Verborgen dashboardknopje boven radio?
- markk08
- Bouwjaar: 2007
Tijdens het sleutelen aan mijn cruise control (vinden van de unit) ben ik iets vreemds tegengekomen..
Boven de radio bevind in mijn auto een bakje, links van het bakje bevind zich een knopje voor de deuren (kinderslot achter te activeren)..
Nu zit er rechts van dit bakje ook een plaats voor een knopje, nu heb ik er wel een draad met STEKKER heen lopen die ik in dit (knopje zonder functie moet klikken)..
Nu wil ik weten als daar een knopje hoort wat heeft het voor functie en kan ik een knopje kopen en die erin klikken zodat ik er een functie bij heb?? als dit nuttig is..?
Volvo S60 2.4
- Honda Civic Hybride (2006)
- Peugeot 308, 1.6 THP (2008)
Re: Verborgen dashboardknopje????
Zou het kunnen zijn dat je alle 4 de deuren van binnenuit kunt sluiten en dat daarvoor dient.
Meet de stekker eens even door wanneer er spanning op staat.
Om de achtervensters te vergrendelen heb ik althans in de mijne in de middenconsool tussen de stoelen het knopje zitten.
Bij mij is het idd zo dat daar een knopje zit voor het afsluiten van de 4 portieren al zit hij dan bij mij links, en rechts de kinderslotbeveiliging.
- markk08
- Bouwjaar: 2007
Iemand enig idee waar ik aan dit knopje kan komen?? Of dat iemand toevallig er een heeft die die te koop aanbied?
Want de dealer weet zijn prijs hier natuurlijk wel voor!
En zou graag willen proberen als ik het knopje heb geinstalleerd of het ook werkt??
*ter extra informatie, voor mijn hobby (training geven bij waterpolo en coachen) vervoer ik veel pupilletjes en mini pupillen naar uit wedstrijden, dus is een kinderslot en dergelijke wel handig om te hebben
Volvo S60 2.4
Re: Verborgen dashboardknopje boven radio?
Om te testen hoef je geen schakelaar te hebben,
kabel in 2 schoentjes van de stekker insteken en kijken of er iets beweegt. Eerst wel even doormeten of er wel een plus en min op de stekker aanwezig is en in dat geval moet je dit niet doen anders gaat een zekering kapot, bij de meeste schakelaars wordt de plus onderbroken als je de schakelaar bediend en dan gaat er geen zekering kapot.
- markk08
- Bouwjaar: 2007
Ik ga morgen me knopje ophalen bij de dealer, omdat ik het best handig vind om te hebben heb ik bij vele bedrijven geinformeerd, zonder succes..
Kosten: € 42,-!!..
Maargoed, morgen even installeren en ik houd jullie op de hoogte..
Hopen dat het werkt
Kosten: € 42,-!!..
Hopen dat het werkt
Volvo S60 2.4
- napperd
Voor het Kinderslot kan je ook met een knopje aan de kopse kant van je deur inschakelen...markk08 schreef: dus is een kinderslot en dergelijke wel handig om te hebben
V40 2.0T Exclusive 1998
- Roepnaam: Berkant
Kinderslot kan je ook aan de binnenkant van de desbetreffende deur waar je kind zit activeren, door een palletje omhoog of omlaag te doen
Dit is dan voor altijd tot je het palletje weer anders zet, net wat efficienter en veiliger als dat knopje naar mijn idee, je zult het maar een keer vergeten
+1The Real Master schreef:Kinderslot kan je ook aan de binnenkant van de desbetreffende deur waar je kind zit activeren, door een palletje omhoog of omlaag te doen
klopt, bij mij komt regelmatig voor
Volgens mij wordt er wat door elkaar gehaald hier...
Knopje links is om alle deuren van binnenuit te vergrendelen, de zogenaamde car-jack beveiliging.
Heeft geen nut voor kinderen, want zodra je de deur van binnenuit wilt open doen springen ze alle 4 van slot (veiligheid).
Dan moet je dus idd het kinderslot erop zetten m.b.v. dat schuifje aan de kopse kant van de deur.
En dan het knopje rechts (waar het topic dus uiteindelijk over begon).....
Ik heb er ook een dummy zitten, maar volgens mij hoort daar een schakelaar om de electrische ramen achter te vergrendelen (wat ook niet verkeerd is met kinderen )
Die zit bij mij weer tussen de raamschakelaars in de middenconsole
En de dummy heb ik ook.
dan moet je proberen de deuren achter vanuit binnen open te krijgen wanneer carjack systeem geactiveerd is
cor, maar deze is om raam bediening achter te blokkerencorhog schreef:Die zit bij mij weer tussen de raamschakelaars in de middenconsole
toch ?
- markk08
- Bouwjaar: 2007
Ik heb ook een vergrendelknop bij de bediening van mijn ramen in de middenconsole..
Ik heb het opgezocht in me handleiding en die noemen het een Sperschakelaar achterportieren..
Functie: deze regelen de vergrendeling van kinderslot, wat handig is want dan hoef ik niet naar de deuren toe om het te doen, en kan dus zo via 1 knopje alles regelen
Volvo S60 2.4
- Roepnaam: Berkant
Hm weet niet of het handig is, wil niet weten hoe het gaat als je het 1 keer vergeetmarkk08 schreef:Ik heb ook een vergrendelknop bij de bediening van mijn ramen in de middenconsole..
- markk08
- Bouwjaar: 2007
Tsja ik moet er dan voor zorgen dat ik het niet vergeet?
Wat ik alleen raar vind is dat mijn wagen dit niet standaard had??, want zo moeilijk blijkt het niet te zijn, alleen een schakelaar kopen en inklikken in die kabel en klaar??
Volvo S60 2.4
- Roepnaam: Tijs
Ik ben benieuwd, of dit knopje en het palletje op de deur zelf, langs elkaar op werken, of dat het palletje weer in een bepaalde stand moet staan voordat het knopje werkt !?
Op zich niet onaardig, als je ook regelmatig volwassenen achterin vervoerd, of wat oudere kids.
Bij kleine kids vind ik het ook riskant !
Nou, als je de schakelaar erin hebt zitten graag ff een foto. Ben nou toch wel benieuwd welk pictogram erop staat en waar ie voor dient...
Op me oude T4 fase 1 zat die knop erin en werkte.
Deze was om de kindervergrendeling op de achterdeuren te krijgen.
Een ingezoomde foto. Auto bestaat helaas niet meer.
Aah, nou da's duidelijk. Heb 't eigenlijk niet nodig maar op zich wel geinig als die dummy eruit kan. Ga ook maar 's kijken voor zo'n schakelaartje
