Handgreep plafond voorin
- 4
Hallo allemaal,
Weet iemand of het mogelijk is om voorin aan de bijrijders kant een handgreep boven de deur te plaatsen?
Zijn er uitvoeringen geweest waar dit wel op zat?
- 6
- Roepnaam: John
Re: Handgreep plafond voorin
Ja dit is mogelijk . Ik heb ze er dit weekend bij mij uitgehaald omdat ik in mijn nieuwe hemel de gaten niet heb zitten.
Bij interesse mag je ze overnemen. Pb dan maar.
- TheMies
- 4
- Roepnaam: Mies
Ik heb ze ook idd. Boven alle zitplekken
- 4
- 6
- Roepnaam: John
Sjoerd heeft ze opgehaald en we hebben gelijk gekeken of ze pasten .
Niet dus. Wat me bij de V40 opvalt is dat er toch nogal eens kleine verschillen zijn.
Nu bleek dat achter 1 van de bevestigingsgaten geen schroefdraad zat. Ik vind dit best apart dat er op een schroefdraad "bezuinigd" is. Sjoerd gaat het nu proberen er een blindklinkmoer in te zetten.
Wat betreft het bagagenet dat je van me kreeg moet er achter de hemel ook nog een bevestiging komen . Misschien toch slim om dit in 1 x te doen en de hemel los te maken en even helemaal te laten zakken .Succes Sjoerd met de verdere montage.
- 4
Hee John!
Nogmaals hartelijk dank voor je hulp. Morgen ga ik de tang voor de blindklinkmoeren ophalen (toch maar eentje gekocht )
Hoop dit weekend er aan toe te komen.
Bagagenet ga ik nog even niet doen, ga eerst even goed kijken hoe het zit :)
- 4
Update:
Vanmiddag met een frisse blik begonnen met de klus af te maken.
Helaas kwam ik nog wat dingen tegen waardoor ik heb besloten (voorlopig) er van af te zien.
Allereerst past een blindklinkmoer M6 niet in het gat welke John en ik tegen zijn gekomen. Om goed bij het gat te kunnen komen met de boormachine om deze uit te boren, zou het beste de hele hemel verwijderd moeten worden.
Ook blijkt dat het gat in de beugel van de handgreep en het gat in de stijl van de auto ook niet overeen komen. Ook zou de beugel dan aangepast moeten worden.
Nu vermoed ik dat de handgrepen alleen in de latere bouwjaren gemonteerd zijn geweest.
Misschien iemand die dit kan verifiëren?
- 6
- Roepnaam: John
Hoi Sjoerd,
Wat vervelend voor jullie . Ik wist dit ook allemaal niet ,anders had ik dit je verteld.
Maar geef niet te snel op en maak wat je wilt. Succes.
- 4
- Roepnaam: Len
Ik heb in mijn V40 1.9td een handgreep bijrijders kant. Bouwjaar is 2004. Ik denk dat het standaard is.
- 4
