Pagina 2 van 5
Re: Electrische ramen
Geplaatst: di 17 aug 2010, 23:04
door myalexx
Ik heb een kale T4 uit 1998 gekocht maar daar zit in die middenconsole de stekkers wel maar waar ze heen lopen weet ik niet,,
Re: Achteraf Electrische ramen inbouwen
Geplaatst: wo 02 feb 2011, 18:20
door stennis
Ik heb ook wel weer zin in een projectje en aangezien ik nog handgeslingerde ramen heb zat ik te denken om ze ook in te bouwen.
Als ik het goed begrijp heb ik nodig:
- Schakelaars voor de middenconsole
- electrische raammechanismes
- relais
Betekend dit als ik de huidige middenconsole loshaal en de stekkers zitten eronder dat alle voorbereidingen erin zitten ? dus dat ik bovenstaande materialen kan aanschaffen en inbouwen ?
Of wil het nog niet zeggen als die stekkers er zitten dat de deurvoorbereidingen er ook zijn ?
Moet ik daarbij nog met andere dingen rekening houden ?
Geplaatst: wo 02 feb 2011, 18:30
door myalexx
Als je de stekkers onder je midden console heb maar geen elektrische ramen dan heb je het volgende nodig.
- Van een auto met wel electrische ramen overal, de deur kabelbomen ( anders heb je alleen draden voor de centrale vergrendeling)
- Alle raam motoren.
- Deur schakelaars ( om ze te bedienen )
- Schakelaar voor in de midden console.
- doppen om de oude slinger gaten af te dekken of andere deur panelen.
- evt wat relais.
Geplaatst: wo 02 feb 2011, 18:35
door stennis
Ik kan er wel mee leven om ze vanuit de middenconsole te bedienen, dus heb de deurschakelaars niet nodig eigenlijk (of moeten ze voor de werking toch ingebouwd worden ?).
Is die kabelboom altijd nodig of kan het ook zijn dat hij er gewoon ligt ? wil ze alleen voor in de auto inbouwen, als er iemand achterin zit moet deze maar slingeren
Geplaatst: wo 02 feb 2011, 18:43
door myalexx
ik heb alleen voor maar binnenkort ga ik ook achter aanleggen. de kabelboom ligt er alleen als je ook werkelijk electrische ramen heb.
Geplaatst: wo 02 feb 2011, 19:25
Geplaatst: wo 02 feb 2011, 20:38
door myalexx
Apk afkeur als je je ramen niet kan openen vanuit het portier maar alleen vanaf midden console?
Lijkt me sterk.
Geplaatst: wo 02 feb 2011, 20:55
ivm veiligheid passagiers achter?
ik zeg maar wat
Geplaatst: do 03 feb 2011, 15:50
door myalexx
ga jij met een aanrijding je raam open draaien om eruit te gaan ? heb je toch een life hammer voor ?
Maar inderdaad ik zou het ook niks vinden als je achter alleen kan openen vanaf voor..
Geplaatst: do 03 feb 2011, 15:52
door stennis
volgens mij lezen sommige mensen niet
(of ik ben onduidelijk geweest), mijn idee betreft alleen inbouw in de voorportieren.
Daarom dacht ik ook als ik de kabels in het midden ze ook in de VOORdeuren liggen
Geplaatst: do 03 feb 2011, 15:54
door myalexx
Dat is dus niet zo
electrisch achter
Geplaatst: zo 06 feb 2011, 23:37
door mark
weet iemand of in een 96 er v in de b stijl de stekkers al zijn voorbereid voor elektrische ramen zodat ik alleen kabelboom voor deur hoef te halen? of moet je t kompleet leggen tot de middenconsole??
Geplaatst: di 08 feb 2011, 20:02
door stennis
Dat is mijn vraag ook eigenlijk, ik heb hierboven begrepen dat er een kabelboom in moet, maar zit er wel een stekker in de voorportieren waar ik de kabelboom op kan koppelen of moet het hele dashboard eruit, hier heb ik namelijk niet zo veel zin in
Geplaatst: di 08 feb 2011, 20:37
door myalexx
normaliter moeten alleen de deur kabelbomen gelegd worden en motoren en schakelaars.
om dit zeker te weten moet je aan de binnenkant van de auto dit nalopen.
ook een tip.
als het onder het muntenbakje zit hoe je alleen in de deur te leggen.
maar wil je het zeker weten ook even bij de bekleding bij de deur kijken.
Geplaatst: wo 09 feb 2011, 20:34
door mark
ik heb t in de middenconsole toevallig voor achter (ook 1 liggen met 4 knoppen ) dus dan alleen nog de deuren? en motoren en schakelaar als ik alles goed begrijp de b stijl is sowiezo voorbereid??
Geplaatst: wo 09 feb 2011, 20:52
door myalexx
Ik weet niet hoe al die stijlen heten sorry.
Maar normaliter als het onder het muntenbakje ligt dan is het andere kabelbomen in de deuren en de rest schakelaars motoren etc en dan werkt het.
Geplaatst: wo 09 feb 2011, 21:51
door mark
b stijl is verticale balk tussen voor en achterportie waar t achterportier aan schaniert
Geplaatst: do 10 feb 2011, 17:13
door myalexx
Oke, Als het er is dan hoort het bij de b stijl te zijn voorbereid inderdaad.
Daar zie je het stekkerblok richting de deur. als daar meer dan 3 draadjes heen gaan heb je electrische ramen voorberreid.
Geplaatst: do 10 feb 2011, 23:24
door mark
oke heel erg bedankt zal t zaterdag even uitvogelen
Electrische ramen vraag ( de aansturing )
Geplaatst: wo 02 mar 2011, 17:50
door myalexx
Zou iemand mij kunnen vertellen welke zekeringen en welke relais voor de electrische ramen zijn ?
'n waar deze precies zich bevinden ?
Gr Alexx
