Binnenwerk koplamp losgeraakt bij vervangen dimlicht
BonHomme
Bericht door BonHomme »
Bij het vervangen van het H7 dimlicht van mijn V40 2001 heb ik te hard geduwd waardoor het binnenwerk gedeeltelijk los schoot. Het binnenwerk scharniert horizontaal nog op het verstel mechanisme, maar kan niet meer in een vaste positie worden vastgezet. Het binnenwerk blijft horizontaal heen en weer bewegen.
Is dit nog te repareren (door de koplamp en het glas lost te halen) of moet hiervoor de complete koplamp worden vervangen?
Julius
Re: Binnenwerk koplamp losgeraakt bij vervangen dimlicht
Bericht door Julius »
Dit kun je voorzichtiig terug drukken door het binnenwerk naar boven in een schaniertje te drukken,heb ik ook gehad met een aftermarket TYC koplamp (ik heb 1 hella en 1 TYC koplamp), het is terug te duwen maar het is een priegelwerkje.
BonHomme
Dat scharnier zit dus helemaal aan de bovenkant. Weet je misschien ook waar dat ergens zit? Uiterst rechts? (Het is de rechter koplamp) Kan je het ook voelen als je als je er met het binnenwerk tegen aan komt?
Julius
Ik durf het niet precies te zeggen (ik zou kunnen zeggen aan de rechterkant (vanaf de voorkat van de koplamp gezien), maar ik weet het niet precies. het klikt wel echt vast dan (mij en mijn vader lukte het niet vast te krijgen, maar onze monteur wel (die lukte het in 1 minuut)
Ripley
Bericht door Ripley »
Het zou ook kunnen dat een plastic onderdeeltje is afgebroken van de horizontale (links-rechts) verstelling. Gelukkig kun je dat los kopen, of in een kitje met de klemmen en pakking van de lens:
http://www.skandix.de/en/spare-parts/el ... t/1026269/
BonHomme
Ik had niet het gevoel dat er iets afbrak, meer dat er iets los schoot. Ik ga dus eerst maar eens proberen of ik de boel weer aan dat scharnier kan bevestigen. Lukt dat niet dan ga ik jou oplossing proberen.
En nog bedankt voor de link naar dat kitje. Is dat misschien ook bij de dealer te krijgen of alleen bij Scandix?
Bericht door krismazur »
Je kan dit setje ook bij de dealer bestellen
Is ook nog wat goedkoper
En idd waarschijnlijk is die zwarte steuntje afgebroken
BonHomme
Julius schreef:Dit kun je voorzichtiig terug drukken door het binnenwerk naar boven in een schaniertje te drukken,heb ik ook gehad met een aftermarket TYC koplamp (ik heb 1 hella en 1 TYC koplamp), het is terug te duwen maar het is een priegelwerkje.
Hoera: Geluk(t)!!! Dank zij jou reactie kon ik het binnenwerk zo weer in het scharnier terug drukken. Was in twee seconden gepiept. Het was moeilijk te voelen maar bij het naar boven drukken zat hij opeens weer vast. Ik kon het eerst niet geloven en heb het wel 10 keer gecontroleerd (ik durfde er nog nauwelijks tegen aan te duwen), maar hij zit weer gewoon vast en ook de elektrische hoogteregeling werkt weer normaal.
Bedankt voor je advies. Scheelt weer een hoop geld.
Julius
Super!!! blij dat het bij jou zo makkelijk ging!!!
Son480
Bericht door Son480 »
Mooi dat alles weer in orde is!
Bij mij was laatst het binnenwerk ook los, alleen was bij mij het zwarte palletje afgebroken...
http://i280.photobucket.com/albums/kk17 ... 0umiqi.jpg
Ca. 25 euro bij de dealer voor een setje incl. klemmen en pakking
I take pictures and make stuff.
Laseros
7
Bericht door Laseros »
Hoi,
Aangezien ik die 25 euro een beetje onzinnig vind voor een heel setje vroeg ik me af of iemand toevallig het zwarte onderdeeltje los heeft liggen en die voor mij op zou willen meten, dan kan ik een tekening maken zodat deze met een 3d printer gemaakt zou kunnen worden. Geschatte kosten: rond de 5 euro. (hoe groter de bestelling hoe goedkoper het wordt per stuk) Wanneer ik de maten door heb gekregen zal ik de tekeningen maken, en zodra deze klaar zijn, zijn deze natuurlijk ook vrij beschikbaar voor jullie.
Groeten, Laseros
Kapiteinrob
6
Roepnaam: Rob
Bericht door Kapiteinrob »
@Laseros, is het nog wat geworden met dat project?
Bij mij hetzelfde geval namelijk.
Groet, Rob
PKing
7
Roepnaam: Peter
Bericht door PKing »
Voor de 25 euro krijg je ook een nieuw rubber voor de afdichting van het glas en nieuwe klemmen.
Kapiteinrob
6
Roepnaam: Rob
Ik heb het setje al besteld.
Hawker17
Bericht door Hawker17 »
BonHomme schreef: wo 13 jul 2016, 13:08
Zou je me zo goed mogelijk kunnen uitleggen hoe je dat terugdrukken deed? Moest je dat doen bij de hoogste lamp of juist de laagste lamp (achter de rubbers)? Of anders gezegd, de buitenste lamp of binnenste lamp?
Ik hoor graag even van je.
Met vriendelijke groet,
Barry
