Horecaspoilert
7
Roepnaam: André
Bericht door Horecaspoilert »
Dat heb ik ook wel eens gehad. Toen zat de radio niet goed in de middenconsole geschoven. Toen heb ik hem eerst aangedrukt en daarna aan getrokken, toen kwam ie los. Maar het kan natuurlijk ook iets anders zijn...
Florisz
Bericht door Florisz »
Ik zal vandaag nog maar eens met gepast geweld duwen en trekken en hopen dat de radio loskomt. Wordt lastig lampjes vervangen op deze manier. :think
Er gaat, zodra je de hendeltjes indrukt en deze naar buiten klikken, een palletje van het frame (links en rechts) naar beneden in het frame.
Heel soms wil zon palletje blijven hangen of steken met het gevolg dat je hendeltjes uitsteken, maar nog steeds niet ontgrendeld is.
Nog een keer herhalen of zoals boven vermeld, stukje terug drukken, zodat de spanning er afgeraakt
Horecaspoilert
7
Roepnaam: André
Om lampjes te wisselen haal ik de radio er nooit uit, ik draai de schroeven van het kachelpaneel los en druk het naar achteren. Je kunt dan net ver genoeg draaien om de slang en de stekkers los te maken. Dan draai je met een beetje handigheid het paneel er zo uit.
hervelt
Roepnaam: Johan
Bericht door hervelt »
Ik weet niet wat jij onder "oogjes eruit" trekken verstaat.
En wat je vorige radio was ?
Bij de HU-1205 zie je aan de voorzijde naast de zijkanten, een rechthoekige vorm van ca 4,5 x 20/25 mm. Als je dat indrukt komt dat hendeltje naar voren. Door eraan te trekken ontgrendel je meteen de vergrendeling van de slede.
Het moet soepel gaan. Wel even wat kracht zetten om hem los te krijgen.
Florisz
Ik heb meerdere keren de palletjes eruit gehaald en terug geduwd, radio aangedrukt, dashboard losgehaald etc etc, maar lijkt muurvast. Lampjes vervangen is gelukt door het dashboard gewoon met radio eruit te halen zoals al werd gezegd.
Ik vind het verder wel prima, lekker laten zitten zo die radio. ;)
hervelt
Roepnaam: Johan
Heb bij mij getest.
Als je dat hendeltje indrukt wordt de vergrendeling al ontgrendeld.
Je hoort dan een klik bij het indrukken van dat hendeltje. (En dan klapt er een palletje naar achteren waardoor de radio vrij baan heeft om te schuiven. Het is dat palletje midden op de foto wat dan wegklapt)
https://www.mupload.nl/img/yq5x9y9pqlra4.jpg
Krijgen jullie de foto te zien ?
Ik zie alleen maar een zwart vlak.
Edit: zal later opnieuw proberen met foto's vanaf ander toestel.
Heb ook contact opgenomen met Mupload.
Update: foto geplaatst op Postimages.org. Werkt ook fantastisch.
Geen account/ registratie nodig. (Mag wel indien je later je foto's nog wil organiseren of delen)
Na een directe upload (of een foto maken) de hotlink voor fora gebruiken.
Laatst gewijzigd door hervelt op do 23 mei 2019, 22:03, 7 keer totaal gewijzigd.
Bouwjaar: 2014
Roepnaam: Bompa
Bericht door René »
Inderdaad alleen zwart Johan :vertag
Florisz
Ik zou bijna denken dat ze de radio hebben vastgelijmd. ;)
Gelukkig is er genoeg ruimte om alles los te halen en te vervangen, maar handig is het niet. En zoals ik al zei, bij de vorige V40 schoof de radio er zo uit. Maar goed, een uitdaging moet je houden natuurlijk.
Nog een vraag trouwens over de HU1205. Ik heb er geen cd's bij met navigatie, dus ik zou denken dat ik dan vrij weinig kan met de navigatie optie. Alleen soms kan ik kiezen voor gps signaal, maar meestal zie ik niets in het menu. Heeft iemand enig idee hoe dat kan?
hervelt
Roepnaam: Johan
Ook met een CD kan je weinig met de navigatie. Is zwaar achterhaald.
