Ik heb stationair toerentalproblemen met mijn Volvo V40 1.8i uit 1998 met motor B4184S.
De stationair toerenregelklep blijft geopend, ook wanneer de motor warm is.
Alleen wanneer ik de steker lostrek, dus de klep is OK.
Tot nu toe heb ik gecontroleerd
• Koelwater temperatuur sensor met een multimeter 280Ohm bij 80graden , 6500Ohm bij 5d graden, I denk dat dit juist is.
• Allle vacuumslangen
• gasklep gereinigd (was niet viies)
• Alle connectors gecontrolleerd en met contactspray ingespoten.
Ik heb zelf geen uitlees apparatuur, dus probeer het op basis van ervaring.
De motor heeft een Fenix 5.1 besturing.
Iemand een idee wat ik nog meet zou kunnen controleren.
Zie ook de youtube video
Stationair toerenprobleem B4184S klep blijft geopend
- 2
- 5
- Model: C70
- Roepnaam: Rick
Re: Stationair toerenprobleem B4184S klep blijft geopend
Nergens een lek? dat die valse lucht pakt?
Volvo V40 1.8 Bi-fuel 2003
Volvo V40 T4 2003
Volvo V40 T4 2003
Zo te zien is er al eens eerder geprutst aan de lucht leidingen die er net boven zitten.
Die naar je rembekrachtiging loopt, geeft ook zulke kuren als deze lek is.
Check iig op lekkage, andere eens een andere stationairklep er op zetten.
