Hallo
Hahah bougies zijn zowiezo Volvo maar had over lambda ik ga morgen Rima bellen of ze 2de hands hebben liggen of toch maar nieuwe bestellen bij mister auto van ngk?
Nou nou het is een heel verhaal.
De sensor die je aanwijst is de atmosferische druk, oftewel rij je in de bergen of op zee nivo.
Je hebt een motorstoringslamp als je veel gas geeft.
Zou eens een realtime meting uitvoeren en kijken naar de lambdasonde waarde tijdens volgas.
Arm signaal of te rijk signaal?
Zelf vermoed ik dat daarom de motor geknepen wordt om deze te beschermen.
dat .... komt van je intercooler af dat stuk, toch?
volvoS40 schreef:dat .... komt van je intercooler af dat stuk, toch?
Hallo
ja dat klopt komt van intercooler af heb even schoongemaakt zag de datum van de sensor is van fabriek af nog!
mvg Halil
Hadden we t al over gehad volgens mij. 1 van de boost pressure sensoren.
Hallo
Ja dat klopt alleen kon niet echt vinden zou tussen 3de en 4de cilinder zitten daar zat die dus niet!
Hallo Fast Riders,
Heeft iemand van jullie nog een goede lambdasonde voor liggen om te testen?
Mvg Halil
Mvg Halil
Beste medeVolvo rijders,
Heb vandaag ontdekt dat mijn intercooler slangen inwendig oliesmeer zit,waarvan 1 slang achterste olie zweet naar buiten toe is dat normaal dat oliesmeer in de intercoolerslangen zitten? Olieverbruik is niet hoog en rook ook geen blaauwe rookwalm bij de uitlaat! In mijn gasklephuis was lichtr oliesmeer te zien.
Graag hoor ik antwoorden van jullie,
Mvg Halil
Mvg Halil
- Zeurdoos
Nee naar mijn weten is het niet normaal dat er olie door je intercooler gaat via je lucht slangen dus nieuwe turbo kopen want dan is je turbo kapot en lekt de turbo olie (misschien is dit te maken met een nieuwe pakking maar dat weet ik niet zeker)
Las hier eerder dat dat best kan. Dus zou niet zomaar n andere turbo nemen op basis van een beetje olie.
Carter ontluchting?
ik roep maar wat
ik roep maar wat
hallo
geen flauw idee hoe het kan als turbo kapot is zou die enorm rook via uitlaat en forse olieverbruik had toen gecontroleerd op speling in as van de turbo zo strak als wat.
Hebben jullie op je turboslangen olie smeer?
mvg Halil
mvg Halil
- Zeurdoos
Der hoeft helemaal niet meer rook uit je uitlaat tekomen als je turbo lek is aan de koude kant (in laat lucht) die rook krijg je alleen als er olie komt in de uitlaat kant .
- Roepnaam: Tijs
Dat was al eerder gezegd hiero.........Tijs schreef:Na al het zoeken en testen even een kleine tip....
Hoe is het met je carterventilatie ?
Wanneer deze compleet dicht zit, krijg je ook de beschreven problemen en vooral ook het hogere verbruik.
Laatst op mijn auto de complete carterventilatie laten vervangen, je schrikt ervan hoeveel mooier hij loopt en hoeveel beter hij trekt.,
Bij mij was alleen het "potje" verstopt, de beruchte combinatieleiding niet, maar in veel gevallen is dat de boosdoener.
Simpele test: laat de motor stationair draaien, draai olievuldop los en laat hem los liggen om z'n plek. Ligt hij dan als een gek te klapperen of sputtert er olie onder vandaan, dan is de boel verstopt....
Succes
Hallo Tijs
Hij klappert niet echt ligt mooi op heel af en toe paar klappers!
- Roepnaam: Tijs
Olie in je slangen is anders wel een behoorlijke indicatie, dat de boel toch dicht zit.....
Klepperende dop zegt ook niet alles.......
Hallo Thijs
ik ga volgende week even pot en de slangen bestellen misschien lost de olie in leiding wel op maar of de turbodruk en inhouden weer als t4 word is de vraag nog ben benieuwd..
mvg Halil
mvg Halil
Tijs schreef:Olie in je slangen is anders wel een behoorlijke indicatie, dat de boel toch dicht zit.....
