Pagina 2 van 3
Re: Black Dual's met H7 Vision+ ; erg slecht licht
Geplaatst: do 05 nov 2009, 20:32
door Volvo knuppel
Op uw verzoek, kiekjes zoals het er bij mij uit ziet.
Linkje zonder formaat aanpassing:
http://img149.imageshack.us/img149/5049/dsc00409bw.jpg
Overzichts foto.
http://img23.imageshack.us/img23/6407/dsc00408hu.jpg
Stel motor.
En een wazig maar grote foto van depo/xenon by night
http://img94.imageshack.us/img94/772/dsc00413r.jpg
Geplaatst: vr 06 nov 2009, 16:14
door edargpu
Mag ik vragen wat jullie bedoelen met depo? Ik had graag andere koplampen besteld bij koebergen auto's aan de prijs van om en rond de 70€.Zijn DIT dan de zogenaamde depo koplampen en zijn deze van goede kwaliteit? Uiteraard zouden ze gemonteerd worden met Xenon.
Grtz Edargpu
Geplaatst: vr 06 nov 2009, 16:29
door dirk30
geven 100 watt lampen niet teveel warmte zodat je spiegels er niet stuk van kunnen gaan ?
Geplaatst: vr 06 nov 2009, 17:01
door DinanT
Depo....
rechts onderin ...
dirk30 schreef:geven 100 watt lampen niet teveel warmte zodat je spiegels er niet stuk van kunnen gaan ?
Die Vision+ zijn geen 100W hoor... dus gaat wel goed.
Maar ik ben nu dus wel op zoek naar een Xenon-setje
Geplaatst: vr 06 nov 2009, 17:26
door edargpu
Hoi Dinan T,
zijn dit kwalitatief goede koplampen?
Grtz
Edargpu
Geplaatst: vr 06 nov 2009, 17:28
door DinanT
Euhm Edgar.... niet om lullig te doen, maar de titel van het topic zegt het al....
die DEPO's bevallen mij dus absoluut niet qua lichtopbrengst....
Geplaatst: vr 06 nov 2009, 17:41
door Volvo knuppel
Ik denk dat de opbrengst met halogeen wat ondermaats is.
Dit zal waarschijnlijk aan de reflector liggen daar het glas helder is.
Al is het lichtbeeld met xenon voor mijn gevoel hetzelfde.
Geplaatst: vr 06 nov 2009, 17:42
door Volvo knuppel
Mijn aanbod was serieus, dat even ter zijde..
Geplaatst: vr 06 nov 2009, 17:54
door edargpu
Oeps ,sorry over het hoofd gezien.Toch nogmaals bedankt voor de input.
Edargpu
Geplaatst: vr 06 nov 2009, 18:36
door DinanT
Aanbod..? ik mis iets denk ik?
Maar... het zou aan de reflector kunnen liggen inderdaad. Ik weet dat het met een goede vezeldoek mogelijk is om de reflector te poetsen. Echter NIET met gewone doek, en al helemaal niet met reinigings- of poetsmiddel! Dan haal je de opgedampte reflectielaag namelijk helemáál weg. Weet ik uit ervaring.... Ik ga binnenkort de koplampen eens uit elkaar halen.
Hou jullie op de hoogte ...
Geplaatst: vr 06 nov 2009, 20:35
door Volvo knuppel
Het zit hem in de vorm van de reflector, zal vast niet het wel of niet schoon zijn.
Een paar reacties hoger in deze topic geef ik aan je te willen helpen met het kabel gedoe en motoren.
even terug lezen zou ik zeggen.
Of men moet een opruiming hebben gedaan..
Geplaatst: za 07 nov 2009, 09:10
door DinanT
Ah zo. dat zou inderdaad handig zijn. Ben inmiddels wel actief op zoek naar een goeie xenon-set. Vanmorgen eerst even klussen en vanmiddag maar eens verder met die lampen...
Geplaatst: za 07 nov 2009, 09:18
door Volvo knuppel
Ik heb er gewoon en pilot setje in zitten..
