motor swap, 1.8 bi-fuel in een 2.0 V40 ?
cdwebman
Bericht door cdwebman »
Vraagje :
Kan een 1.8 bi-fuel motor in een V40 2.0 gelegd worden.
De V40 2.0 heeft 378.000 km gelopen en heeft een ratel in de motor ( geen VVT probleem )
Idee is om die motor te vervangen door een 1.8 bi-fuel met veel minder km's
Gaat dat werken, passen zal het wel, maar vraag me af of er problemen komen met de ECU
of dat mogelijk de kabelboom afwijkt ?
Wie weet meer ?
Re: motor swap, 1.8 bi-fuel in een 2.0 V40 ?
Er zit geen verschil in de kabelbomen tussen een 1.8 en 2.0 blok.
Een bi fuel blok is een gewoon normaal blok als je hier een standaars spruitstuk opzet.
Alleen spuit er meer benzine in het 1.8 blok dan wat ie aankan ivm andere waardes die bij een 2l blok hoort.
100% mooi zal dit niet lopen.
Met een andere ecu heb je ook weer een andere immobilizer nodig met bijbehorende sleutel.
Tevens heeft de 1.8 een andere bak dan een 2.0
cdwebman
Dank je Ivar voor de uitgebreide reactie :-)
Zo te horen wordt het dus zoeken naar een net 2.0 blok....
