Pagina 1 van 2
Verwarminginstallatie printplaat en stekker(s) erachter
Geplaatst: di 10 nov 2009, 19:59
door stefan lubezuk
Heb even wat hulp nodig
Sinds een paar dagen gaat spontaan me verwarmingsventilator uit, ik dacht eerst aan de porseleinen weerstand van de verwarming maar deze heb ik vervangen maar het probleem blijft.
Als de verwarmingsventilator uitvalt dan werkt ook de airco niet.
Met wat getrek en geduuw aan de standen knop gaat alles weer werken( ik denk zelf nu meer richting de printplaat die achter de knoppen zit)
Heeft er iemand ervaring met dit probleem of een idee?
Alle hulp is welkom
Stef
Re: verwarminginstallatie printplaat
Geplaatst: di 10 nov 2009, 20:06
door Volvo knuppel
Als je hem eruit heb gehad kan het zijn dat de connector achter de printplaat naar achteren is geduwd.
Deze zit klem met een schroefje en deze kan dus ook los trillen.
De print is niet zomaar stuk, er zit nauwelijks wat op namelijk.
Dat even aan de hand van mijn fase 1.
Wees zeer voorzichtig, de metelen pennen aan de achterzijde zijn zeer fragiel verbonden aan de printplaat!
Deze verbuigen en terug buigen betekend dat die afbreekt..
En voor al dat knoeiwerk nieuw vraagt men 600 euro!
Het is nog geen euro waard.. drie knopjes, wat ledjes en wat weerstanden.. thats it.
oh ja er staat volvo op..
Geplaatst: di 10 nov 2009, 20:13
door stefan lubezuk
Volvo knuppel schreef:Als je hem eruit heb gehad kan het zijn dat de connector achter de printplaat naar achteren is geduwd.
De connector pinnen staan allemaal nog goed dus ik zou inderdaad naar de stekker kunnen kijken.
Kan je die van jouw er niet uithalen dan geef ik je 2 euro
ik ga morgen even kijken proberen
Thanks stef
Geplaatst: di 10 nov 2009, 20:23
door Volvo knuppel
Jij die van mij en ik die van jouw?
Deal.. die van mij is namelijk al stuk
Maar deze handige rakker heeft een weg eromheen gevonden.
Geplaatst: di 10 nov 2009, 20:29
door stefan lubezuk
Ohh hou hem daar maar haha
maar wat is de omweg????
Geplaatst: di 10 nov 2009, 20:31
door Volvo knuppel
De pennen waren al gammel door de vorige eigenaar.
Ik heb deze voorzien van een draad en deze in de desbetreffende plek geplaatst en dan de rest.
Geen sjieke oplossing maar..
A: je ziet het niet
B: het werkt probleemloos
C: het scheelt heel veel geld
Geplaatst: di 10 nov 2009, 20:36
door stefan lubezuk
Volvo knuppel schreef:De pennen waren al gammel door de vorige eigenaar.
A: je ziet het niet
Ja dat is een hele mooie en simpele oplossing!!!
Maar dan moet ik er eerst zeker van zijn dat daar het probleem bij mij ligt
Maar hou het in gedachte
Geplaatst: di 10 nov 2009, 20:41
door Volvo knuppel
Het zal vast de connector zijn.. het is een achterlijke constructie dat vraagt om naar achter geduwd te worden.
En ik wilde alleen maar de lampjes die stuk waren vervangen..
Dus.. misschien gelijk doen als er eentje stuk is??
Er is volgens mij zelfs een howto van
of er zijn foto's in een andere topic.
Geplaatst: di 10 nov 2009, 22:31
door stefan lubezuk
Hier ga ik nog wel uitkomen zonder hoe te doen hulpje
Zou het graag morgen doen maar helaas extra bijeenkomst van het werk ze gaan één lokatie sluiten en de ander reorganiseren dus ook mijn baan functie hangt even aan een zijde draadje
Dus zal het wel overmorgen worden en dan breng ik weer een verslagje uit met de bevindingen.
