Alles over Aftermarket alarm (bv icm orig deurvergrendeling
- markk08
- Bouwjaar: 2007
Ik zou graag in mijn S40 een alarm hebben, maar ik vroeg mij af of ik simpelweg alleen het alarm in kan bouwen, ik wil dus los van mijn bestaande CV een alarm erbij zetten dat ik los aan kan zetten zodat niet wanner ik op ''lock'' druk het alarm mee aangaat..
Het betreft een alarmmodule inbouwen met 2 van die sensoortjes, en dus een aparte afstandbediening..
Alleen wil ik heel graag een alarm wat ik zelf aan kan zetten en niet een alarm wat na 30 sec. aanspringt zoals in mijn vorige auto (Honda Civic 1996).
Misschien een beetje vreemde vraag maar vroeg het me af..?
Volvo S60 2.4
- Honda Civic Hybride (2006)
- Peugeot 308, 1.6 THP (2008)
Re: Alleen alarm module inbouwen
Hmmm, ik weet niet of de X40 daar ook op is voorbereid.
M'n broer heeft dat ooit wel gedaan bij een 850. Was echt plug & play
Alle stekkers lagen er al, hoefde alleen de modules erop aan te sluiten
- Volvodriver86
Zou wel moeten kunnen denk ik, maar de meeste alarmsetjes zijn er op gemaakt om aangestuurd te worden d.m.v. de centrale deur vergrendeling. Moet je er eentje kijken die dat niet heeft of kijken als dat valt te omzeilen. En je moet dan op letten bij aanschaf dat je een setje neemt dat alleen activatie heeft na een afstandbedieding. Dus geen automatische inschakeling zoals je dat bij je honda had. Succes!
Niet goed gelezen Ik dacht dat je een origineel Volvo alarm wilde.
Maar wat jij wilt kan wel, alarm wordt dan aangestuurd door bijvoorbeeld je centr.vergr. knippers. Zie: http://www.gtalarm.it/jsp-gt2005/eng/pr ... dice=gt910
aftermarket alarm icm originele deurvergrendleing
Is het al iemand gelukt om een aftermarket alarm aan te sluiten op de originele deurvergrendeling.
Ik vond deze link op het internet alleen weet ik niet zeker of dit ook kan
http://mbcarpartsdoctor.123forum.nl/php ... hlight=v40
Ik heb hier een keer op het forum een stukje over gelezen over iemand die dit had geprobeerd.
Weet alleen niet of dit toen ook werkte of dat hij zijn centrale deurvergrendeling om zeep geholpen heeft
Re: aftermarket alarm icm originele deurvergrendleing
Ja, ik heb zelf een GT alarm ingebouwd en daarop de cv aangesloten. Direct op de cv-module onder het dashboard aangesloten, dus geen gekl**t met extra servo in je deur zetten enzo...
werkt perfect!
werkt perfect!
waar zit die module precies en weet je nog op welke kabels je hebt aangesloten.
Zijn dat de kleurcodes die in mijn link staan
In je link staat:
CV draden - Achter linker schoppaneel een Grijze stekker
Dicht draad: Blauw
Open draad: Bruin / Wit
Massa geschakeld.
Dat klopt inderdaad, zo heb ik het ook aangesloten.
Edit: Let op, je safe-lock functie van de cv werkt dan niet hè. Die werkt alleen met de originele afst.bed.
Dicht draad: Blauw
Massa geschakeld.
safe-lock zegt mij zo ff niks
is dat dat je auto automatich op slot gaat tijdens het rijden
Nee, safe-lock is een extra vergrendeling die er voor zorgt dat de deuren niet van binnenuit te openen zijn, als ze bijvoorbeeld je ruit inslaan. Dat gaat vanzelf als je 'm d.m.v. de originele afst. bed. op slot doet.
Als je afsluit d.m.v. de nieuwe alarm- afst.bed. gaan de deuren dus wel op slot, maar niet op die extra vergrendeling.
mooi dan ga ik zaterdag proberen alles aan te sluiten
Succes!
Ennuh, niet met van die aftakverbindertjes werken hè?
nee heb ik een hekel aan.
Ik haal bij de bestaande kabel een klein stukje van de isolatie weg en daar soldeer ik de extra kabel aan vast.
Daarna insmeren met vloeibare isolatie dan kan er nooit kortsluiting mee onstaan
Alles ingebouwd, maar niet de aansluitingen kunnen vinden voor de CV
Dit zou het moeten zijn maar kon dit nergens vinden
Dicht draad: Blauw
Weet iemand waar dit zou moeten zitten
de kabels uit de deur hadden niet deze kleuren er tussen zitten.
Wie oh wie kan me uit de brand helpen aangezien cv op afstand stukken makkelijker voor me vrouw is als
ze de kleine op de arm heeft
Dicht draad: Blauw
Ik heb hier nog de inbouwbeschrijving van mijn alarm liggen, met foto's en tekeningen waar de betreffende stekker moet zitten.
Neem ik morgen wel mee, en ik zal 'm na het weekend ook ff scannen en op 't forum zetten.
mijn dank is zeer groot. iig tot morgen
- markk08
- Bouwjaar: 2007
Heel laat bericht ik weet het maar wilde toch dit topic weer heropenen, kun je nog je beschrijving online plaatsen Jaap???
Volvo S60 2.4
- Dimitri
- Roepnaam: Dimitri
Vraag eens aan Alex die heeft ook achteraf alarm ingebouwd.
ja alleen ik heb alleen gebruik gemaakt van de originele motoren.
Heb van de originele handmatige cv, cv op afstand gemaakt.
omdat ik vanaf fabriek zonder afstandsbediening had.
en deze cv unit heeft idd ook alarm.
- markk08
- Bouwjaar: 2007
Alles over aftermarket alarm..
Hmmm zeer moeilijk om hier een onderwerp aan te geven hahaha...
Anyway, ik zou graag willen weten hoe de sensoren van een origineel Volvo alarm vastzitten, deze zitten namelijk in een soort van schelpjes boven de A-stijl, ik heb al in Vadis gekeken maar daar staat niet in hoe ze vast zitten maar hoe ze eruit zien...
Zo zien ze eruit (nummer 9 is de schelp en nummer 8 de sensor):
Alleen ik zou nou echt niet weten hoe die dingen vastzitten.... Ik kan natuurlijk via een paperclip de sensoren van mijn aftermarket alarm klemmen op de A-stijl, maar wilde het graag mooi en origineel maken zodat je het niet ziet
Dus ik hoop dat iemand voor mij zou kunnen kijken hoe of wat...
Laatst gewijzigd door markk08 op wo 03 aug 2011, 16:37, 1 keer totaal gewijzigd.
Volvo S60 2.4
