- volvonick
Ik wil binnenkort mijn VVT laten vervangen. Heb al een tandwiel en distributie set liggen. Waterpomp will ik niet vervangen. Wat heb ik nog meer voor onderdelen nodig? Iemand die me aan onderdeel nummers kan helpen zodat ik even wat rond kan shoppen? Dealer sla ik over, dat is me te duur voor die paar km per jaar.
- alienraziel
- Roepnaam: Erik
je hebt een nieuwe afdek kap nodig voor de nokkenas 1397381
en mssn ook gelijk nieuwe pakking met filter voor vvt-klep
30731212
suc6 en ik zou je waterpomp ook meepakken kleine moeite
30731212
- volvonick
En de bout van de VVT? Heb je daar ook een nummer van?
- Overleden
- 6
- Roepnaam: Pieter
Dat weet de magazijnman/vrouw van de dealer uit het hoofd. Bout kost een paar euro.
- volvonick
Zoals ik al zei zoek ik niet via de dealer. Al kost het een paar euro, ik heb nooit tijd om daar langs te gaan wanneer ze open zijn. En het is een ballentent hier in de buurt. Moet het gewoon op internet bestellen zodat het thuis wordt bezorgd. Daarom zoek ik nummers.
Ergens in dit topic staan ze ook wel maar je kan ze ook vinden op deze pagina. http://www.volvopartswebstore.com/
Soort WebVida
Soort WebVida
- volvonick
Ik zoek nog steeds het nummer van de centrale bout, is er nou echt niemand die mij aan een nummer of link kan helpen? In deze topic staat die niet, en de volvo pařts site kom ik niet verder... Wil graag actie ondernemen om mijn VVT te laten vervangen.
Dit is nodig toch:
Riem, spanrol en looprol
Tandwiel
Pakking
Dop
Waterpomp
Centrale bout
Vergeet ik nog iets?
Dit is nodig toch:
Tandwiel
Pakking
Dop
Waterpomp
Centrale bout
- bluemaster
Nieuwe pakking voor solenoid, die zou ik ook losmaken en schoonmaken, dan met een nieuwe pakking terug plaatsen.
Hallo allemaal,
Mijn S40 1.8 uit 2000 heeft nu ongeveer 1.5 jaar last van het bekende (VVT tandwiel) geratel. Alleen bij stationair te horen wanneer de motor goed warm is. Kilometerstand was 175000 toen het euvel begon. Altijd netjes beurtjes gehad bij de dealer.
Gebeurt dit nu vroeg of laat met alle S40/V40 blokken tot 2004? Uitgezonderd de types met het GDI blok. Of zijn er ook mensen hier die rijden zonder het euvel? En gebeurt het doorgaans bij hoge kilometerstanden en is de 175000 bij mij een uitzondering? Zijn de 2.0 blokken hier minder gevoelig voor?
Ik vraag dit even omdat ik een mooie V40 1.8 uit 2004 op het oog heb. Alle opties, dealer onderhouden en kilometerstand 220.000.
Graag jullie meningen. Bedankt alvast!
- EnigmaEll
- 5th Gear 3000rpm member
Mijn 2 liter turbo heeft er ruim 250dkm op zitten en hier is het nog niet aan de orde geweest.
Maar het klinkt bijna alsof iedere fase 2 / 3 er wel een keer aan moet geloven.
Ik denk dat goede olie en op tijd deze wisselen wel kunnen helpen in het voorkomen/ uitstellen van een kapotte VVT.
- alienraziel
- Roepnaam: Erik
bij mij begon het op 315.000 en heb hem bij 430.000 vervangen en dat was nodig ook want de boutjes van de vvt begonnen los te trillen 1 was er al uit net op tijd dus
- Type: 1.8 Bi-Fuel
- Roepnaam: Arnold
Het vervangen van het tandwiel is vaak de oplossing. Al kan de solenoid ook nog problemen geven.
Bij de mijne is het tandwiel en de solenoid vervangen, de ratel is verdwenen. Dat is nu 60dkm geleden.
Gebrek aan olie is vaak de oorzaak.
Special: Volvo 480 Collection
- volvonick
Vervangen is zeker de oplossing, dat mag duidelijk zijn. Vind dit wel interessant, want hoe lang gaat die gemiddeld mee? Zijn er hier mensen met dusdanige kilomterstanden dat ze deze al meer als 1x hebben vervangen? Of is een gemiddelde van 200.000 kilometer realistisch?
Dank allen voor de reacties! Ik ga zo een proefrit maken met de V40, 206000 op de teller. Ik ben op de hoogte van het risico van de VVT. Maar als de auto verder in goede staat is (heeft tevens alle opties) dan koop ik hem. Wordt vervolgd...
- PKing
- Roepnaam: Peter
Toen ik de mijne kocht afgelopen jaar rammelde de VVT ook, deze had meer dan 3 ton gelopen, alleen de onderhoudshistorie is er niet bij:-(
Het tandwiel kost 180 Euro nieuw dacht ik?
Ik ben de 3 ton voorbij en heb nog steeds de originele erop zitten. Ik denk dat alles met onderhoud te maken heeft van de huidige maar ook de vorige eigenaar.
- volvonick
Ik heb ook geen onderhoudshistorie bij de auto (doe zelf ook alles zelf, maar schrijf het wel in het onderhoudsboekje) dus ik heb geen idee of ik de eerste ben die er een nieuw VVT op heeft laten zetten of niet.
Ik zou me qua aanschaf niet tegen laten houden door de VVT. Elke auto heeft zijn standaard mankementen en een phase 2/3 is echt wel een heel fijne auto!
Trouwens, leuk idee: een lijst maken met wie wanneer een nieuwe VVT gemonteerd heeft.
Dat bedoel ik. Ik zie enorme verschillen voorbij komen. Onderhoud en gebruik van de auto zal een rol spelen. Maar de meeste weten niet wat er ooit allemaal mee gebeurd is...MarcO schreef:Ik ben de 3 ton voorbij en heb nog steeds de originele erop zitten. Ik denk dat alles met onderhoud te maken heeft van de huidige maar ook de vorige eigenaar.
Volgens mij dealer gaat de vvt kapot vanwege te laat verversen van de motorolie en ook als er verkeerde olie gebruikt word
Maar dat vermoed de dealer in halsteren
Laatst gewijzigd door krismazur op wo 22 feb 2017, 11:11, 1 keer totaal gewijzigd.
Of het met olie te maken heeft, betwijfel ik wel een beetje nu. Mijn vorige Volvo is altijd bij een Volvo garage in onderhoud geweest. Het VVT gelazer begon bij de 160.000.
Nu heb ik een V40 uit 2004 met 207000 op de teller en die begint er deze week mee.
Heeft iemand wellicht een foto hoe ik bij het stekkertje moet komen onder de afdekkap?
Iemand in dit topic zei dit, maar ik heb nog geen idee waar te zoeken:
Aan de bestuurderskant van de nokkenassen zit een stekker aan het eind op de nokkenas, als je die eraf trekt is het geluid weg. Collega heeft het ook zo, je merkt iets een dipje tijdens optrekken, maar niet erg storend. Auto is zo overigens zonder problemen door de APK gekomen: co meting was prima, waar ik eigenlijk bang voor was.
