Re: Hulp gezocht bij het vervangen van mijn achter schokdemp
Veren moeten indedaad over gezet gaan worden, die heb ik niet nieuw besteld, alleen los de dempers. Veerspanners heb ik alleen zelf niet liggen...
Die bouten, wil ik zeker wel mee nemen, alleen weet ik geen maatvoering. Weet iemand dit ? Dan kan ik die alvast aan gaan schaffen (of moet ik daarvoor gewoon even bij de Volvo dealert binnen stappen ?)
V40 T4, compleet standaard
Je woont vlakbij, ik heb wel veerspanners liggen.
Bouten zijn mss toch wel via VIDA te achterhalen?
Volvo V40 1.8 2003....................en tja, ik heb hem net.
Nais ! heel cool !Bitchin schreef:Je woont vlakbij, ik heb wel veerspanners liggen.
Zodra ik een afspraak heb gemaakt met volvoS40, dan laat ik het je gelijk even weten, ik zou ze dan zeer graag even bij je op komen halen!
Gaat het om de 2 onderste bouten ? die aan de onderkant van je schokdemper zit ?
Dan weet ik welke bouten ik moet regelen..
YepTijnSV40 schreef:Gaat het om de 2 onderste bouten ? die aan de onderkant van je schokdemper zit ?
huub1 schreef:YepTijnSV40 schreef:Gaat het om de 2 onderste bouten ? die aan de onderkant van je schokdemper zit ?
Thnx !
Ik heb dit gehannes ook gehad in geen 14 jaar los gehad en dus totaal vast gerot..
Als het kan kom ik die dag ook wel ( woon 10 min rijden van Ivar )
Ik adviseer het echt op de brug de doen, bij mij moest mijn hele onderste draagraket eraf omdat je toen makkelijker met een grote hamer kon meppen.
Hier in de buurt huur je voor iets van 7€ p/u en of 45€p/d een brug ( rond die prijs )
Ze hebben alles qua gereedschap wat je voor een schappelijke prijs kunt huren.
Indien nodig branders alles hebben ze, zelf heb ik ook heel wat gereedschap.
Mbt de bouten, even naar de dealer gaan en 2 nieuwe bouten en moeren bestellen.
Schik niet kost je ongeveer 15€ totaal ofzo ( speciale bouten gezien je ze 1/4 van je auto dragen )
Het zijn geen normale bouten, bij Fabory zal je niet veel goedkoper uit zijn?!
Gr. Alexx
Gr. Alexx
Nu doet iet het voor 14 euro nogwat...
Incl gereedschap bij de hand, slijptol etc.
En de 1e bout is de andere niet, bij m'n sloper gind het hele zooitje zonder al te veel moeite er onder uit.
Zijn meerdere op het forum die het met wat minder werk voor elkaar hebben gekregen.
Die fles Sheridans staat al in de kast voor a.s. zaterdag.. Bij mij is het ook dik 15 jaar oud, of het ooit los is geweest weet ik niet, ik heb bij de bonnetjes wel wat aan schokdempers gezien, maar of dat de achterste waren weet ik niet meer. Hoe dan ook, los komt het toch wel, daar ben ik niet zo bang voor maar toch maar een setje nieuwe boutjes mee nemenvolvoS40 schreef:Nu doet iet het voor 14 euro nogwat...
[ Afbeelding ]
@Alex, gezellig als je erbij bent ! Ik ben er om 12 uur !
Na een middagje sleutelen zitten de nieuwe schokdempers op hun plek. De rit naar huis (54km) mogen genieten van een iet wat strakkere wegligging. Super !
De oude dempers waren werkelijk op. Ik kon ze zonder al teveel moeite met de hand indrukken en dan kwamen ze al bijna niet meer vanzelf omhoog. Op dus..
Ivar, super bedankt voor de hulp ! Helemaal geweldig !
foto's hier -=Sleuteldagje met TijnSV40 =-
Mooi dat het gelukt is en dat het idd toch de schokbrekers waren
Re: Alles over de schokdemper schokbreker welke soort levens
Oke,
Tijd voor wat vragen :)
Mijn v40 heeft al enige tijd dat hij wat losser in zijn vering hangt achter. Hij blijft niet nadeinen hij veert alleen wat losjes door. Laatst beladen naar duitsland lag hij ook lekker op zijn gat maar was niet erg aan het deinen ofzo. Is het voldoende om voorlopig de veren achter te vervangen?
Verder heb ik er eigenlijk geen klachten mee en heb eigenlijk niet zo een zin om alles preventief te doen :)
en kunnen dat dan bijvoorbeeld deze blauwe veren zijn :) alsin wat past er onder? ik heb dus geen flauw idee aangezien ik tig soorten veren zie. We zien door de spreekwoordelijke veren het bos niet meer.
http://volvo40forum.nl/forum/viewtopic.php?f=19&t=10876
Tweedehands nivomats.. goed idee?
Mijn V40 hangt aan 1 kant door vanwege een defecte nivomat.
Ik kan nu aan een set tweedehands komen voor €100,-. Niet al te duur en ze schijnen getest te zijn.. maar ik weet niet zo goed of het wel verstandig is om deze aan te schaffen.
Heeft iemand ervaring met 2ehands Nivomat schokdempers? Of kan ik beter standaard nieuwe kopen?
Re: Tweedehands nivomats.. goed idee?
Ik zit met het zelfde dillemma! mij V40 heeft nu nieuwe veren en schokbrekers, maar met nivomats ligt de caravan mooier achter de auto.
gebruilkte nivomats hebben hun sporen al verdiend (die van mij waren bij 125.000 km lek ) zonder zware belasting.
Mijn oude V40 2002 met 300000 km Top met zware veren
Het blijft altijd een gok, en dan met name hoelang ze nog mee gaan.
Ik heb ook een set 2e hands aangeschaft, moet ze alleen nog plaatsen.
wat mogen gebruikte novimats opbrengen??volvoS40 schreef:Het blijft altijd een gok, en dan met name hoelang ze nog mee gaan.
In het slechtste geval 300 / 350 euro. (heb ze nog wel voor hoger zien weggaan trouwens) en dan praten we over een setje.
In het gunstigste geval dus 100 (of nog lager), en dan heb je gewoon mazzel.
Heb ze zelf ook voor 100 op de kop weten te tikken.
Zijn genoeg mensen die ze zoeken en er een goede prijs voor neer leggen.
Waarom ? Nieuw kosten ze ook al gauw 400 euro Per Stuk.
100 lijkt mij redelijk! voor een setje gebruikte, zeker als je geen garantie krijg. ik ben op dit moment met twee verkopers in onderhandeling, maar ik weet niet of ik het wel zal doen!
een paar weken geleden een set geplaatst en ja hoor scheef alles er weer af, buiten het klusje om zit ik niet om werk verlegen.
Zoals testkees al aangeeft zit ik ook niet echt te wachten op extra werk.. ben al druk genoeg. Ik krijg echter wel garantie van 1 maand op de nivomats.testkees schreef:100 lijkt mij redelijk! voor een setje gebruikte, zeker als je geen garantie krijg. ik ben op dit moment met twee verkopers in onderhandeling, maar ik weet niet of ik het wel zal doen!
Pfff.. ! Lastige kwestie!
