Pagina 2 van 2
Re: Na rijden wil de auto niet meer starten
Geplaatst: di 03 mei 2016, 09:50
ik zou toch de auto uit laten lezen
kan ook temp sensor zijn die verkeerde warden doorheeft en zo de systeem in nood beland
Geplaatst: di 03 mei 2016, 09:55
door ongetemd
dan ga ik even zoeken of iemand op locatie kan komen uitlezen, dank allemaal voor het meedenken!
Geplaatst: vr 20 mei 2016, 15:21
door ongetemd
Hij start weer! BDR vervangen, maar nu moet ik alle ringen m.b.t injectoren etc vervangen, met starten komt nu overal benzine langs lopen, is dit het hele euvel? de injectoren zitten in de rail en worden op zijn plek gehouden door een metalen plaatje, welke diepte moeten deze erin?, heb het idee dat de injectoren niet diep genoeg de inlaat inkomen en daar dus lekken. ook lekt er benzine aan de linkerzijde van de rail uit die stop, zijn hier ringen voor te bestellen?
Geplaatst: vr 20 mei 2016, 15:32
Daar zijn afdicht ringen voor.
Heb je de rail goed terug gedrukt met het idee dat ie er in is "geklikt"?
Geplaatst: vr 20 mei 2016, 15:36
door ongetemd
nee ik krijg ze er niet verder in, en heb het idee dat ze blijven bewegen, kan ze alleen niet verder erin krijgen want dan zit de rail al tegen zijn bevestigingspunt aan. Las namelijk dat bij demontage van de injectoren en van de rail, dat deze bij montage nieuwe ringen moeten hebben, klopt dit?
Geplaatst: vr 20 mei 2016, 17:14
Als ze nooit zijn vervangen is kanst op uitgedroogde ringen groot. Waardoor ze nu lekken. Dus ja dat kan.
Die ringen zijn allemaal oa bij de dealer te halen en kosten haast geen fluit.
Geplaatst: za 21 mei 2016, 07:50
door ongetemd
Moet ik de ringen van de injectoren vervangen aan beide kanten? Het uiteinde wat de inlaat ingaat en de kop die de brandstofrail in gaat?
Geplaatst: ma 23 mei 2016, 05:48
Is wel net zo handig als he de handel toch al los hebt liggen
