Mijn V ph1 stottert tijdens accelereren op lage toeren.
Ik vermoed dat 1 of allebei de bobines niet goed meer zijn.
Ik zie dat de artikelnummers van beide bobines verschillend zijn,mijn vraag is:
wat is het verschil tussen een linker en rechter bobine en vanuit welke kant is het rechts of links,vanaf de grill gezien of anaf het stuur?
Bobines ph1
- Spartaan
- Roepnaam: Marcel
- Arie
- Roepnaam: Arie
Re: Bobines ph1
Wordt gebaseerd op cilindernummer. Hier vindt je er iets over geschreven: viewtopic.php?f=37&t=9827&p=186933&hilit=bobine#p186933
- Spartaan
- Roepnaam: Marcel
Re: Bobines ph1
Ik ga 2 nieuwe bobines aanschaffen,die heb je in allerlei prijsklasses.
Nu zal goedkoop (goedkoop/onbekend merk) in dit geval ook wel duurkoop zijn.
Wat raden jullie aan,is Beru goed of maakt het weinig verschil met goedkopere varianten?
Re: Bobines ph1
Beru kun je vergelijken met de kwaliteit van Bosch, wel goed dus.
Verder heb je Bremi, Valeo, NGK, Facet enz.
Je moet er ook een beetje geluk mee hebben.
Neem je toch de gulden middenweg?
- Spartaan
- Roepnaam: Marcel
Re: Bobines ph1
Dank je
