Automatische bak t4 2000 rijsnelheidssensor
hallo, sinds zondag foutmelding, van motormanagement en knipperende pijl van de bak.
uit laten lezen en deze gaf 3 fouten:
154 communicatie tussen motor ecu en wegrijblokkering
145 koppelbegrenzing
118 fout in versnelling baksturing
lampje uit laten zetten, maar sprong weer aan vanmorgen.
wie kan mij helpen ben ten einde raad.......
is de automaat defect misschien??
Re: problemen automatische bak t4 2000 foutmeldingen
Klinkt een beetje als een losse stekker..
heb de codes los opgezocht en kom uit bij de egr klep/ injector.
auto heeft 4 jaar stil gestaan dus kan het zijn dat die klep dan vervuild is geraakt door oxidatie??
durf je niet te zeggen of dit mogelijk is op dat onderdeel ( ik denk het wel aangezien het in je uitlaat gebeuren is dus zuurstof bij kan)
maar 4 jaar stil staan is voor oudere autos al slecht laat staan de nieuwere verfijndere auto's vocht kan echt een killer zijn, laten we maar niet beginnen over ratten, schimmel , enzevoorts.
maar denk ook aan ingedroogde olie of zelfs ingedroogde benzine op draaiende delen of in slangetjes etc etc.
Eerlijk gezegd zolang je geen schrapende geluiden hoort of je motor of bak gaan stotteren zou ik m nog ff proberen "los "te rijden
Hoe schakelt die verder?
klinkt als de standen schakelaar van de automaat. Pnp switch
V70 2.4T AWD
gister maar eens bij een andere garage uit laten lezen gelukkig konden die mij vertellen dat mijn bak niet kappot was pfffjuw.Het lag waarschijljjk aan los contact zoals marco al zei of los stekkertje. die waarschijnlijk van de rijsnelheidsensor kabelbreuk of defct. de vorige eigenaar vond t nodig om t blok schoon te spuiten/maken met dit als gevolg. vandaag maar met kontactspray inspuiten. kan iemand mij vertellen waar die stekker zit ??
Mannen, ik heb net nog even een maat van me laten rijden en we zijn tot de ontdekking gekomen dat hij het probleem alleen heeft in de 3e versnelling bij kwart of half gas.
Het voelt aan alsof de bak niet zo goed weet wat hij moet doen als hij in de 3e versnelling schakelt met kwart/half gas. Het voelt aan alsof je in een handbak rijdt en tijdens het rijden de koppeling telkens intrapt en loslaat.
De auto loopt en schakelt verder goed met kickdown en heeft zo te voelen ook zijn volle vermogen.
In het uitleesrapport is ook éĕn van de foutmeldingen TCM-232 SNELHEIDSMETER 'signal missing' ....
Waar zit daar ergens de module van op de automaatbak, zodat ik deze kan uitbouwen en doormeten/schoonmaken...misschien dat het probleem dan verholpen is?
Zoek even op de naam Myalexx die had ook iets bij de schakelswitchen op de bak.
Daar staat volgens mij ook ongeveer beschreven waar dat bevind.
Kijk even bij myalexx zoals hier boven gezegd en kijk ook even die stekkers na voordat je complete modules gaat demonteren.
ja heb gister ff zitten kijken bij myalexx maar heeft volgens mij toch nergens beschreven waar die switches zitten kan ook aan mij liggen.
PB hem anders even erover,
wellicht kan hij je telefonisch op weg helpen ermee.
Heeft de auto overigens 4 jaar echt dead still gestaan ?
Zonder ook maar een meter te rijden ?
Vindt het wel "tricky" hoor,
4 jaar echt helemaal stil staan is vragen om ellende.
Denk dat de wielagers en verdere ophangings onderdelen ook hun beste tijd wel hebben gehad door die stilstand.
Volvo,
what else :)
Volvo,
what else :)
nou ik moet zeggen dat hij wel iets heeft gereden in die 4 jaar volgens N.A.P maar minimaal heeft lang te koop gestaan. Ik heb hem gekocht maar veel mensen zeggen dat ik hem terug moet brengen omdat er iets mis mee is. Zelf ben ik verliefd geworden op deze auto met zijn opties pkaatjes en de looks, wil m niet meer kwijt!! hoor verder niks raars en rijd heerlijk het is echt alleen deze kwaal en ook alleen in de derde versnelling als dat is opgelost heb ik voor niet teveel geld een superwagen. als t plaatsen van fotos niet zo ingewikkeld was op dit forum had ik wel wat picas erop gezet dan konden jullie ook zien dat het echt een pareltje is. van binnen mooi in orde niet in gerookt echt fijn met alle opties en mogelijkheden. love it!
Zo lastig is plaatsen van foto's ook weer niet.
jongens ik heb verschillende mensen gevraagd maar nu kan echt niemand me precies zeggen waar die standen switches zitten op de automaatbak. Ik weet bijna zeker dat zich daar t probleem voordoet zou iemand me hier mee kunnen helpen dat gestotter word nu wel een beetje vervelend hij rijd verder echt heerlijk alleen t verbruik das ook ff wennen .
Heb je hier wat aan?
hahah ja idd super dit plaatje heb ik idd van iemand gekregen die bij dealer werkt is die toerentalmeter hetzelfde als rijsnelheidmeter? en ik heb die sensor nu besteld he krijg ik die makkelijk los uit de bak? Er is natuurlijk een risico dat me die sensor afbreekt in de bak valt en jaja een grote ellende natuurlijk. ja echt als je op google trouwens workshop manual v40 intoetst krijg je een heel boekje te zien zeer interessant. nou bedankt iig en maandag ga ik proberen de sensors te wisselen.
ik heb trouwens sensor 10 en 8 besteld van dat plaatje van jou.
We gaan het zien en ik denk niet dat die sensoren hetzelfde zijn.
zo de sensors net opgehaal bij de dealer toerentalsensor en rijsnelheidsensor hoop echt dat mijn probleem ermee is opgelost!! En ik hoop dat het loshalen een beetje meezit spannend!!!
hatseflats! zo trots als een aap met zeven lullen! Die rinsnelheidsensor gewisseld en mn autto loopt als een zonnetje fantastisch. Wat heb ik hieer een stress van gehad maar t is gelukt eindelijk eventjes een testrondje gereden in maaseik trap ik m op zn staart de politie achter me maar gelukkig reden ze door. Mensen mag ik jullie bedanken voor de tips en pp naar t volgende topic mijn dag kan niet meer stuk hahahaaa