Stef
Geplaatst: di 10 nov 2009, 22:32
door René
Werk is even belangrijker Stef.
Succes morgen.
Geplaatst: di 10 nov 2009, 22:35
door stefan lubezuk
Ja is best belangrijk dus dat eerst maar even maar komt hoedan ook goed
Maar bedankt in ieder geval
Geplaatst: di 10 nov 2009, 23:25
door Jaapiooo...
Ik denk idd ook dat het in die connector zit... achterlijk gemaakt!
Ik heb het ook zelf gefixt met een 'omweg'
Geplaatst: wo 11 nov 2009, 17:08
door schaefer
Jaapiooo... schreef:Ik denk idd ook dat het in die connector zit... achterlijk gemaakt!
foto's?
Geplaatst: wo 11 nov 2009, 18:02
door Volvo knuppel
stefan lubezuk schreef:Hier ga ik nog wel uitkomen zonder hoe te doen hulpje
Stef
1 zoekfunctie op het forum gaf me deze link
http://volvo40forum.nl/forum/viewtopic. ... denconsole
Hier staat ook de volgende afbeelding
Er zijn daar zat mensen die je zo meer kunnen vertellen, en men zegt zelfs dat ze een howto ergens moeten hebben..Vraag het daar even zou ik zeggen.
Normaal zou ik hem zo open maken, maar bij mij hangt er van alles aan en achter dat ik eigenlijk niet los wil hebben.
Dus ik pas even..
Geplaatst: do 12 nov 2009, 12:18
door stefan lubezuk
Nee niet doen is niet nodig ik weet hoe het allemaal in elkaar zit heb het vaker open gehad dus ik kom er wel uit
Maar ik laat het zeker even weten hahaha
Stef
Geplaatst: do 12 nov 2009, 13:34
door Edwins40
Blijkbaar heb ik hier een bullet gedodged
Onlangs alles even een goeie schoonmaakbeurt gegeven, en ook de printplaat en dergelijke eruit gehad, gelukkig niks meegekregen van kromme pennetjes en 600 euro rekeningen.. Dan weten we dat voor de volgende keer, thanks!
Geplaatst: do 12 nov 2009, 19:19
door Volvo knuppel
stefan lubezuk schreef:Nee niet doen is niet nodig ik weet hoe het allemaal in elkaar zit heb het vaker open gehad dus ik kom er wel uit
Stef
Jij maakt toch zeker wel een mooie howto?? hint hint...
En anders mooie kiekjes zodat ik een howto kan maken?
Geplaatst: vr 13 nov 2009, 09:10
door stefan lubezuk
Zo probleem is opgelost
Het zat hem dus niet in de stekker verbinding naar de printplaats daar was en is alles helemaal goed.
Maar waar ga je dan zoeken????!
Bij de standen knop natuurlijk
En ja hoor de spanningskabel zat niet helemaal lekker dus met een punttangetje eruit goed vast geknepen en weer terug in de stekker geduuwd en alles werkt weer zoals het zou moeten werken.
Maar nadat ik alles weer in elkaar had gezet bedacht ik
geen foto's gemaakt nou misschien van de week nog even doen.
Stef
Geplaatst: vr 13 nov 2009, 09:46
door Jaapiooo...
schaefer schreef:Jaapiooo... schreef:Ik denk idd ook dat het in die connector zit... achterlijk gemaakt!
foto's?
Nope, sorry.
Ik ben altijd zo enthousiast bezig dat ik vergeet om foto's te maken
Geen koude lucht
Geplaatst: wo 26 jan 2011, 10:31
door mika
Goedemorgen,
Sinds een dag of 2 blaast die alleen maar warme lucht, ik heb alles op automatisch staan en temp op 20.
Na een half uur moet ik de ramen open zetten omdat het niet meer te houden is omdat het te warm is.
Ook als ik hem op koud zet gaat die harder blazen, kom er dan nog meer warme lucht binnen.
De lucht die binnen komt is echt heel warm.
Iemand een tip waar ik kan kijken wat het is.
Gr Leo
