- john
Universele versterker op hu-1205 ????
Ik zit me eens te bedenken of dat lukt?
Ik vond wel wat op het forum maar dan moet je zelf knutselen....(En de plaatjes doen het niet meer!!!)
Achter op de radio zit een versterker uitgang.
Ik wil er alleen een knappe bas bij. ik heb een versterker en bass box nog liggen.
Ik heb dit gevonden op ebay: http://www.ebay.co.uk/itm/Volvo-S70-S80 ... 242wt_1219
Als ik deze achter in de radio druk en aan mijn versterker sluit kan ik daar een bass box aan maken.
klopt dat? en werken mijn gewone boxen dan ook nog?
hier iemand die dat weet toevallig
misschien andere opties (Andere radio heb ik wel maar wil ik niet ivm Grom kastje)???
Groet
John
Groet
John
Laatst gewijzigd door john op vr 14 sep 2012, 22:54, 1 keer totaal gewijzigd.
- john
Re: Universele versterker op hu-1205 ????
mmm heb effe snel gekeken maar heb geen versterker uitgang dus gaat zoizo niet lukken helaas!
zijn namelijk twee soorten hu-1205 helaas heb ik de verkeerde!
Edit: ik heb de radio met het speciale menu de Bas omhoog gezet en klink nu stukken beter.
Dus dit topic mag weg.
Mvg
John
jammer
Mvg
John
jammer
Laatst gewijzigd door MarcO op za 15 sep 2012, 02:58, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Foto's zichtbaar gemaakt
goedemorgen,
Wie o Wie kan mij helpen?
Ik heb gister een kastje voor USB/aux en sd kaartjes aan mijn HU-1205 aangesloten.
Bij het weer activeren van de radio vroeg hij om een code, zo naïef als dat ik ben dacht ik dat het een standaard code zou zijn.
Drie keer een code geprobeerd en toen was het klaar, nu staat hij op OFF.
Ik heb ondertussen ruim een uur de sleutel in het contact laten zitten en de radio aan laten staan, geen succes.
Afgelopen nacht heb ik alle kabels los gehad (de grote groen en grijze), deze vanmorgen weer aangesloten, maar helaas ook geen succes.
Ik denk de code gevonden te hebben, aangezien er onderop de radio 4 cijfers zijn genoteerd.
Nu nog een mogelijkheid weer een code te kunnen invoeren.
Kan iemand mij vertellen hoe ik de radio van OFF af kan krijgen?
Wordt mijn held!
Bedankt!
Wordt mijn held!
Bedankt!
- Dimitri
- Roepnaam: Dimitri
Ik heb even gezocht en het schijnt dat je het contact op stand 1 moet zetten, radio aan en dan kan je na 2 uur de code weer invoeren.
Succes.
Succes.
Ik ga het proberen. Blij dat ik een reserve sleutel heb
Ik laat het weten als het gelukt is!
THNX
THNX
Gelukt! Mijn dank os verpletterend!
Overigens probeer ik het extended settings menu in te komen.
-|<< ingedrukt houden, vol.knop kort idrukken, na 5 sec |<< loslaten
Een aantal keer nu geprobeerd. Maar zodra ik op
Volume druk, schakelt me radio uit. Iemand tips? Wat doe ik verkeerd??
Wouter heeft wat betreft menus hier al een aandacht aan geschonken
je kunt altijd dit topic even bekijken klikkerdeklikklik
- john
[ Geplaatst met iPhone ]Roschi schreef:Gelukt! Mijn dank os verpletterend!
Tip contact aan op 1. Radio uit dan -<< knop ingedrukt houden. Radio aan en de -<< knop 5 sec vast houden. Dan doet hij het ;-)
Ik heb onlangs een Parrot tussen de V40 en de Hu1205 geplaatst. Nu kan de GPS sindsdien geen signaal meer ontvangen. Bij het service menu staat echter wel overal OK bij de functies van de navigatie.
Iemand een idee?
Iemand een idee?
- Roepnaam: Danny
DLS schreef:Ik heb onlangs een Parrot tussen de V40 en de Hu1205 geplaatst. Nu kan de GPS sindsdien geen signaal meer ontvangen. Bij het service menu staat echter wel overal OK bij de functies van de navigatie.
Iemand een idee?
Zit de stekker er wel in?
Ja de stekker zit er ook in. Als ik naar het diagnose menu ga, staat er geen melding en bij de checklist staat overal ok. Als ik de kabel eruit haal krijg ik de melding NG.
Ik ben vanochtend naar het werk gereden (40 minuten), maar nog steeds geen signaal.
De gps sensor is toch dat kleine vierkante stekkertje? Dat is niet de snelheidspuls vanuit de auto?
EDIT:
Ik zit me overigens te bedenken, kan het zijn dat de stekker er goed inzit en dus geen melding geeft, maar het contactje met de kabel zelf slecht is? Of geeft ie dan de melding dat er geen antenne aanwezig is? In dat geval is de antenne overleden??
EDIT:
- markk08
- Bouwjaar: 2007
In de meeste gevallen is de GPS antenne aan het einde van zijn latijn, veelal zwerven ze op Marktplaats of beter nog Ebay rond. Op Ebay zitten ze rond de 15 euro, dat valt te overzien.. (ik heb er ooit één van Pioneer op aangesloten, deze antenne kost rond de 20 dacht ik)
Volvo S60 2.4
- Honda Civic Hybride (2006)
- Peugeot 308, 1.6 THP (2008)
Ik heb een nieuwe besteld via Ebay (uit DLD) incl verzendkosten voor 17 of 18 euro. Is wel een weekje onderweg geweest, maar afgelopen zaterdag heb ik em ingebouwd. Nu werkt de Navigatie weer. Heerlijk als alles werkt.
even een kleine vraag kan je met de hu1205 ook zonder dvd van de navigatie rijden? want had laatst de navigatie gebruikt ergens zet de wagen aan de kant ga daarna weer rijden stap in verwissel de cd van navigatie na een audio cd en toen bleef hij navigeren? hoe kan dit?
Als de route berekend is, kun je tot een bepaalde afwijking zonder cd navigeren. Zeg maar tot 10 km buiten de route. Daarna heb je de cd opnieuw nodig om de route te berekenen.
maar ik had meer als 10 km gereden hoor:PDLS schreef:Als de route berekend is, kun je tot een bepaalde afwijking zonder cd navigeren. Zeg maar tot 10 km buiten de route. Daarna heb je de cd opnieuw nodig om de route te berekenen.
Het gaat niet om hoeveel je gereden hebt, maar om hoeveel je van de originele route afwijkt. Als je de route volgt, kun je van den helder naar luxemburg rijden zonder cd
vaag heb op dat moment niet van de route afgeweken reed gewoon op de snelweg en had zeker nog 40 km tegaan tot het volgende punt.
Maar nu heb ik et volgende ik probeerde in de eq te komen door dus source ingedrukt te houden
en dan even de volume knop in gedrukt. maar dan valt mijn hu1205 gwoon uit haha:p hoe kan dat?:P
Ik zou zeggen dat dit klopt. Als je de volume knop indrukt, druk je hem dus uit. Alleen als je navigatie gebruikt zet je alleen het volume uit en laat je de navigatie wel werken.
dat staat in dit topic dat je zo in je verborgen menu van de eq komt maar dat lukt me dus niet:p
wie o wie weet hoe et wel moet dan?:)