Is geen grafische weergave maar een pijlaanduiding voor de volgende afslag.
Het werkt wel maar een TomTom werkt veel fijner met meer mogelijkheden en een geactualiseerde wegenkaart. De laatste CD uitgave voor de HU navigatie betreft het wegennet van 2010.
jbruijs
Roepnaam: Jelle
Bericht door jbruijs »
Florisz schreef: zo 10 feb 2019, 16:49 Ik zou bijna denken dat ze de radio hebben vastgelijmd. ;)
Je moet minimaal 1 navigatie CD er altijd in hebben zitten. Daar laad hij de informatie vanaf. Dat wordt niet in de radio geladen.
De laatste versie van BeNeLux is 2011. Deze gebruik ik ook. In grote lijnen werkt dit nog prima. Als je in de stad komt (waar regelmatig wat veranderd) is dit een ander verhaal. Over het algemeen gebruik ik gewoon mijn telefoon met Google Map, gekoppeld aan de radio via een Yatour Bluethooth module. Dat werkt op zich prima. Maar dan wel alleen wanneer je via je telefoon muziek luistert. Gewone FM radio wordt door de Yatour niet gedimd bij navi meldingen.
Webdagboeken:
Volvo S40 - 2.0T - 2003
Volvo V40 - 1.8 - 2001
Florisz
Duidelijk verhaal. Eens kijken of ik een keer zo'n setje cd's ergens kan vinden en anders gewoon maps op mijn telefoon.
Kuip
Roepnaam: Feiko
Bericht door Kuip »
Florisz schreef: di 12 feb 2019, 14:31 .... en anders gewoon maps op mijn telefoon.
Ik gebruik al jaren de HERE WeGo app op mijn telefoon.
Werkt grandioos, gratis en off-line, en zeker ook in het buitenland!
LarsGroot
6
Roepnaam: Lars
Bericht door LarsGroot »
Twijfel twijfel!
Ik heb momenteel een HU-1205 met een High Performance set in m’n V40 zitten. Ik wil een oplossing om m’n iPhone aan te kunnen sluiten.
Nu zit ik te twijfelen of ik een GROM module koop, of dat ik er een nieuwe Pioneer Dubbeldin (met Apple CarPlay) in zet.
Grom module heeft als grote voordeel dat je de originele looks behoudt, maar aangezien ik de audioprestaties van de HU1205 nou niet echt denderend vind ben ik heel benieuwd of de Grom daar veel aan kan doen.
Pioneer heeft als voordeel dat je alle technische nieuwe snufjes bezit als Apple CarPlay, DAB+ radio, Bluetooth en navigatie. Daarnaast heeft de techniek niet stil gezeten en zal de audiokwaliteit van een nieuwe radio een stuk beter zijn dan een oude HU1205.
Nu ben ik heel benieuwd hoe de audiokwaliteit van een GROM module (in combi met HU1205) zich verhoudt tot een nieuwe Pioneer radio.
Zijn er ervaringsdeskundigen? Wat zouden jullie doen?
Roepnaam: Danny
Bericht door dannyw »
Als je het geld hebt zou ik voor de Pioneer gaan, geluid vind ik ook niet al te best van de HU 1205. En de Grom met BT, werkt goed maar moet hem ook nog wel eens even resetten, omdat de koppeling niet werkt. Tevens heb ik nog steeds geen text op de HU, dit zou kunnen door verkeerde software op de HU.
hervelt
Roepnaam: Johan
Re: Alles over HU-1205 (mbt, icm HU1205 etc)
De audio kwaliteit van een Grom module is goed.
Breed frequentie bereik /dynamiek.
Geeft zeker geen verslechtering van het bronbestand.
De HU en evt mp3's zijn de beperkende factoren.
Een Grom voor als je de originele looks van een HU prefereert.
Op Gromaudio.com vind je wel div demo filmpjes voor de mogelijkheden.
