Volvo V40 1997 1.8 (G3).
Kan dit ?
als ik een automaatbak koop, is dit ook een kwestie van 5 uur lang sleutelen en hij zit er in of komt er veel meer bij kijken?
van handbak naar automaatbak
Re: van handbak naar automaatbak
zonder dat ik er veel meer verstand van heb dan jij, dat gaat zomaar niet. succes met als je het toch wil proberen......
- drukgroep moet vervangen worden, die bij de automaat hoort.
- koppelingsplaten moeten vervangen worden door 1 die bij de automatenbak hoort.
- Andere kabelboom, automatenbak heeft een eigen ECU (computer) die ook geplaatst moet worden.
- Je gehele pook moet er uit en vervangen worden door 1 die bij de schakelbak hoort.
En dan weet ik nog niet eens of de steek assen ook zijn of niet met wat je er nu in hebt zitten.
Ik denk dat je dan een heel eind bent.
Maar in 5 uurtjes ga je dat niet redden.
Wel kan je dan mooi gelijk dat keerringetje mee vervangen
Hahah!
Bedankt ivar voor de info
- Roffel-Patje
tenminste 1 steekas is anders, maar dat is het minste probleem....
Ik persoonlijk zou er niet aan beginnen. Beter dan je auto inruilen voor een automaat, is sneller, goedkoper en betrouwbaarder.
Wat misschien wel een optie is, is om de handgeschakelde bak om te bouwen naar een gerobotiseerde bak. Dan hou je gewoon je eigen bak, maar je hebt geen koppelingspedaal en traditionele schakelpook meer. Die setjes zijn geleverd voor Twingo en Smart, misschien is daar iets aan om te bouwen om geschikt te maken voor onze X40?
- marcveen
Ik kan uit ervaring zeggen dat alleen de bak eruit en erin al heel veel sleutelwerk is (als het niet tegen zit 8 uurtjes sleutelen)
Begin van het jaar mijn automaat eruit gehad i.v.m. lekkende krukas oliekering.
Zie: http://volvo40forum.nl/forum/viewtopic. ... 40#p216456
Je zal heel wat moeten aanpassen.
- Aandrijfassen zijn ook anders!
- Koppelomvormer i.p.v. koppeling.
- Ander vliegwiel.
- Bekabeling/ECU
- Schakelmechanisme
- Oliekoeler met leidingen
- Gelijk de krukas oliekering vervangen (kost maar € 15,--).
- etc.
Hieronder wat plaatjes van zaken die vervangen cq aangepast moeten worden, zal wel een monster klus worden als je dit echt wilt;
- Ander vliegwiel.
- Bekabeling/ECU
- Schakelmechanisme
- etc.
Audi A4 Avant 1.9TDI 2008
veel zo niet heel veel werk.
gewoon inruilen en een automaat kopen.
