Raam ruit gaat niet goed omlaag of omhoog sluit niet goed
Derek_Jan
Re: Electrisch raam gaat stroef omhoog, met aantrekken gaat goed
Bericht door Derek_Jan »
Teflon, ik zal het eens proberen.
Heb vasaline geprobeerd in de geleidingsrubbers. Dat helpt wel, maar het is nog niet 100%.
Maar een mix van vasaline, wd40 en teflonspray in de rubbers lijkt me ook niet echt gezond,, wel?
Dodo-tje
Roepnaam: Erik
Bericht door Dodo-tje »
Bijdehante vraag misschien maar als je die rubbers/filt insmeert of in spuit met het een of ander, zit je raam dan niet onder de strepen?
Het lijkt mij dat het raam er niet meer recht in/uit gaat en daardoor heeft de motor het te zwaar??! En anders is misschien toch de motor niet meer sterk genoeg?
Lijkt misschien wel zo als je alles open hebt maar als er eenmaal kracht bij komt kijken is het een ander verhaal denk ik.
Roepnaam: Wouter
Bericht door Wouter »
Probeer de volgende topic eens:
http://volvo40forum.nl/forum/viewtopic.php?f=33&t=2406
Veel succes Wouter
Derek_Jan
Strepen op het raam valt heel erg mee.
Schakelaars werken nog perfect, dus dat lijkt me het probleem ook niet.
Stroom is er ook genoeg op de motortjes.
Motortjes zijn niet los te krijgen nieuw. Is 1 geheel met het mechanisme en die zijn nieuw 200,- eu per stuk. En dat wordt mij een beetje te gek.
Ik ga nog wel een setje motortjes (2dehands via mp) proberen. Kijken of dat werkt/beter wordt.
En nog maar eens een keer goed kijken of het raam blokkeert in de rubbers, en zo ja waar.
huub1
Ruit zakt niet helemaal.
Bericht door huub1 »
Zoals eerder vermeld heb ik schade aan mijn s40 1999 gehad en heb ik 2 deuren vervangen en deze zijn/waren van een fase2.
Nu gaat de electrische aangedreven ruit van de rechter voordeur niet helmaal meer open maar blijft hangen op ongeveer tussen de 10 en 15 cm dat niet zakt.
Wie weet of dit normaal is en of dat dan iets met veiligheid te maken heeft, bij de fase 1 ging hij wel helemaal naar beneden.
Alvast bedankt.
Roepnaam: Danny
Re: Ruit zakt niet helemaal.
Bericht door dannyw »
Bij fase 2. Deuren moet het raam helemaal open kunnen. Mischien kun je het raammechanisme uit je oude deur monteren. Gr. Danny
Koen is Sleeping
Zit er een geheugen in dat 'denkt' dat ze helemaal open zijn?
Even aan de dealer vragen?
Test:
Raam helemaal dicht doen en 5 minuten de accu eraf gooien, als het daarna wel goed werkt, dan heb ik goed gegokt.
huub1
Ik heb mijn oude kabelboom moeten omzetten, zou dat er iets mee te maken kunnen hebben?
huub1
Dat ga ik zeker proberen, ik laat wat horen.
Bouwjaar: 2014
Roepnaam: Bompa
Bericht door René »
Denk aan je radiocode. (A)
huub1
Jammer helpt niet. Ik denk dat ik even bij de dealer ga vragen.
@Rene, ja dat heb ik vaker moeten doen, ik denk daar iedere keer aan.
huub1
Opgelost.
Wat bleek? Er zat in de "nieuwe deur" een zwart hoe moet ik het noemen rooster/bak of zo iets, en dat had ik niet op de juiste plaats gemonteerd en daardoor kon de ruit niet helemeel zakken.:oops: :$ :$
Welke functie deze bak heb weet ik niet maar ik heb hem er uit gekieperd.
Stom stom stom. :swear
Bedankt voor het antwoorden. :tumbup
Roepnaam: Wouter
Die bak mag er weer in, want deze is voor je side airbags.
Bij botsing van opzij wordt deze bak als eerste tegen de stoel gedrukt, waarbij de sideairbag wordt geactiveerd.
Denk om je veiligheid!
huub1
Oke maar dan was mijn deur dus niet veilig want daar zat die bak niet in.
Maar als dat zo is flikker ik hem alsnog terug.
Bedankt.
Is iedereen van het probleem af of nog andere bevindingen ?
huub1
Er word gesproken over inspuiten van de rubbers met teflon cq siliconenspray en dat is ook goed, maar haal dan de bekleding los en spuit ook onder in de deur in de rubbers wat spray dat helpt namelijk ook.
Want van boven af kom je er niet goed of niet bij.
Laatst gewijzigd door huub1 op za 14 aug 2010, 19:21, 2 keer totaal gewijzigd.
ik wil namelijk een auto kopen waar dat probleem zich ook voordoet, maar ik heb wat af kunnen dingen om dat evt te repareren.
Maar bij deze is het geval als hij naar boven gaat gaat het redelijk stroef lijkt wel en als het ff niet wil moet hij een klein stukje naar beneden en dan weer omhoog en dan gaat ie weer.
volvopierre
Bericht door volvopierre »
silliconenspray in de raamgeleiders spuiten helpt mss ook,bij mij wel
huub1
Klopt ik bedoelde siliconen spray en ik schreef teflon spray, heb het inmiddels verbetert.
Ik heb via mp een 2e hands raammechaniekje gevonden en erin gebouwt en het gaat weer super, net of het nooit slecht heb gewerkt :-D
