Schudden van auto of stuur met optrekken of op snelheid
hallo mijn s40 uit 2000 heeft het volgende mankement ,
van af het moment dat ik van stilstand optrek begint het stuur heel licht te schudden (niet het getril van banden die gebalanceert moeten worden) van links naar rechts of andersom naar mate ik harder gaat rijden word het gevoel steeds lichter heeft iemand een idee waar ik moet zoeken om dit op te lossen
Re: stuur schud
'vierkante' banden. Omdat het stuur trilt de voorbanden na laten kijken.
Re: Met optrekken schudt het stuur
zal de banden morgen voor de zekerheid na kijken maar het is niet echt trillen wat het stuur doet hij slaat uit van links naar rechts ongeveer 2 cm , zit zelf aan de stabilisator stang te denken
Vandaag geen tijd meer gehad om naar te kijken aangezien ik het komplete dashboard eruit heb gehaald en weer terug gezet ivm met de ontwasseming van de voorruit (zat wat los)
- Mr-officer
- Roepnaam: Vé
Inderdaad de stabilisator stangen, of de rubbers van je draagarmen die speling veroorzaken...liebherr-machinist schreef:zal de banden morgen voor de zekerheid na kijken maar het is niet echt trillen wat het stuur doet hij slaat uit van links naar rechts ongeveer 2 cm , zit zelf aan de stabilisator stang te denken
Schudden auto bij hogere snelheden
Heb hier gezocht op het forum, maar kon niet echt iets vinden wat op mijn probleem lijkt. De auto gaat vanmiddag even naar de garage. De auto begint vanaf ongeveer 110 km/h te trillen. Niet het stuur, maar de hele auto. Speling heb ik niet kunnen ontdekken, ook aan de motorsteunen ligt het niet. (aangezien wanneer ik de koppeling intrap, de auto nog steeds trilt)
Waar het aan ligt? Geen idee, lijkt net alsof alle 4 de velgen krom zijn. Vanmiddag maar even de velgen na laten kijken of dit inderdaad het geval is. Alhoewel me dat ook sterk lijkt, want de velgen hebben minimale schade.
Dus eerst maar eens balanceren en dan maar weer verder kijken. Iemand anders eventueel nog een idee wat het kan zijn? Auto trekt overigens niet in het stuur, blijft perfect rechtdoor rollen wanneer ik het stuur los laat.
Re: Schudden auto bij hogere snelheden
Aanlopende remmen of kromme schijven geeft ook z'n leuk effect.
Daar heb ik inderdaad nog niet aan gedacht
- Roepnaam: Berkant
Velgbouten die los zitten kan ook ben ik achter gekomen
Zitten niet los, heb ze gisteravond nog aangedraaid
- Roepnaam: Berkant
Tja ik roep maar ff wat he, zijn de banden wel helemaal goed ?
kan zo veel zijn, ondermeer :
- kromme velgen
- remschijven vervangen zonder de naven goed te reinigen
- kromme remschijven
- banden met "flat spots"
- te zachte of slechte kwaliteit banden, daardoor deuken na enige tijd stilstaan
- plaklood van de velgen afgewassen (hogedruk reiniger)
- aangekoekte moddder in een hoek van de velg
- onbalans in de aandrijfassen
- kromme velgen
Nissan micra K12
We zullen het meemaken zo. Ze gaan in ieder geval als eerste naar de velgen en banden kijken, hopelijk zit daar het probleem. Anders wordt het weer zo'n gezoek
- Roffel-Patje
Wordt het schudden en trillen erger op het moment dat je de rem intrapt? Of wordt het dan minder?
Gewoon onbalans in achterwielen?
Nou, wat blijkt. 2 velgen een slag en 2 banden die cuppen, viel dus allemaal weer mee :)
- Roffel-Patje
Goed excuus om een setje Gaspra's met nieuwe Michelin's eronder te zetten
