Van steek 4x114.3 naar 5x114.3 dmv Mitsubishi hubs
Geplaatst: ma 08 jul 2013, 22:55
http://www.30forty50.com/forum/topic/15 ... onversion/
You need the front & rear bubs from a Mitsubishi FTO! Not sure if you have them in the US though?
All the X40 suspension components fit to them & the Volvo driveshaft splines fit the hubs.
If you did actually do the swap make sure you get the hubs from a car with ABS. FTO's are 5x114.3 PCD.
http://www.30forty50.com/forum/topic/16 ... ntry190667
These just got delivered to work today - They're front FTO hubs in 5x114.3
http://www.x40nordic.com/viewtopic.aspx ... 4&page=134
Google translate staat erbij.
2st främre hjulspindlar målade.
2x voorwiel spindels geschilderd.
Alla delar som jag hämtade idag!
Alle onderdelen, die ik vandaag gekregen!
Bromsskivorna fram har fått några flera hål.
De remschijven front've nog wat meer gaten.
Bah ihop med bakre navet.
Bah samen met de achternaaf.
Dom främre naven blev så här, nu även ihoppressade med nya hjullager.
Dom voornaven waren als deze, nu met nieuwe wiellagers elkaar gedrukt.
Bakre navet i närbild.
Achternaaf in close-up.
Var lite pyssligt att få till allt med abs-kransen att fungera. Han fick borra om fästena lite så det skulle passa.
Was een beetje pyssligt om naar alles wat met abs-ring werk. Hij moest de beugels boor een beetje dus het zou passen.
Dom bakre naven monterade, blir snyggt när allt är målat och frächt.
Ze achternaven gemonteerd, wordt netjes als alles is geschilderd en Fracht.
