Warmte heet onder in pookhoes tunnel versnellingsbak
Nu het weer warmer wordt merkte ik afgelopen week dat mijn auto weer last begint te krijgen van een redelijk irritant euvel. Als ik een beetje meer vermogen vraag (snelheid of bergop rijden) dan wordt m'n pookhoes warm. Ook de tunnel lijkt warmer te worden maar ik merk het vooral in de hoes.
Aanvankelijk was ik bang dat het vanuit de versnellingsbak kwam maar als ik (tijdens het rijden) de hoes er af klik dan is de pook zelf niet warm. Er komt alleen heeeeel lichtelijk wat warme lucht in de hoes.
Ik moet er bij vermelden dat er op de auto een jaar geleden een nieuwe uitlaat is gemonteerd en deze dusdanig dicht op de bodem zat dat hij er tegenaan trilde. Hiermee ben ik een paar weken geleden terug geweest en ze hebben 'iets verbogen' waardoor de uitlaat niet meer tegen de bodem trilt.
Ik heb dus het vermoeden dat de uitlaat/cat te dicht op de bodem zit waardoor niet alle warme lucht weg kan. Is dit vreemd gedacht?
Re: Warmte in pookhoes/tunnel
Ik heb dit probleem ook.
Alleen heb ik er last van met koud weer.
Volgens mij staat dit gedeelte in contact met het dashboard.
Daar komt ook de ventilatie vandaag vanuit de motor.
Wat ik me kan voorstellen is dat de warme lucht vanuit de motor hier doorheen komt.
Misschien gerelateerd aan het bekende 'ontwaseming probleem'...
Het staat niet in contact met de verwarming of dashboard.
Althans... er loopt geen lucht of ventilatie kanaal door.
Wat eventueel wel kan zijn, is dat het luchtkanaal wat achter het dashboard zit (en zich vertakt voor de voet verwarming van de passagiers ) daar is los geschoten . Dan is het mogelijk dat er, mits de kachel op een warme stand staat, warme lucht richting de pook hoes word geblazen.
Zie hier een link, hoe dit systeem zit aangesloten en waar lekken kunnen ontstaan.
http://www.volvo40forum.nl/forum/viewto ... =31&t=8099
Omtrent de uitlaat. Er zit onder je auto,, naast je uitlaat en schakelstang, ook hitte / bescherm schotten. Als de is verbogen is er ook een kans dat er warme lucht binnen kan komen via kieren langs je pookstang. Dan zul je toch even onder de auto moeten kijken wat ze hebben gedaan.
Om de uitlaat op de juiste hoogte te krijgen, ga naar de dealer en haal uitlaat rubbers die bestemd zijn voor jouwn model auto. Immitatie is altijd een verrassing of het goed hangt of past.
Dat kan inderdaad kloppen!
Voel eens of je bij de radio ook warme luicht voelt, dat voel ik wel altijd.
Bij mij is het sowieso geen warmte uit de verwarming aangezien ik er in de winter geen last van heb maar juist als het buiten weer wat warmer is.
Afgelopen jaar ben ik met de auto op vakantie geweest naar Oostenrijk en de pookhoes was de hele week warm (buiten was het de hele week zonnig en rond de 20/25 graden). Op de terugweg regende het (dus de weg was nat). Gevolg: geen warmte.
Ik heb wel gemerkt dat er wat toch in de auto aanwezig is als het buiten koud is. Ik vermoed dat dit met elkaar te maken heeft..
Al met al lijkt het me geen 'ernstige' fout, maar ik schrok er wel van toen ik vorig jaar op de Duitse snelweg reed.
Maar goed, wel geruststellend om te lezen dat er meer mensen zijn met hetzelfde probleem..
- Roepnaam: Arjan
Ik merkte hetzelfde toen ik mn versnellingspook verving. onder de hoes zat behoorlijk wat warmte, ook de vloerplaat was warm (niet heet, kon m gewoon aanraken)
Mijn conclusie was stralingswarmte van de uitlaat die daar recht onderdoor loopt.
Dat is ongeveer dezelfde conclusie als ik had getrokken. Weet alleen niet of het kwaad kan (maar dat lijkt me niet).
En inderdaad; ik heb een imitatie-uitlaat.
Maakt ook lichtelijk meer geluid dan een originele (en het uiteinde was binnen een paar maanden ook al verroest).
- Roepnaam: Arjan
Ik heb geen imitatie, dus komt kennelijk ook voor bij origineel.
Nu je het zegt.. Ik had het met de originele uitlaat inderdaad ook. Dacht toen alleen dat het kwam omdat ie lek was en de cat zoveel geluid maakte..
Ik heb zelf ook een imitatie uitlaat.
Was een enkele honderden euro's goedkoper.
Maar nooit weer!!!
Iedereen denkt dat ik een race wagen heb
Daarom ben ik geen volvo gaan rijden
Maar nooit weer!!!
Ik heb er destijds niet eens bij nagedacht.. Net nadat ik de auto gekocht had bleek de uitlaat behoorlijk lek en volgeboetseerd met Gungum. Heb 'm toen weg gebracht naar de automaterialenzaak om de hoek met de vraag de uitlaat de vervangen.
Toen ie er eenmaal onderzat besefte ik dat er (dus) een imitatie op is gezet. Echt lawaai maakt het niet, alleen bij hoge toeren is het wat lawaaiig (en stationair pruttelt het een beetje).
Maar goed, deze zit op gellijke afstand van de bodem als de originele, met dus hetzelfde euvel..
Een euvel hoeft het niet te zijn.....
Plaats in dat geval andere rubberen ophanging, die een paar milimeter of centimeter lager hangt.
Probleem opgelost
Probleem opgelost
Ik vermoed dat er inmiddels een pookrubber aan gort is.. De warme lucht stroomt nu tijdens het rijden naar binnen, direkt de hoes in.
On the bright side: ik weet nu tenminste zeker dat het niets ernstigs is (en dat het geen uitlaatgas is wat er naar binnen stroomt... Ook niet onprettig).
Maar die extra verwarming vind ik niet zo nodig..
Tunnel van versnellingsbak wordt heet
Ik heb wat problemen met de versnellingsbak. Hij schakelt perfect verder echter wordt de tunnel in de auto smoorheet als ik met een caravan erachter rijd. Dit gebeurt met name als ik bergop ga. Ook wil het wel eens in de file gebeuren. Ik moet er nog wel bij opmerken dat in 2010 de versnellingsbak is vervangen voor een nieuwe door de vorige eigenaar.
- Kuip
- Roepnaam: Feiko
Re: Tunnel van versnellingsbak wordt heet
Je versnellingsbak zit niet in die tunnel. Wél je uitlaat en katalysator.
Ik denk dat je verbranding niet goed is, waardoor je katalysator erg heet wordt .
Ook al omdat het ook gebeurd als je in de file staat.
Die katalysator zit zo ongeveer onder je versnellingspook.
Idd
Je wagen loopt op 3 poten (slechte bougie, kabel of defecte bobine) of je kat is stuk / verstopt.
die tunnel word altijd lekker warm hoor
warm is anders dan smoorheet.
Maar op 3 poten ga je geen caravan rijden. Dan had hij eerder klachten gehad over geen vermogen met caravan.
Die tunnel wordt inderdaad lekker warm en zeker met een caravan.
