Volvo V40 1.8 Tik in de motor
DDC
Type: 1.8 Bi-Fuel
Bericht door DDC » wo 16 mar 2016, 15:19
Sinds ik mijn V40 heb maakt ie al een tik in de motor. Hij houd verder niet in en het is niet veel erger geworden in de 24000km dat ik ermee gereden heb.
Heeft iemand een engine flush oid die aan te raden is bij gelijk soort geluid?
https://youtu.be/yu38kvPuT9Y
Re: Volvo V40 1.8 Tik in de motor
Bericht door volvoS40 » wo 16 mar 2016, 16:21
Klep niet goed. Blok miss eens te warm geweest ivm gasproblemen ?
ronker
Bericht door ronker » wo 16 mar 2016, 16:23
Ik denk dat je niets hoeft te doen :naughty , zo te horen is het gewoon het tikken van een injector. Die kunnen aardig leven maken als ze openen en sluiten. :tumbup
Even geluisterd op de pc met meer volume en betere speakers, zou inderdaad ook een klepstoter kunnen zijn, maar ik zou het live moeten horen om zeker te zijn, sorry voor de verwarring :swear
ralf
Bericht door ralf » wo 16 mar 2016, 16:37
Net een diesel joh haha
From bottom to top!
dutchlimits
Bericht door dutchlimits » wo 16 mar 2016, 16:43
De mitsubishi 1.8i klinkt ook ongeveer zo :whistle
DDC
Type: 1.8 Bi-Fuel
Bericht door DDC » wo 16 mar 2016, 20:48
Zit zelf inderdaad ook aan een klep te denken. Olie is (in mijn bezit) altijd goed op pijl geweest en wissel ik om de 20.000 met 10w40. Engine flush nooit gebruikt, mensen hier er ervaring mee?
Verder start ie ook nog steeds slecht, maar staat in deze volgens mij hier los van.
drlow
Bericht door drlow » wo 16 mar 2016, 21:15
Ik heb motor olie flush bij de laatste beurten van beide Volvo's gedaan,
Niet normaal wat daar voor een rotzooi mee eruit kwam.
(Deed ik met schone olie, en de oude oliefilter).
Daarna goed aflaten en nieuwe olie + oliefilter monteren.
Tikt de motor ook zo als deze op benzine draait?
Zo kan je de gasinjectoren al uitsluiten.
DDC
Type: 1.8 Bi-Fuel
Bericht door DDC » wo 16 mar 2016, 21:24
Meteen gekeken en ja hoor :dance . Op benzine is de tik weg, is dus een gasinjector. Nieuwe vraag, kan dit kwaad?
drlow
Bericht door drlow » wo 16 mar 2016, 21:42
Is de tik harder geworden sinds je hem hebt?
Is de tik pas opgevallen als je de motorkap geopend had?
En met rijden niets te horen, niets te merken kwa inhouden.
Dan zou ik zeggen rijdt lekker door.
Is de tik harder geworden, en je merkt wel wat, dan kan er iets met 1 of meerdere injectoren aan de hand zijn.
Bericht door MarcO » wo 16 mar 2016, 22:38
De gas injectoren maken altijd meer lawaai. Dat is normaal. Het lijkt inderdaad net een diesel.
ralf
Bericht door ralf » do 17 mar 2016, 18:24
Mooi dat het niet ernstig is als het geluid weg is op benzine klep krom ben je minder blij mee denk ik
From bottom to top!