Geplaatst: za 07 nov 2009, 09:40
door DinanT
Ja, ik lees vaker over een pilot-set. Heb je verschillende soorten dan? (eigenlijk moet ik het forum even doorspitten .... )
Geplaatst: za 07 nov 2009, 09:58
door Volvo knuppel
komt die..
http://www.pilotxenon.com/?id=68&title=Xenon-kits
Pro line duo kan je gebruiken, kleur naar eigen smaak
Classic line 12V kan je gebruiken, kleur naar eigen smaak
Je heb als je Fase 1 heb geen canbus en dus geen extra's ervoor nodig.
3000K = geel licht
4300K = wit licht met een gele gloed
5000K = wit licht
6000K = wit licht met een minimale blauwe gloed
8000K = wit licht met een blauwe gloed
10000K = blauw licht
12000K = blauw/violet licht
Welk type fitting heeft mijn auto?
In de handleiding van je auto kunt je meestal terugvinden welk type fitting geschikt is voor jouw auto. Heb je geen boekje meer? Of gewoon geen zin om dat boekje door te spitten. Nog gemakkelijker vind je het juiste type lamp met de fitting zoeker.
Ombouw kits en losse lampen worden gemaakt voor de volgende typen fittingen: H1, H3, H4, H7, H8, H9, H11, H13, 9005/HB3, 9006/HB4, 9007/HB5, D2S, D2R en D1S-C.
Wat zijn ballasten en slim ballasten? En waar dienen ze voor?
Ballasten dienen voor het opstarten van de lampen. Slim staat voor een zeer compacte uitvoering, deze zijn makkelijk te plaatsen bij auto's met weinig ruimte onder de motorkap en bij motoren. Wil je hier meer over weten? Lees alles over ballasten.
Wat is Bi-xenon?
Hierbij is zowel het dimlicht als grootlicht in xenonverlichting uitgevoerd. Dit is alleen mogelijk bij de H4 fitting. De H4 Bi-xenon lampen zijn uitgerust met 1 lichtbron die door een schakelmechanisme gebruikt wordt voor dimlicht en grootlicht.
Wetgeving Nederland
Bij Alle auto's die vóór 1 januari 2007 op kenteken zijn gezet mag achteraf xenon worden ingebouwd. Dit is 100% legaal en ook geen APK-afkeur. Wel gelden voor deze auto's de regels voor de koplamp codes, hieronder vind je daar meer uitleg over.
Voor auto's die vanaf 1 januari 2007 tot heden op kenteken zijn gezet gelden strengere regels voor het achteraf inbouwen van xenon verlichting. Deze auto's moeten voorzien zijn van automatische hoogteregeling. Dit om het verblinden van je tegenliggers te voorkomen. De hoge lichtopbrengst van xenonverlichting kan namelijk verblindend zijn voor medeweggebruikers. Deze automatische hoogteregeling zorgt ervoor dat bij het anders beladen van je auto de lichtbundels automatisch worden gecorrigeerd.
Ook dienen de auto's die vanaf 1 januari 2007 op kenteken zijn gezet voorzien te zijn van eenkoplampreinigingsinstallatie (koplampsproeier). Hierdoor blijven de koplampen schoon en ontstaat er geen verblindend strooilicht.
Maar bezit je dus een auto die voor 1 januari 2007 op kenteken is gezet dan hoef je per definitie niet aan deze strengere regels te voldoen.
Volgens de RDW:
"Auto's die af fabriek met xenon verlichting geleverd worden dienen te zijn uitgerust met automatische niveau regeling en een wis was installatie op de koplampen. Echter voor het later inbouwen van xenonverlichting gelden deze regels niet. De rijksdienst voor het wegverkeer heeft te kennen gegeven dat bij de APK keuring alleen gelet wordt op het lichtbeeld. Dit lichtbeeld verandert na de inbouw van xenonverlichting niet omdat het brandpunt van de xenonlamp in de bestaande reflector hetzelfde blijft."
Verklaring koplamp codes. Xenon mag weer in alle koplampen!
Er bestaat nogal wat verwarring over het soort koplampen waar je xenonverlichting in mag voeren. Er waren eerst strengere regels (wetgeving was ingegaan op 01-05-2009) maar deze zijn komen te vervallen. Xenonverlichting mag weer in alle koplampen gevoerd worden ongeacht de codes HC, HR, HCR, DC, DR of DCR. Tijdens een APK keuring wordt alleen het lichtbeeld getest. Goedkope xenon kits willen nog wel eens een slecht lichtbeeld (strooilicht) geven, je kunt daarom beter iets meer betalen en voor een goed merk als bv Pilot kiezen, dan weet je zeker dat je lichtbeeld goed is.