(Voorheen was er een interface kabel voor iPhone (op USB2 module) te koop maar die zie ik niet meer staan bij Motrade en Grom. Waarschijnlijk vanwege de verschillende toestellen en dat tegenwoordig meer draadloos gestreamd wordt. Met een Android gsm kan nog wel direct gecommuniceerd/geconnect worden mbv een kabel.
Een dubbel Din heeft natuurlijk veel meer mogelijkheden maar is naar mijn mening te laag gemonteerd in onze Volvo's om veilig mee te kunnen navigeren. Het leidt af van de weg als je je hoofd omlaag moet doen voor de navigatie.
Extensions voor de USB2/P module: https://gromaudio.com/downloads/GROM-USB.pdf
De huidige versie is de USB3 unit. Die heeft andere mogelijkheden en connectie.
Ook is er een BT3 en Aux adapter module leverbaar, die je rechtstreeks op de HU kunt aansluiten
@Dannyw,
Text op je HU display krijg je alleen als je mp3's afspeelt van SD-card of als MP3 opgeslagen op je telefoon. Met streaming over bluetooth weet ik niet of Text ondersteund wordt. Wel de bediening via het A2DP Bluetooth protocol (lees ik op de Grom site)
Op Gromaudio vind je de TXT supporting HU firmware. (Bestandje moet je in de root op een USB-stick plaatsen en in de uitgeschakelde USB module steken. Na inschakelen contact zal de firmware installeren)
Gromaudio.com/software-USB2.html
Gromaudio.com/software-USB3.html
Bandbox
Roepnaam: Martijn
Bericht door Bandbox »
Dat is geheel jouw mening. Er zijn nul feiten die dat kunnen bevestigen. Wel even belangrijk dat erbij te vermelden om eventuele teleurstellingen te voorkomen.
Bouwjaar: 2014
Roepnaam: Bompa
Bericht door René »
Kwaliteit van audio kun je niet uitleggen, die moet je horen :P
hervelt
Roepnaam: Johan
Bandbox schreef: za 06 apr 2019, 17:17
Dat is hier meerdere keren beaamd door mede forummers door eigen ervaring.
Een Grom module steekt kwalitatief qua frequentie bereik en dynamisch bereik in ieder geval boven een HU-1205 met HP set uit. Het zal je geluid niet doen verslechteren maar een Grom module zelf zal het geluid ook niet verbeteren.
(Het is geen high end. Is die Pioneer dat wel ? En dan moet je ook nog een set goede luidsprekers hebben)
En Grom heeft er zelf ook uitspraken over gedaan.
Dat ze streven om hoogwaardige schakelingen te ontwerpen en ook hoogwaardige componenten gebruiken. (Wel beetje wij van wc eend..)
Ik krijg nog altijd de Grom nieuwsbrief en dan kan je merken dat het een enthousiast clubje is dat fanatiek bezig is nieuwe interfaces te ontwikkeling en regelmatig met firmware updates te komen met nieuwe functionele opties. (Dat zie ik Yatour nog niet doen)
Kijk maar eens op hun website die ook gevuld is met vele aansluit instructies voor de diverse merken en types auto's.
Ik heb een high end audio set gehoord in de auto van een mede forummer.
Wow, dat klonk echt geweldig.
Maar dan praat je ook over een heel andere investering.
En lijkt me persoonlijk misschien ook wel diefstal gevoelig.
Laatst gewijzigd door hervelt op ma 08 apr 2019, 21:52, 3 keer totaal gewijzigd.
Bandbox
Roepnaam: Martijn
Ik kan ook zo 10 mensen vinden die BMW fantastisch vinden, toch hoef ik niet zo nodig een BMW te rijden.
Hoe je geluid ervaart is persoonlijk. Zelf vind ik een HU1205 voordeoorlogs en heb ik er met een week of 2 uitgegooid voor een Kenwood 1 DIN radio en toen was het geluid al een stuk beter om vervolgens de speakers te gaan upgraden met een versterker erbij waardoor het nog beter werd.
Tuurlijk kan je gerust enigzins bouwen op goede ervaringen, maar toch kan het voor jezelf een andere wrvaring zijn.
