Doorhangende kont, hangkont, auto hangt iets naar achter
marcveen
Re: Help!! welke vering, demping wie o wie
Bericht door marcveen »
myalexx schreef:De auto is doorgezakt achter en veert nogal soepel achter vooral "met passagiers merk je dit beter"
Dus ik wil kijken voor nieuwe schokdempers en nieuwe veren..
Maar ik heb op mijn veren geen kleur code zitten dus ik weet absoluut niet welke veren ik moet nemen.
Je heb iets van 3 verschillende soorten dynamic, sport, verzwaard etc.
Ik zie door de bomen het bos niet meer..
Ik heb precies hetzelfde gehad met mijn S40 uit 1996. Kont zakte door als je met meerdere mensen en bagage in de auto zat. Trekhaak botste op verkeersdrempels.
Heb de achterveren zelf vervangen door orginele hulpveren. De set kost iets van € 85,-- bij de dealer.
Onderdeelnummer is: 30805 458-4 voor alle S40/V40's tot modeljaar 2000.
Zie afbeelding van Volvo Zweden site;
Audi A4 Avant 1.9TDI 2008
bartje
Re: Doorhangende kont, hangkont, auto hangt iets naar achter
Bericht door bartje »
dat helemaal doorzakken had ik ook, nu niet meer :tumbup heb een v40 1998 lpg, zo goed als nieuwe nivomats 30616715 gekocht op marktplaats waren van een phase2 2001, thijs heeft nivomats te koop, misschien is dat een optie :D .
COOLV40
Bericht door COOLV40 »
Ik had dit doorhangen ook bij mn V40 2.0 Automaat.
Ik heb verzwaarde veren besteld bij volvo en er nieuwe monroe's onder laten zetten.
De wagen is wel ietsje stugger geworden achter, maar hij slaat niet meer door en het weggedrag
is veel beter geworden.
Of dit dezelfde veren zijn voor de T4 weet ik niet maar dat kan de volvo je zo vertellen.
Mijn probleem is dat ik niet gezeur krijg dat ik voor heel ander model dempers en veren heb.
miss heb ik een sport onderstel oid ?
en dan loopt dat spaak.
'n ik wil ook geen stuiterbak dat er veren op komen dat die zo stijf zijn dat je binnendoor geen tot amper vering heb..
Wat ik wel kan vinden is een plaatje in de motorkap met het volgende..
84*96/27*0007*06
243-51/7770/20
Er staan nog een nummer op maar dat is mijn chassisnummer want deze staat ernaast ook gegraveerd in de auto.
Gr Alexx
thijs heeft nivomats te koop, misschien is dat een optie .
Ik ook :-D
http://www.volvo40forum.nl/forum/viewto ... 44#p117844
Roepnaam: Wouter
Bericht door Wouter »
Alex
Je hebt een S40 uit 1998 met automaat en airco toch?
Dan heb je als het goed is:
Sport
Schokbreker blauw 30857446 of 30818061 zonder nivomat.
Veer groen/rood 30854916.
Controleer/verifieer het voor de zekerheid bij de dealer.
Wouter schreef:Alex
Sport
Idd gewoon met airco geen climate control.
Gr Alexx
Ik ben bij de dealer geweest. (Alle prijzen zijn per stuk)
Voor.
30818036 Schokdemper €140,42.
30818037 Schokdemper €140,42.
30818108 Veren ( Blauw / Geel ) €96,39.
30818465 Isolator €72.
30818110 Zitting €59.
Achter.
30857445 Schokdempers ( Grijs ) €102,34.
30851403 Veren ( Bruin / Bruin ) €81,50.
30620557 Isolator €12,26.
- De voor veren heeft hij volgens mij gewoon eentje gekozen omdat de prijzen gelijk waren.
ik heb kleur code Geel, Blauw voor en die bestond niet in hun systeem..
- Dempers voor waren allemaal het zelfde alle versies.
Gr Alexx
Laatst gewijzigd door myalexx op vr 11 feb 2011, 21:07, 1 keer totaal gewijzigd.
