Gisteren wilde mijn S40 (2000 automaat) niet meer starten. Alles gecheckt door wegenwacht. Accu, sleutel (ook reservesleutel geprobeerd), startonderbreker, tikken op startmotor en zekeringen. Lampen brandden fel, inclusief dashboardlampjes. Uiteindelijk is de auto door de bergingsdienst meegenomen.
Probleem begon ongeveer een jaar geleden. Met sleutel omdraaien, sloeg de motor niet direct aan. Ik moest de sleutel ongeveer 2-3 seconden vasthouden waarna de motor wel aansloeg. Dit is toen nooit meer voorgekomen. Gisterochtend hetzelfde euvel. Motor sloeg niet aan, maar na het omdraaien van sleutel en vasthouden op uiterste stand sloeg deze na een seconde of 5 wel aan. 's Avonds wilde ik naar huis, maar sloeg de motor helemaal niet meer aan.
Heeft iemand een idee wat dit kan zijn? Alvast bedankt!
S40 (2000 automaat) start plotseling niet meer
- jbruijs
- Roepnaam: Jelle
Re: S40 (2000 automaat) start plotseling niet meer
Dat kunnen echt 20.000 verschillende dingen zijn......lastig om zo te bedenken.
Veel voorkomende issue met de x40 is een defecte sleutelring (zit bij stuurslot voor uitlezen van de chip voor startblokkering).
Voor de rest kan het echt vrijwel alles zijn in het elektronische circuit voor het starten...dan zal moeten worden uitgesloten. Maar ik zou beginnen bij de befaamde sleutel ring.
Zie je niet toevallig ook een lampje op je dash met een auto en een kruis er doorheen dan blijft knipperen of branden bij het starten?
Webdagboeken:
Volvo S40 - 2.0T - 2003
Volvo V40 - 1.8 - 2001
Webdagboeken:
Het lampje met kruis brandt heel even en gaat bij starten weer uit. Geen geknipper in elk geval.
wat is "niet aan slaan" ?
draait de motor wel rond als je de sleutel omdraaide ?
Ja ?
- auto is een paar dingen nodig. Vonk, Lucht en benzine. dan is daar iets mis.
- Ook kan de krukas sensor nog stuk/beschadigd/vuil zijn waardoor hij niet ziet of de motor draait of niet (krijgt dan geen benzine, of vonk.
Nee ?
Dan kijken naar de oorzaak waarom er een tijd tussen zit tussen sleutel omdraaien tot en met dat de startmotor begint te draaien.
kan een storing zijn in "immobilizer", contact slot zelf, de ECU of zelfs een relais. Er kan zelfs een open liggende kabel (die kortsluiting of massa maakt) problemen veroorzaken. Dat is zoeken naar een speld in een hooiberg.
Beste is om iig de auto uit te laten lezen, en kijken wat daar uit voort komt.
Ja ?
Nee ?
- jbruijs
- Roepnaam: Jelle
Dan heeft het niets met sleutelring te maken. Dus dan; zie post van Ivar hierboven.
Webdagboeken:
Webdagboeken:
Dank voor de reacties. De startmotor draait niet rond, je hoort wel een klik. Heb wel een keer een storing in de bak van de automaat gehad, een knipperende pijl naar boven, maar weet niet of dat er mee te maken kan hebben. Zit er in de automaat ook een sensor die kijkt of de bak in de P of N-stand staat met starten?
Het was het blokje met het zweefcontact achter het contactslot.
Koelwater temperatuur sensor!!!!!
Ik heb het al 2 keer gehad dat deze stuk was en dan is de auto niet meer startend.... de computer zegt stop motor is te heet niet starten.. draait niet rond niks..... code wissen met obd helpte trouwens wel soms maar dat is dan alleen even om hem startend te krijgen.... de sensor zit als je voor de auto staat links waar de koelslang naar de motor toeloopt
