- ChrisV40
Lees dit maar eens door, staat ook in post 2 van dit topic trouwens.
http://s60r.fadainc.com/tips/Audio_Syst ... _Menus.pdf
morge nieeuwe ronden nieuwe kansen:)ChrisV40 schreef:Lees dit maar eens door, staat ook in post 2 van dit topic trouwens.
Update
Bedankt heren het is gelukt:)
hallo
Ik heb vandaag een parrot MKI9200 gekocht, maar nu moet ik een verloopstekker hebben zodat ik de ISO aansluiting van mijn parrot tussen de stekkers van mijn HU1205 radio kan zetten.
Ik ben al een beetje aan het rondneuzen maar zie zoveel soorten kabels dat ik me afvraag welke nu de juiste is? weet iemand waar ik zo'n verloopstekker kan kopen?
groet,
Jonathan
groet,
Jonathan
Je moet zo een setje hebben
Dat is een setje van VOLVO naar ISO (Volvo kant op de stekkers uit de radio, ISO gaat de Parrot op. Dan weer van ISO (gaat de parrot uitgang op) naar VOLVO, en die gaan weer in de radio.
Ik heb er zo'n zelfde setje kabels tussen hangen.
Ik heb sinds deze week een probleempje met de HU1205. Hij geeft in een keer niet meer de opties CD-C en MD-C aan. Ik kan dus ook geen gebruik maken van de IMIV die ik erin heb zitten.
Iemand een idee hoe ik dit op kan lossen? Is een reset voldoende of is er echts iets overleden?
1 van de stekkers kan wat los zijn gaan zitten. Dan wordt ie niet meer herkend.
Ah oke, ik dacht zelf dat ie dat altijd weer zou geven, los van het feit of er stekkers in zouden zitten. Maar ik zal de IMIV en de radio ff nakijken dan.
Probleem opgelost. Ik heb de hele imiv losgetrokken en toen deed ie het weer. Top
Werkt de uitgebreide afstandsbedieding op de 1205 of
Alleen de eenvoudige versie?
Dacht het wel en anders wil ik wel met je ruilen.volvov4020t schreef:Werkt de uitgebreide afstandsbedieding op de 1205 of
heb er nog geeneen,ben aan t uitzoeken of deze werkt
- Backslashnl1
Hoi, ik zat vandaag wat te kijken naar V40's op autoscout, en toen kwam ik deze foto tegen van de HU-1250:
Het viel me op dat de interface er heel anders uitziet dan de normale groene achtergrond met rode pijlen.
Is er een software update ofzo voor deze nieuwe interface?
Ziet eruit als photoshop. Ik zie een "+" en "-" tekentje boven in het kaartje. En dat is leuk, maar de HU-1205 heeft geen touchscreen en er zitten geen knoppen boven het scherm die kunnen refereren naar die plekken op het scherm.
Ga er maar van uit dat dit niet kan.
Vreemd als dat gephotoshopt is. Met welk doel?
We hebben trouwens met vakantie weer lopen kloten met die buitenland-CD's ("Moeten we nu midden-Duitsland, Zuid-West Duitsland of Zuid-Duitsland hebben...?! ). Het nieuwe DVD-systeem is vast een verbetering
- Kuip
- Roepnaam: Feiko
Ik ken dat autobedrijf. Ga er maar van uit dat het een photoshop is....
- Backslashnl1
De prijs kwaliteit van de auto was ook erg gunstig... Waarschijnlijk te mooi om waar te zijn als ik jullie mag geloven :)
Dit was de advertentie: http://www.acc-overveen.nl/voorraad/aut ... seCtrl.htm
huh ?
Staat er toch bij dat ie uit 2003 komt
ACC klopt met dat model.
En van dat model van 98, staan dubbele foto's
interieur die je door de portieren ziet is heel anders dan de foto's die ze ook laten zien, van een phase II
die 98 is wel orgineel (als je goed kijkt) alleen de foto's zelf kloppen niet.
Of dat doel bewust is gedaan om het "aantrekkelijker" te maken. Is natuurlijk na te vragen bij het bedrijf, ze hebben vandaag koopzondag
Even een korte vraag.
Sinds kort ben ik ook een eigenaar geworden van een volvo V40.
Hierin zit eveneens de HU 1205.
Het geluid is prima beperkt de slecht werkende cd speler mij enorm (overslaan cd bij hobbel of stevig doorrijden, CD error behoorlijk vaak).
Nu zit ik te denken om de Grom of de Yatour aan te schaffen.
Alleen heb ik geen code bij de radio. Mijn vraag is dan ook kun je deze aansluiten zonder de stroomkring te verbreken?
Trek de radio er eens uit, soms staat de code er op geschreven.lkakkerman schreef:Alleen heb ik geen code bij de radio.
