Re: VVT Apart geluid (Herhalend als een klokje tikken / rate
yup. het tandwiel.
Ik neem aan dat dan de d-riem er af moet en is het dan verstandig om deze meteen te vervangen.
s40 b.j. 2003 met 98000 km.
Het is wel snel wat kilometers betreft, maar die kosten zal hij toch ongeveer moeten gaan maken.
(160000km of 10 jaar)
Bij de dealer zeggen ze een riem die max 40k oud is kan je hergebruiken. Zelf ben ik hier geen fan van!
Dat word dus een distributiekit met vvt tandwiel, En even het motorblok spoelen met een reiniger.
En de pakking van de actuator vervangen voor een exemplaar met een zeefje er in (moet toekomstige vervuiling van het tandwiel voorkomen) succes.
Heb je enig idee wat dat allemaal gaat kosten?
Tandwiel kost geloof ik 180E. en de distributiekit ook zo iets.
Ik hoorde iets van 250 voor het tandwiel.
Heb er afgelopen week 1 opgehaald bij de dealer voor 167euro ex btw
Nu nog tijd vinden om het erop te zetten.
Volgens Daan27 moet je ook een plastic dop tbv nokkenas uitlaat zijde.
Deze moet je verwijderen om de nokkenassen te kunnen blokkeren. Kost ongeveer 6 euro begreep ik
En de pakking met zeefje geen idee?
Suc6 in ieder geval
Suc6 in ieder geval
Ik heb zojuist de VVT laten vervangen (met de instructies van michel9362, waarvoor dank!) en de V40 loopt weer als een zonnetje. Het geluid is ook weg.
En wat koste dat grapje?
Rekening krijg ik nog, maar ik denk zo'n 500 a 600,- incl d.riem. Deze is gelijk meevervangen.
Niet duur hoor voor die prijs. Is toch een aantal uren werk en dure onderdelen allemaal.....
- Arie
- Roepnaam: Arie
Ik betaalde bij de dealer destijds meer dan 2 maal zoveel voor dit klusje. Wat mij betreft heb je het hier voor een schappelijk prijsje laten fixen.
Mooi dat het is opgelost
- Roepnaam: Arjan
Hier nog een VVT slachtoffer.
Bij mij maakte de motor al een tijdje een wat rauwer geluid vond ik. maar omdat het constant was en ik verder geen verandering merkte dacht ik uiteindelijk dat ik het me verbeeld had.
echter afgelopen zondag ineens de karakteristieke afwisselende ratel van de VVT (rrrrrrrrrt - Stil - rrrrrrt - Stil)
dus ja, gaat weer een leuk prijskaartje aanhangen.
- Robzor
- Roepnaam: Robert
Het is wat bij die phase 2 motoren he :(. Ik denk haast dat iedereen wel een keertje aan de beurt gaat komen?
Volvo V40 2.0T AUT 2003
Ja altijd goeie olie gebruiken en de auto regelmatig flink op zijn staart trappen zodat de VVT aan het werk moet.
Zo hu je hem wel goed denk ik.
- Type: 1.8 Bi-Fuel
- Roepnaam: Arnold
oke afgelopen week toch laten repareren, toch weer 650 euro.
riemspanner, vvt tandwiel, solenoid vervangen.
Oorzaak gevonden, het tandwiel kreeg geen olie meer.
De riemspanner was gewoon versleten en kon de poly-riem niet op spanning houden.
klepspeling laten controleren; van de 16 klepstoters slecht een met een marginale afwijking geen reden om te vervangen (dan moet de distributie riem helemaal los).
De ratel is verdwenen, alleen direct na het starten hoor je m nog voor een (halve) seconde.
Jammer genoeg blijft het motormanagement lampje branden, dit wordt door de dealer opgelost.
arnold
arnold
Special: Volvo 480 Collection
Hallo jongens,
Heb het zelfde probleem, een tikkend geluid met tussen door een tokkend geluid.
Daar ik de auto net gekocht heb (zonder garantie) op zoek gegaan naar een goedkope reparatie door een
volvo gerichte garage. Via volvomonteur .nl een paar garages gebeld voor prijs opgave.Deze varieerde van
500 ex btw tot 322 ex btw.De Volvo dealer zat in de midden moot.Reparatie wordt nu voor 389.62 euro incl
btw gedaan bij Autobedrijf J J Nieboer Volvo Specialist in wijk aan zee.
Nog steeds een hoop geld maar dit is een klussie die ik niet zelf aan durf.
Misschien heeft iemant wat aan deze info.
Gr moosie 1964
Gr moosie 1964
Volgende week vrijdag is ze aan de beurt.
Prijs die op gaf is wel zonder de distributie daar die 20.000km geleden gedaan was en monteur zei dat het nu niet nodig is.
Bij de Volvo dealer had ik gevraagd of ze ook alleen de riem konden vervangen maar dat ging niet werd alleen als gehele set gedaan a 191 euries .
Maar ik zal jullie op de hoogte houden.
Greetz Moosie1964
Greetz Moosie1964
Hallo mensen,
Auto is gerepareerd bij autobedrijf Joop Nieboer in Wijk aan Zee.
Alleen het wisselen van het tandwiel en de stuk getrokken stekker van motormanagement lampje
kwam op het totalen bedrag van 350 incl btw!!!!.
Het is een eenmans bedrijf oude stijl waar service hoog in het vaandel staat.
Ik kreeg zelfs een leen auto (volvo 440) mee zonder extra kosten.(alleen verbruikte benzine)
Voor iedereen die ook maar enigzins in de buurt woont een aanrader.
Vlootje loopt weer als een tiet.
De garage heeft nog een blauwe V40 te koop staan met G3 lpg.
Gr Moosie1964
Gr Moosie1964
weet iemand eigenlijk bij hoeveel toeren de VVT moet inschakelen?
