffffff, dat is dus met een gerust hart weer slapen Erik.
- Goelette
moraal van het verhaal: als er iets los is geweest in je wielophanging, altijd laten uitlijnen. Kost wel weer 40 eurootjes of meer, maar het zal toch moeten gebeuren, al is het voor de zekerheid. Nieuwe banden zijn duurder :)
blij dat het weer goed is, maar had dat ook wel verwacht :)
Volvo: V40 1.8 1997
Volvo: V40 1.8 1997
- Roepnaam: Erik
Je hebt volkomen gelijk! Goed leermoment!
Die nachtrust pak ik graag terug René!
Voor de geintereseerde, hierbij het uitlijnraport:
Link naar pdf
oja, 5 tientjes trouwens!
Euromaster was 74.95 wat ik een vreemd bedrag vind en ze zijn dus zeker geen euro matsers!
Link naar pdf
- Goelette
het toespoor was inderdaad wel een beetje niet zo goed :) Ik heb geen idee of die graden heel erg veel afwijking zijn, maar gezien de toegestane marge lijkt hij er best ver buiten te zitten :)
Laatst gewijzigd door Goelette op zo 07 mar 2010, 22:08, 1 keer totaal gewijzigd.
Volvo: V40 1.8 1997
Volvo: V40 1.8 1997
- Roepnaam: Erik
Ja, inderdaad de graden lijken niet zo veel maar het rijd wel heeel anders!
Gelukkig alles weer in orde!
Re: Andere wielnaaf, wiel scheef > Opgelost = uitlijnen
Mooi om te horen en veel rij plezier weer toegewenst.
