Marike wat kan ik voorstellen bij een extractor, ik gebruik gewoon een stofzuiger?marikeklein schreef:ja, natuurlijk. De binnenkant mag ook niet ontbreken, maar de buitenkant valt meer op voor de medeweggebruikers. Een vies interieur is een no-go voor mij. Gelukkig heb ik een extractor en kan ik me aardig uitleven op vieze bekleding.
Het kundige detailers topic (resultaten, tips)
Re: Het poetsmiep topic
Re: Het kundige detailers topic
@wouter. Een extractor is een soort stofzuiger die vloeistof kan sproeien en gelijk ook weer kan opzuigen. Het is niet helzelfde als een nat-droogzuiger. Je sprayt de bekleding in met een schoonmaakmiddel (APC), werkt het in met een borstel met zachte haren, wacht een minuut of 5, en zet daarna de extractor erop. Er zit een hendel op onder de zuigmond die schoon water spuit. Hiermee wordt de bekleding dus nat en zuigt het vuil wat net is losgeweekt op in een opvangbak. Je staat versteld wat er allemaal voor troep uitkomt. Dit herhaal je 2 keer en daarna nog 1 keer zonder water, dus alleen met de zuigstand. Hierdoor droogt de bekleding sneller. Mijn bekleding was binnen 5 uur droog.
Dat is nog eens interessant om eens verder in te verdiepen.
http://forum.carclean.nl/cc_postst651/I ... actor.aspx
Marike zit je in de schoonmaak branche?
Nee, ik zit niet in de schoonmaakbranche. Dit is een uit de hand gelopen hobby van me. Ik vind het leuk om te zien hoe de auto's opknappen.
Ik heb zelf een Thoma Bravo 1600 watt. Ander merk is Alutec, verkrijgbaar bij Carclean uit Bergschenhoek.
- Arie
- Roepnaam: Arie
Voor mij is het ook een vorm van ontspanning, heerlijk op je gemak met de auto bezig en eer van je werk hebben. Ook een uitlaatklep dus.
En voor mij is het de afwisseling tussen al mijn andere kundes.
@ Robbie: Welke 3 stappen wil je gaan toepassen? Zit daar ook het kleien bij van de auto, want die is best belangrijk. Inderdaad is de Waxoyl behandeling duur en echt niet zo lang beschermend als ze aangeven. Wat Arie als zegt: Voor dat geld kan je heel wat andere producten kopen om hem zelf te onderhouden, met vaak een beter resultaat.
Gewoon step 1,2,3 van Meguairs. Kleien heb ik nog nooit gedaan.
Ik poets de auto ook helemaal met de hand en als ik mijn auto poets ben ik gemiddeld 3 uur bezig en dan glimt hij weer.
Mvg Robbie F
Mvg Robbie F
Volvo S40 T4
Full options
2002 FaseII
Full options
2002 FaseII
Met kleien haal je alle vervuiling die vast zit op de lak eraf, zoals teer, vliegenlijkjes, boomsap en hars. Wat je met een cleaner niet weg krijgt, gaat met klei wel weg. Dan krijg je een nog gladder en glimmender resultaat. Is ong. half uur tot 3 kwartier werk Is zeker de moeite waard. Ik ben ook begonnen met het 3 stappenplan maar zag toch wel verschil toen ik ook ging kleien.
- Arie
- Roepnaam: Arie
Doe maar eens na het wassen een boterhamzakje om je hand en wrijf maar eens over de ogenschijnlijke schone lak. Dan zul je zien/voelen dat de lak verre van schoon is. Kleien is af en toe noodzakelijk voor een goede schone ondergrond.
Het 3stappenplan van meg. heeft hier ook goede resultaten. behalve die laatste stap is niet zo duurzaam.
Je zet beter als 3e stap een poorboys World EX Sealant (ev. met Carnauba.) dat houd veel langer.
Het leuke aan poorboys is dat je vele producten ook in de zon mag aanbrengen.
kleien moet je echt wel doen, zeker bij een auto die al wat jaren oud is. Er zitten vervuilingen op die je met een shampoo gewoon niet kan wegkrijgen.
En door te kleien wordt hij ook gladder en hecht het vuil minder goed! (zelfs onze volvo v70 leefde er helemaal door op na amper 1jaar oud te zijn.)
vergeet bij het kleien ook geen glijmiddel voor de klei (poorboys spray & wipe kan je gebruiken en voor kleien zelfs half verdunnen met water=lekker goedkoop)
Detailen is een hobby!
Bavo
Bavo
Zeer interessante topic. Toen ik mijn V40 kocht, kwam hij net van een detailer terug, nou je gelooft je ogen niet:
Super glad en van binnen nog nat, maar schoon, gelijk nieuw, en nergens sporen van wax. Nu, na ruim een half jaar is de V40 nog steeds mooi glad. (wel geregeld schoongewassen m.b.v. Smart Carwax).
Dit wil ik dus ook! Ik heb gezocht en van alles gelezen op Meguir's forum, maar daar wordt je overspoeld met spullen en adviezen (veel te veel bomen in het bos) en blijf je met de vraag zitten; wat moet ik nu in g*dsnaam aanschaffen?
Mijn vraag is: kun je dit zelf net zo goed als de detailer? of heeft deze spullen waar je zelf niet aan kunt komen?
De detailer heeft er 4 uur over gedaan! anderen hebben er 2 dagen voor nodig.
Ik volg dit topic met grote interesse
V40 1.9D 115PK PHII Tit Grey
Jongens, ik heb zitten lezen...maar wat kost dat om je auto in nieuw staat te krijgen.
Gebruiken jullie poetsmachine (goede is vanaf €50) hoeveel sorten shampos, wax en poets middelen heb je nodig om hele auto mooi te krijgen. Denk aan kunstof zwarte delen, velgen, leer, interieur, lak, remblok vervuiling, ramen/glaswerk etc.
