Ik heb zo een 1.9 van 1997 gehad.. daar hadden ze een te grote dieselfilter op geplaatst.
Normaal is deze filter een pot de grote van een dikke kop koffie.
Bij mij hadden ze daar een filter opgezet de grote van een fles water van een liter.
De brandstofpomp kreeg dit niet op druk en stilvallen bij gas lossen etc wat jij hebt.
Je kan is kijken of dat dit het geval is.. was bij mij de oplossing.
Alles over afslaan van de motor (bij rijden, optrekken enz
- meeus
- Roepnaam: Yo
Re: 1.9d start slecht en slaat af bij vanuit lage toeren weer optrekken na terugzakken
- Roepnaam: Danny
Zou beginnen met een schoon dieselfilter, zelf heb ik gehad dat het tankelement stuk was en daar dus valse lucht aanbegon te zuigen. Na vervangen voor een gebruikt element weer in orde. Aan de oude was echter niets te zien. Dit was bij mij als ik een half volle tank had. Ook hierin zit een filter! Dit zou ook vervuild kunnen zijn natuurlijk.
Ook wel eens een verhaal gehoord over flinke vervuiling in de tank. Hierdoor ook filters vervuild.
Dit zit onder je achterbank en is redelijk makkelijk er uit te halen.
Bedankt k ga s ff kijken onder de achterbank morgen.
Ergens strookt het wel met mijn idee van t euvel Als deze filter verstopt is.
De dieselfilter is nog geen 20k geleden vervangen
@ meeus Dieselfilter is kleine 20k oud en kreeg m voorheen wel "op druk"
Re: Alles over afslaan van de motor (bij rijden, optrekken enz
Probleem is nog niet opgelost..
Massa is goed
Gloeibougies zijn vervangen waren allemaal stuk
Nu heb ik een vraag.
Bij het dieselfilter in het motorcompartiment zit een klein pomp balgje.
Als ik hierop pomp lijkt t of ik lucht uit de bovenkant vd filter houder hoor sissen.
Klopt dit? Of zit er dus lucht in t systeem en is bijvoorbeeld de o ring vd filterhouder lek?
Massa is goed
Probleem opgelost.
Wat was het nou?
Zeker weten doe ik t niet maar...
Door de gloeibougies die kapot waren(die niet waren vervangen bij de grote beurt op 360.000)
Zijn wss de injectoren ed gloeiplaatjes vervuild geraakt. (de goedkope tinq diesel zal niet geholpen hebben)
Wat ik gedaan heb
Brandstof leiding/filter ontlucht
Massa schoongemaakt
Nieuwe gloeibougies
Ecm "softreset" gegeven dmv accu 30min eraf
Waarom ik stellig ben over t vervuiling verhaal.
Nieuwe bougies hielpen niet tot na de softreset en multireiniger voor injectie ed
Met excellium leek t al beter waardoor ik de reiniger de moeite waard vond.
Ik lijk nu ook van dat rare overdadig zelf gas geven af te zijn als de auto dreigt af te slaan wanneer je m terug laat zakken zonder gas te geven in z'n 3.
Hier schijnen meer mensen last van te hebben.
Ik adviseer deze dus mijn stappen over te nemen.
Iedereen bedankt voor het meedenken :)
Wat was het nou?
Wat ik gedaan heb
Massa schoongemaakt
Nieuwe gloeibougies
