Alles over het stuur (uitwisselbaarheid, (de)monteren enz
VolvoTW
Re: Alles over het stuur (uitwisselbaarheid, (de)monteren en
Bericht door VolvoTW » wo 11 jun 2014, 21:39
bluemaster schreef:Ik heb op de sloop een stuur uit een 2.0 gehaald. Mijn standaard leren stuur is ook erg dun, de vervanger, ook leer, met van die geperforeerde stukken, is een stuk dikker.
Thanks voor de reactie!
Ga ik daarnaar op zoek :tumbup
jan76
Stuurwiel 96 en 99 uitwisselbaar ?
Bericht door jan76 » wo 25 mei 2016, 21:19
Omdat mijn v40 uit 99 na 3,5 ton een behoorlijk afgekloven stuur heeft zou ik dit graag willen vervangen.
Hier op het forum kan ik een net stuur kopen wat uit een 96er benzine v40 komt, maar nu las ik in de how to (stuurwiel vervangen) dat een 96er stuur anders is of kan zijn.
Past dit 1 op 1 (ook overzetten van de airbag) of zou dit problemen op kunnen leveren ?
Graag hoor ik het !
Re: Stuurwiel 96 en 99 uitwisselbaar ?
Bericht door volvoS40 » wo 25 mei 2016, 22:15
96 / 99 zou niet veel moeten uitmaken
Jaegermeister
Stuurnaaf voor sportstuur v40 1996-2001
Bericht door Jaegermeister » zo 08 jan 2017, 16:25
Is er een stuurnaaf voor sportsturen beschikbaar voor de v40 phase 1/2??
Verstuurd vanaf mijn SM-G935F met Tapatalk
Re: Alles over het stuur (uitwisselbaarheid, (de)monteren enz
Bericht door texaco » zo 08 jan 2017, 16:44
Geen idee.. Maar je airbag ben je dan kwijt, en een storingslampje rijker denk ik :think
Jaegermeister
Re: RE: Re: Alles over het stuur (uitwisselbaarheid, (de)monteren enz
Bericht door Jaegermeister » ma 09 jan 2017, 22:03
texaco schreef:Geen idee.. Maar je airbag ben je dan kwijt, en een storingslampje rijker denk ik :think
Weerstandjes kan je daar weer tussen maken
Bericht door volvoS40 » di 10 jan 2017, 12:04
Mag dat ?
Bramzel
Bericht door Bramzel » di 10 jan 2017, 12:42
Volgens mij wel, wordt veel meer gedaan. Kan wel zijn dat dit tot een bepaald jaar is, dat weet ik niet. Voor een Mazda MX5 kan je kant en klare 'afdopsetjes' kopen zelfs.
Jaegermeister
Bericht door Jaegermeister » di 10 jan 2017, 16:53
Mazda na heeft vaak standaard al een sportstuur
Bramzel
Bericht door Bramzel » di 10 jan 2017, 19:12
Sommige wel, maar er zijn er ook meer dan genoeg met Airbag.
Jaegermeister
Bericht door Jaegermeister » di 10 jan 2017, 22:08
Ja klopt vaak zijn dat de geimporteerde miatas of vanaf 1994
Elv40turbo
Bericht door Elv40turbo » za 25 feb 2017, 11:49
Welk weerstandje moet er tussen?
Jaegermeister
Re: RE: Re: RE: Re: Alles over het stuur (uitwisselbaarheid, (de)monteren enz
Bericht door Jaegermeister » za 25 feb 2017, 12:21
Vaak rond de 2 ohm
NilsV40
Bericht door NilsV40 » za 19 aug 2017, 01:39
Kan iemand bevestigen of een phase 2 stuur op een phase 1 te monteren is? En kan/moet een phase 1 airbag daarbij gebruikt worden? Ik heb namelijk een phase 1 en wil graag een piano black stuur, maar ik vind voornamelijk phase 2 sturen.
Bericht door krismazur » za 19 aug 2017, 09:27
Phase1 en phase2 kunnen hebben 2 verschillen
Airbag kan met 1 of 2 stekkers zijn
En bracket in het stuur van de airbag kan ook anders zijn
Beide onderdelen kun je makkelijk overzetten
En het Past nog steeds 100%
Florisz
Bericht door Florisz » di 03 apr 2018, 07:16
Een vreemde vraag misschien en ik ben dit probleem ook niet tegengekomen in de zoekfunctie, maar ik wil mijn huidige stuur van mijn V40 uit 2000 (phase II) vervangen. Ik heb dit bij mijn vorige V40 en S40 ook gedaan, zonder problemen. Alleen nu loop ik tegen de situatie aan dat één Torx schroef van de airbag niet los wil. Van alles geprobeerd, maar het helpt ook niet mee dat je er slecht bij kan.
Heeft iemand soortgelijke ervaringen en misschien een oplossing? De airbag eruit rukken lijkt mij een iets te heftige oplossing. ;) Gelukkig heb ik nog wel een extra airbag, dus mocht degene die er nu inzit moeten overlijden om hem eruit te krijgen, is dat zeker een optie.
PKIng
Bericht door PKIng » di 03 apr 2018, 12:01
Je zou het stuur kunnen laten zakken?
Kappen om de stuurkolom weghalen dan zie je een beugel waarme het stuur vastzit onder je dashboard.
Wanneer je die twee bouten/moeren loshaalt dan kan het stuur een stuk verder zakken.
Misschien kun je er dan beter bij?
Florisz
Bericht door Florisz » di 03 apr 2018, 12:18
Bedankt voor de tip! Ik zal vanmiddag eens kijken of het dan beter lukt.
Bericht door krismazur » di 03 apr 2018, 12:34
mijn ervaring zegt mij dat dit een lastige klus word, waarschijnlijk moet je airbag afslopen zonder dat stuur beschadig of moet je die niet nodig hebben dan airbag opzij openbuigen en stuur demonteren :vertag
Bramzel
Bericht door Bramzel » di 03 apr 2018, 16:22
En nóg meer kracht zetten? Mijn ervaring is dat die torx' enorm vast zaten, moest ze echt losbreken.