Voordelen van xenon verlichting ten opzichten van halogeen
* 3x zoveel lichtopbrengst.
* Gaat 7 tot 10x langer mee.
* Minder snel vermoeide ogen.
* Veiliger, beter zicht en gezien worden.
* 35 tot 50% minder stroomverbruik.
* Betere reflectie van wegmarkering en verkeersborden.
Technische specificaties
Halogeen Xenon
Wattage (W) 55 35
Candela (CD) 67500 202500
Lumen (Lm) 1550 3200
Levensduur 400 uren 3200 uren
De lichtopbrengst wordt samengesteld door het aantal Lumen, Candela en Kelvin.
Lumen (Lm) is de eenheid van lichtstroom.
Candela (CD) is de eenheid van lichtsterkte.
Kelvin (K) is de eenheid van thermodynamische temperatuur, ook wel kleurtemperatuur genoemd.
Overzicht van setjes en prijzen...
http://www.carfantasy.nl/pilot-xenon-ki ... &infoBox=9
Geplaatst: za 07 nov 2009, 15:43
door DinanT
Wow! ik moet ff bijlezen geloof ik
Super Evert!!!
Geplaatst: za 07 nov 2009, 16:02
door stefan lubezuk
Dus .............
Als ik het allemaal goed lees en juist interpreteer:
Heb je een wagen van voor 2007 mag je aftermarket xenon inbouwen zonder dat je een wiswas installatie voor je lampen hebt, hoef je niet naar je glas keurmerk te kijken en ook geen automatische hoogteverstelling te hebben?!
Kortom wil je xenon inbouwen bij een wagen van voor 2007 GEWOON DOEN NERGENS REKENING MEE TE HOUDEN( alleen goed afstellen).
Ik heb ook ergens gelezen dat de heren in het blauw(politie) naar andere punten kijkt dan RDW(APK) is dit nu ook vervallen?
Mocht het dus allemaal zo simpel zijn geworden dan weet ik wat ik aan de kerstman vraag hahaa
Stef
Geplaatst: za 07 nov 2009, 20:27
door Volvo knuppel
Zo rijd ik rond ja, maar je moet wel van binnenuit de hoogte kunnen verstellen..
Geplaatst: za 07 nov 2009, 22:03
door Koen is Sleeping
Vanmiddag heb ik mijn Depo H7's gemonteerd.
Geven echt een bak meer licht in vergelijking met mijn H4's.
Ik heb de variant met 5-polige aansluiting, dan hoef je niet te goochelen met extra bedrading en zo. (gewoon stekkers van een Ph2 nemen en zo 1-op-1 de kleuren oversteken) En je stadslicht blijft gewoon branden bij zowel dim- als grootlicht zonder extra schakelingen.
Om bij eventuele garantiekwesties geen gezeur te krijgen heb ik ervoor gekozen de Volvo aan te passen daar waar het niet zo lekker paste. Ik had ook de koplampbehuizing wat kunnen bewerken, maar ik heb dus de moeilijke weg gekozen.
Voor de notulen: het passend van de lampen in de auto was echter een zware bevalling.
* Ik heb wat stukjes Volvo weggehaald met de dremel om eea passend te krijgen. Foto's volgen
* Leiding van de airco is in een iets ander model gebogen omdat hij op dezelfde plaats zat als waar de stelmotor uitkwam. (waarbij als toegift de ori bedrading van die motor weer verlengd moest worden)
* als je de binnenste moeren van de koplamp aan de besturderskant wil monteren (en je Volvo heeft airco) dan heb je vingers nodig die 23cm lang zijn en op 6 verschillende plaatsen kunnen omknikken.
* de originele gaten in de binnenschermen heb ik opgesleufd, anders staken de koplampen iets uit.
Conclusie: Me happy! Maar wel heel de middag mee zoet geweest.
Geplaatst: za 07 nov 2009, 22:05
door René
You've got pics?
