differentieel kapot????? na vervangen schokdempers
vandaag bij dhz met schokbrekers vervangen bezig geweest hierbij hadden ze de linker aandrijfas eens tukje uit de bak gehad , na uiteindelijke montage bij wegrijden klonk en lichte ratel van doorslippen waarna ik gelijk stoptte en motor uitdeed.
aandrijfas zat er niet in bleek vervolgens er goed in gedaan maar nu helemaal geen grip op de assen.
Wat is nu het probleem ? iemand een idee
Re: differentieel kapot????? na vervangen schokdempers
Waarom is de as ubberhaubt uit de bak gehaald bij het vervangen van de schokdemper ? Ik volg hem niet....
Ik zou lekker terug gaan, en het die lui laten uitzoeken.
- marcveen
Wat volvoS40 al zegt; Waarom zijn de aandrijfassen uit de bak genomen. Dit is helemaal niet nodig.
Gewoon terug gaan en claimen.
Audi A4 Avant 1.9TDI 2008
tja claimen werkt niet zo makkelij bij een dhz ofwel doe het zelf
lopen wat monteurs rond die je zo wat geeft zeg maar enige officiele is de brug huren
hij gaat morgen uitzoeken wat het is maar Wil graag weten wat het kan zijn en wat ik nu goed moet gaan controleren, en of ervoor moet kiezen toch maar naar een volvovakgarage te gaan
stel de rechteras zat er wel in en links niet zou bij proberen weg rijden dan het differentieel kapot gaan?
Gaat niet zo snel stuk, (tenminste) als je niet heb gereden, maar je heb nu een leuke klus , je zal de as uit het fusee moeten halen en op de juiste wijze weer in elkaar moeten zetten ( en een nieuwe olie kering plaatsen), maar als er met geweld aan de wiel draagarm is getrokken kan ook je homokineet uit elkaar hebben getrokken (zal je ook weer in elkaar moeten zetten) maar toch knap in wat voor stand staat je voorwiel?
recht en kan gewoon redelijk sturen maar er is wel enigzins aan geropt ja
- Roepnaam: Maikel
Hebben ze de centrale moer wel goed aangedraaid ? Anders kan het niet anders dan dat je as gewoon goed zit als je wielen recht staan. Bekijk de linkse en rechtse moer eens, als die los zit kan bij volledige uitslag van het stuur de as inderdaad wat uit de bak lopen
centrale moer zit goed volgens mij
in jouw theorie zou die bende dus haast niet fout kunnen zitten in de bak , en moet het kineet dus losgerukt zijn
op fb pagine van volvo forum word dit ook gesuggereert deel van de reacties is bang dat de tripod lagers en schaaltjes in me bak liggen, en een paar zeggen dat er n deel van de as is afgebroken wat minder erg is as die tripod in bak shizzle
Jou auto is van 2003, M56 bak, de tripod lager zit in de aandrijfas, als het goed is zit deze met vertanding in de bak, maar of dat bij de 115 pk versie ook zo is weet ik niet
het probleem was de binnenste kineet die met kogeltjes in in ring in een schaal deze was uit elkaar getrokken met het gehannes
kogeltjes zaten los in de hoes het geheel kon op 3 manieren weer inelkaar gezet worden waarvan 1 de juiste manier waarop ook dit kineet kan knikken
laat ik maar niet uitwijden over hoe het er daar aan toe ging. rechterveer zat ondersteboven gemonteerd ook nog s zegt genoeg denk ik
ik heb n model 2004 m56 bak 115 pk geen tripod as in de bak maar gewoon steekasje aan die binnenste kineet met n borgringetje klikt dat in de bak , het voorste randje waar t borgringetje achter zit wil bij deze assen ook nog wel eens afknappen schijnt het maar 3 monteurs hebben dit nog nooit gezien. sorry dat ik geen fotos gemaakt heb maar zat onder t vet
< dit is n link cq fototje van wat mij niet is gebeurd dus maar wat zou kunnen afbreken bij dit type as
link naar FB pagina van volvo forum over dit onderwerp : https://www.facebook.com/groups/Volvoli ... up_comment#
- Model: 850
- Bouwjaar: 1995
- Roepnaam: Ivan
OMG.... horror reparatie dus
Hopelijk is t nu in orde
ja dit was flink stressen, en dat alles om 3 a 400 euro te besparen..... maaaaaar nu wel voorvering/demping nieuw links en rechtsvoor en de veerpootlagers voor 360 euro en ook nog ff de stabillistator stangetjes gedaan voor 40 euro totaal dus 400 ex brandstof en tijd........
prijsopgave van dealer was 7 a 800
- Model: 850
- Bouwjaar: 1995
- Roepnaam: Ivan
Mja oke.... geld gespaard
Maar als zoiets met mijn "schatje" gebeurd zou ik m toch wel ff knijpen zeg
Eer ik in de stress schiet moet er aardig wat gebeuren, maar ik zat zeeeer zeker goed in de rats
Onze 1e Volvo die niet als sloper gekocht is, en voor het meest wat ik ooit heb betaald aan een auto al diverse nieuwe onderdelen op en al behoorlijk aan verknocht.
