Hoi allemaal,
Naast een K&N filter die ik geplaatst recentelijk, heb ik nog een BOV (blow off valve) liggen, echter vroeg ik me af of iemand ervaring heeft met de installatie ervan of weet iemand hoe je makkelijk bij Turbo kan komen?
Het viel me op dat er vooral veel liefhebbers zijn hier met het pre 2012 model, maar er is vast wel iemand hier, die er een antwoord op kan geven?
BOV Volvo V40 II 2.5 T5 (2012)
- 2
- Type: 2.5T
- Roepnaam: Paul
- EnigmaEll
- 5th Gear 3000rpm member
Re: BOV Volvo V40 II 2.5 T5 (2012)
Ik heb hem erop gehad. Een keurige, deftige van Forge. Maar het werkte echt vreselijk. De auto reed wat zenuwachtig, hortend en stotend. En cruise control was ook niet meer mogelijk, omdat hij hem er gewoon na wat bijgassen en blow-offen eruit gooide. Foutcode hier, foutcode daar. Niet aan te raden dus. Klonk echt super gaaf, maar deze motoren zijn er niet echt voor gemaakt. Behalve het geluid doet het verder ook niets.
Als je het per se wil, dan kan je het best een semi-terugregulerende BOV kopen. Dan krijgt het systeem dus geen fout meer binnen, en is de kans op storingen kleiner. Niet weg, maar kleiner.
- 2
- Type: 2.5T
- Roepnaam: Paul
Bedankt voor je reactie, goed om te weten. Hou mijn hart idd ook vast voor foutcodes.... Ik heb zelf een TurboSmart hopelijk gedraagt die zich beter.
Waar komt de BOV precies? Dit is iets wat niet in de handleiding stond, ik vermoed dat de turbo ergens onder de luchtfilter zit, maar kon hem niet zien met die volgebouwde motor ruimte.
Verstuurd vanaf mijn ONEPLUS A6013 met Tapatalk
- EnigmaEll
Dat weet ik niet meer precies. Is alweer een paar jaar geleden. Volgens mij kon ik hem niet goed zien. Zat wat uit het zicht
