Alles over sidemarker Markeringslicht vervang uitzetten enz
- RikJ
Re: Alles over sidemarker Markeringslicht vervang uitzetten
Heb je gezien wat het kost om dat naar Nederland te laten verschepen had me ook al bijna laten foppen haha. Ik ben op zoek naar witte sidemarkers voor een leuk prijsje..
Haha, thnx, ik zie het nu.
Ik werd verblind door de free shipment (in de USA)
Sidemarkers pff daar heb ik al wat over na lopen denken...
Zouden witte sidemarkers mooi staanbij een silvere V40 Phase2? Heb wel chrome afwerking etc.
- EnigmaEll
- 5th Gear 3000rpm member
Nou overtuigender kon het eigenlijk niet
Weet je ook toevallig iemand die een 2e hands setje heeft ?
Witte sidemarkers al gevonden ??
- JannekeB
- Roepnaam: Janneke
Gewoon bij VOMD bestellen. Houd er wel rekening mee dat je twee sets bestelt, 1 rechtsvoor/1 linksachter, 1 linksvoor 1 rechtsachter.
Ik had eerst ook een setje besteld, en dacht 4 sidemarkertjes te krijgen, maar je krijgt er dus twee.
'02 V40 2.0T Europa Prestige
Ik was op zoek naar een setje smoke sidemarkers voor de s40 en kwam deze tegen.
http://www.ebay.com/itm/VOLVO-S40-V40-9 ... c5&vxp=mtr
Er staat in de titel vanaf 1998. Maar voor 1997 zou het geen probleem moeten zijn? Misschien dat iemand aan de hand van de fotos van de stekkers e.d. kan zien of t past op een phase 1?
Ja, passen in 96-2000
maar voor deze prijs koop je ze ook in NL
Waar dan? Heb ze in NL nog niet gevonden voor 43 per 4 incl. verzenden
Wel voor 30 per 2 en dan komt er nog 7 euro verzendkosten bij
waar kan ik in NL de smoke sidemarkers voor mijn V40 2.0T 2003 kopen?
ben uitgekeken op mijn oranje sidemarkers
Estateservices.nl
Europeantuningshop.nl
Cargoods.nl
Google.nl
Heb de mijne van eBay.com voor de helft. Alleen wel 1 a 2 weken wachten.
Cargoods.nl
Google.nl
Heb ondertussen mijn sidemarkers binnen. Als eerste even getest met een batterij en een paar draadjes en ze deden het alle vier. En vandaag geprobeerd ze aan te sluiten. Eerst 1 aangesloten, auto op contact en toen.. helemaal niks.. (de andere drie wel dus de zekering kan t niet zijn) dus weer getest op een batterij en deed t gewoon. Dacht zelf dat de stekkers van de nieuwe niet helemaal lekker contact maken. Dus mijn laatste redmiddel is de stekkers van de oude aan de draadjes van de nieuwe knopen. Maar om nou de stekkers van je gloednieuwe sidemarkers af te knippen wil ik eerst alle andere dingen uitsluiten. Iemand enig idee wat dit zou kunnen zijn? Ondertussen de oude er maar weer in gedaan maar toen brak het "borgdingetje" af dus zit nu met stukje plakband vast aan de bumper dus wacht met smart jullie ideeën af :)
- texaco
- Roepnaam: Nico
zijn het geen LED's? probeer eens kabeltjes wisselen
Nu je t zegt. De kleuren kwamen niet helemaal overeen. Stekkertje van de auto is roze/zwart en t stekkertje van de sidemarker is zwart/rood dus aangesloten is t roze op zwart en zwart op rood.. maar lijkt me dat er origineel gewoon gloeilampen in sidemarkers zitten? Als ik de oude "verkeerd om" aansluit werkt ie wel gewoon. Morgen maar even testen met de nieuwe.
Oude is standaard gloeilampje voor deze maak geen reet uit hoe de draden lopen
voor led is wel van belang waar je de + aansluit
ik had 2 van 4 sidemarker om moeten solderen vanwege verkeerd gemonteerd ledlampje in fabriek
Ik zo de draden knippen van de nieuwe sidemarker en omsolderen
Als ik de nieuwe sidemarker "verkeerd om" aansluit op een batterij doet ie het niet dus idd ledjes :) dus dat wordt solderen deze week. Logisch nadenken was er weer niet bij vandaag
klopt het dat ik enkel sidemarker-plastic kapjes hoef te kopen voor mijn V40 2.0T 2003 om die witte look te krijgen?
Ja,dat klopt
ik heb nog 2 liggen
Scheelt jou kosten
ik heb nog 2 liggen
Scheelt jou kosten
ik heb de pagina's eens doorgelezen maar nog niet duidelijk antwoord gevonden op mijn vraag.
ik heb phase 2 en beide lampjes links en rechts voor werken niet.
nu wil ik de lampjes wel vervangen, maar zijn er ook pasklare led-lampjes voor te verkrijgen?
Dan wil ik ze namelijk gewoon alle 4 vervangen voor een led lampje en dan ben je voorlopig gewoon klaar.