Bericht door devnullT4 »
rare dealer als geel/blauw voor de voorkant niet in het systeem staat. Dat is onderstel dynamic. Trouwens, 30818108 dat IS blauw/geel in Vadis. Prijs die je noemt is per stuk he :-D
Volgens Vadis horen bij dynamic '98 vooraan de schokdempers 30854893 en 30854894. Bij 't sportonderstel zijn dat: 30818036 en 30818037.
Dus dat voor alle type onderstellen de schokdempers hetzelfde zouden zijn klopt niet. Comfort is weer een ander type demper. Zou ook een beetje raar zijn, tig verschillende typen onderstellen verzinnen en dan maar dezelfde dempers eronder zetten :P
genoemde prijzen kun je een leuke schroefset voor kopen :tumbup
devnullT4 schreef:rare dealer als geel/blauw voor de voorkant niet in het systeem staat. Dat is onderstel dynamic. Trouwens, 30818108 dat IS blauw/geel in Vadis. Prijs die je noemt is per stuk he :-D
De achterkant valt wel mee maar de voorkant zijn idd erg hoge prijzen..
Maar zullen deze dempers anders zijn dan de original monroe's die je overal kan kopen voor de S/V40's..
Leuk dat gezeur met die veren en dempers... :tumbdown :'(
Edit, zo te zien heeft die man dus alles door elkaar gehaald blegh!!
myalexx schreef: Maar zullen deze dempers anders zijn dan de original monroe's die je overal kan kopen voor de S/V40's..
wellicht, maar monroe originals zijn gemaakt naar de specifieke specs die vanuit volvo gelden (en de originele zijn trouwens ook monroe). Voor elk type volvo onderstel heb je eveneens een ander/specifiek type monroe original. Kijk maar in de monroe catalogus.
Daarnaast heb je nog de monroe reflex, de meer sporty demper reeks zeg maar.
Dus je kunt, lijkt mij, net zo goed monroe "zonder volvo sticker" nemen.
zoo....
ik kom ook eens in dit onderwerp aanwaaien.
m'n kont zakt ook door, band loopt ook soms (bij een drempel) ook tegen de kas aan.
etc. etc.
wat ik gelezen heb is veren vervangen etc
maar nu heb ik een comford line...
en ik zou graag toch een sport line versie willen.
Sportchassis
Zowel de V40 als de S40 is leverbaar met een sportchassis. Het verschil met een gewoon chassis is:
-stijvere vering voor en achter
-stuggere schokdempers voor en achter
-stabilisatorstang met grotere diameter.
kan dit op mijn model geheel vervangen worden ?
volvoS40 schreef:zoo....
etc. etc.
Sportchassis
Die veren gaan wel passen etc.
maar is het alleen veren en een stabilisator stang?
is het niet een geheel ander chassis vraag ik me af ?
myalexx schreef:
volvoS40 schreef:Sportchassis
dat is wat Vadis kon mededelen over het sport chassis.
en vandaar ook de vraag hier :-D
heb geen zin in "addertjes onder het gras"
Driver-X
Bericht door Driver-X »
Onze V hangt ook wat in de kont bij 2 personen achterin, of wat lading.
Maar als ik het zo lees kan ik het beste gewoon de veren verangen voor nieuwe?
Ik heb verder geen gastank of caravan, dus verzwaarde veren lijkt me overbodig.
Ik had dit ook.. een zwakke blubber kont haha vooral bij lading en personen.
Nu nieuwe nivomats en geweldig. afgelopen zomer de koffer bak tot de laatste mm vol gestouwd ( camping )
echt goed doorgezakt.. leek wel verlaagd.
één drempel en weer op hoogte :tumbup
Driver-X
Tsja, Nivomats zou ideaal zijn.
Maar dat is me toch wat te duur, volgens mij zijn achterveren iets van €75,-
Driver-X schreef:Tsja, Nivomats zou ideaal zijn.
Op het forum staan nog 1 of 2 setje nivomats te koop ?
sja ik kocht nieuwe voor €200 voor 2 :tumbup
goed zoeken.
Driver-X
Ik kan 1 set vinden, maar die is niet compleet.
Nivomat vervangt je hele veer + schokdemper toch?
compleet met top lager en alles :-)
