Alles over ISO Radio verlichting
- Tiktak
Hoi ik heb een radio van pioneer maar er zit 1 draad bij die ik kan aansluiten op de verlichting van de auto, aangezien ik de verlichting niet kan uitzetten brand standaard de verlichting van de radio, waardoor ik overdag niets op mijn display zie van mijn radio, heeft iemand een idee hoe ik dit kan oplossen of veranderen.
Gr Theo
Gr Theo
Yes volvo S40, 1.8i, 16V Kleur Rood "Gammal Karlek Rostar Inte" oftewel: "Oude Liefde Roest Niet"
Volvo kijken? => http://members.tele2.nl/thwittens/
Re: Verlichting / radio
Wacht, omdat het licht brand kun je je display niet aflezen....?
Sorry ik snap even niet precies wat je bedoeld.
Als die draad echt voor de verlichting is, is dat denk ik voor de dimmer, anders is het gewoon een remote.
Maar als het licht van je display brand, kun je het toch juist beter zien...?
- Tiktak
Kijk als ik de verlichting van de auto aanzet, dan verduisterd de display (voor in het donker) maar dan gaan de belangrijke knoppen van de radio branden.V3lv3T schreef:Wacht, omdat het licht brand kun je je display niet aflezen....?
Dat is vreemd... dat heb ik nog nooit gezien, welke radio heb je precies?
- Tiktak
Dat zei je al... vandaar
Misschien gewoon die draad niet aansluiten aangezien die van de volvo altijd brandenV3lv3T schreef:Dat is vreemd... dat heb ik nog nooit gezien, welke radio heb je precies?
- Tiktak
Ik heb ff snel foto gemaakt nou het volgende gaat aan als ik de verlichting aan zou zetten nummer 1 tm 6 en alles aan de linkerkant vande radioV3lv3T schreef:Dat is vreemd... dat heb ik nog nooit gezien, welke radio heb je precies?
Pfff ik zou het niet weten, ik kan hem niet eens op de Pioneer site vinden bij oude producten...
- Tiktak
ja dat kan kloppen deze radio is ongeveer 15 jaar oud.V3lv3T schreef:Pfff ik zou het niet weten, ik kan hem niet eens op de Pioneer site vinden bij oude producten...
Je auto is net zo oud, het zou toch hee lomp van Pioneer zijn als je de nacht modus in de radio niet kan uitschakkelen. Heb ooit sony van 2000 gehad en die kon je manual uitzetten.
Maar probeer eerst de dimlicht draad ontkoppelen, als dat kan. Volgens mij zit bij jou verloop iso stekker tussen ISO van Volvo en je radio en uniISO stekker heeft geen pin inzitten voor dimlicht.
- Tiktak
ok ik ga dat eens proberenkrismazur schreef:Je auto is net zo oud, het zou toch hee lomp van Pioneer zijn als je de nacht modus in de radio niet kan uitschakkelen. Heb ooit sony van 2000 gehad en die kon je manual uitzetten.
Thanks theo
In je iso blok (aansluiting van je radio op je auto) zit een draad die er voor zorgt dat de verlichting van je radio dimt op het moment dat je verlichting aan gaat(tegen verblinding snachts)op dit plaatje staat de pinout van een standaard iso stekker, , in deel A*, nummer 6 (illumination) moet je even onderbreken (doorknippen) dan zou de verlichting constant aan moeten blijven.
*waarschijnlijk heb je alleen deel A & B in de auto (gewoon 2 losse stekkers) de rest is optioneel en hoef je ook niet naar te kijken
hoop dat het zo lukt
succes in ieder geval
Normaal gesproken kun je de dimmer instellen op je radio, zou ik eerst proberen.
Maar aangezien die al 15 jaar oud is (tijd voor een nieuwe)
Zit die instelling er misschien niet op....
- Tiktak
Ja zou je eigelijk zeggen maar deze doet het nog steeds prima, beter als die nieuwe van tegenwoordig..Driver-X schreef:Normaal gesproken kun je de dimmer instellen op je radio, zou ik eerst proberen.
Gr Theo
- S40Jeff
Welke ISO draad is van de verlichting?!?
Ik heb een Pioneer Avh-P3100DVD en deze speler
dimt zijn verlichting bij het aanzetten van de verlichting van de auto
Nou is mijn vraag welke draad van de ISO stekker (van de auto) kan ik onderbreken zodat ik zelf de dimmer in en uit kan schakelen!
want heb namelijk op de sloperij een schakelaar gehaald van de
stoelverwarming en die kan mooi op een van de loze schakelaar plekken,
Greetz
Greetz
S40 2.0 16V
- Nick
Re: Welke ISO draad is van de verlichting?!?
sorry jeffrey ik maak even gebruik van je topic
weet er dan toevallig ook iemand welke draad van de automatische antenne is?
Gr.!
Gr.!
- markk08
- Bouwjaar: 2007
meestal roze of blauw, tenminste was in een Honda Accoord uit 96 zo, en een ISO stekker is Europees gerelateerd vandaar de benaming ISO toch??
Volvo S60 2.4
- Honda Civic Hybride (2006)
- Peugeot 308, 1.6 THP (2008)
Als ik het niet mis heb de blauwe correct me if im wrong =)Nick schreef:sorry jeffrey ik maak even gebruik van je topic
Gr.!
Ik weet niet welke draad het is, maar even een tip.
Je hebt nu een losse schakelaar, maar kun je hem niet beter op de dimmer die er al zit aansluiten?
Lijkt me fijner.
Lijkt me fijner.
Vondt een tekening misschien heb je er wat aan:
Groet,
Patrick
Groet,
Patrick