Is dat niet goedkopere oplossing mits hetzelfde resultaat
http://link.marktplaats.nl/226752705
@ Henk. Kijk eens op carclean.nl. Daar op het forum wordt alles duidelijk beschreven en kan je vragen wat je wilt. Binnen no-time heb je meerdere antwoorden van verschillende beginnende en zeer ervaren detailers.
Je kunt dit net zo goed als een poetsbedrijf, zo niet beter. Een poetsbedrijf werkt zo snel mogelijk en zal hoogstwaarschijnlijk producten gebruiken om de krasjes die in de lak zitten op te vullen ipv weg te halen. Een echte detailer zal proberen om zoveel mogelijk de krasjes weg te halen. Na een aantal keer wassen gaat het vulmiddel langzamerhand uit de krasjes waardoor je de krasjes weer zichtbaar worden. Dit zie je vooral met een lamp. De glans wordt ook minder. Wel ben je als je het zelf doet natuurlijk langer bezig dan 4 uur. In 4 uur kan je een auto eigenlijk nooit goed doen, tenzij hij in het verleden al eens is gepolijst, zodat er weinig krasjes in de lak zitten. Maar zeker binnen en buiten kan nooit in 4 uur.
Als je zelf wilt beginnen kun je kijken bij carclean voor het starterspakket met de DAP500. Dit is een vrij compleet pakket waarmee je eigenlijk gelijk aan de slag kunt. Ik zou dan wel die nemen met de Monello-polijstmiddelen. Dat pakket kost geloof ik 185 euro. Hiermee kan je aardig wat keren je auto vertroetelen. De Dap kan je als beginneling prima gebruiken. Hier kan je eigenlijk geen schade mee aanrichten, of je moet het wel heel gek maken. De Dap is een excentrische machine. Ligt erg makkelijk in de hand. Mocht je nog meer vragen hebben, wil ik ze graag beantwoorden.
@ Kris : Ja het kost wel wat voordat je aan de slag kan, maar daarentegen kan je de auto meerdere malen behandelen en zoals ik hierboven al schrijf, houdt het resultaat veel langer stand omdat bij dergelijke poetsbedrijven poetsmiddelen worden gebruikt die de krasjes opvullen. Snel resultaat, alleen helaas niet al te lang. Als je de auto echt goed wilt doen, ben je gewoon 1 a 2 dagen bezig. Wassen, kleien, wassen, polijsten, nog een keer polijsten, cleanen, voeden en dan de wax. Je kunt je voorstellen dat dit niet in 4 uur te doen is.
Over de kosten: een beetje polijstmachine kost tussen de 100 en 400 euro, net zo gek je het wilt maken. Daarnaast heb je natuurlijk polijstmiddelen, pads, doeken, shampoo, klei en evt. leercleaner en conditioner nodig. Dit alles kost al snel een paar honderd euro, maar dan kan je daarna de auto zelf onderhouden en voor zeg maar het geld van 3 poetsbeurten kan je zelf de auto zeker een keer of 15 behandelen. De polijstmiddelen gaan sneller op, maar bv. het middel om de bumpers mee op kleur te brengen, kan je wel 50 tot 75 keer je auto mee doen. Het is ook maar net of je het geld ervoor over hebt en natuurlijk de tijd hebben en ervoor over hebben.
Zit ook groot verschil in prijs voor middellen die bedoeld zijn voor metallic lak ten opzichte voor non-metallic.
Moet je poets middel uitzoekken naar kleur van je auto, rood bijvoorbeeld
Ik heb voor de tweede keer rode wagen non metallic prachtig kleur, dat wel maar heb gevoel dat je 2 keer zo veel tijd in moet steken om mooi te krijgen dan bijvoorbeeld zwarte of grijze auto. Net als geel, blijft moeilijke kleur te behandelen. Simpele tip hoe rood makkelijk mooi te krijgen?
Ja, dat ook, maar ze zijn niet allemaal zo gek als wij, Arie, haha. Je moet er maar zin in hebben.
Rood is de moeilijkste kleur om mooi te houden. Je krijg elke kleur mooi, alleen verkleurt een rode non-metallic lak weer veel sneller. Het scheelt ook of er een blanke laklaag overheen zit. Voor de middelen maakt het niet uit of je nu een metallic of een non-metalliclak hebt. Je gebruikt dus dezelfde middelen. Heel belangrijk is als je hem hebt gepoets om hem goed in een sealant en wax te zetten waardoor de lak als het ware afgedicht wordt. Hierdoor zal de lak minder snel verkleuren door weersinvloeden. Als je wilt, kun je ook een ritje naar mij maken en dan zal ik eens naar je lak kijken.
- Arie
- Roepnaam: Arie
Inderdaad Marike, het vereist wel een beetje gekte om er aan verslaafd te raken.
@Kris:Een non metallic rode lak is niet zo moeilijk rood te krijgen. Het is moeilijker hem rood te houden. Hoe meer werk je er in het begin van maakt, des te minder werk kost het om hem rood te houden.
Maar ik ben met je eens dat een non-metallic niet een van de makkelijkste kleuren is. Heb zelf een rode VW Vento gehad en als die roze en vaal begon te worden, was het weer veel te lang geleden dat hij een beurt had gehad.
Marike en Arie, we hebben echt met specialisten te maken.
Hier moet het gewoon op straat gebeuren, niet echt je van het. ( regen, stof, zand, zon )
Het mooist is toch binnen met goede verlichting erbij.
Pfffff, zal er wel nooit van komen hier.
- Arie
- Roepnaam: Arie
Dacht je dat ik onder een overkapping of in een garage sta René?
Ik sta gewoon langs de straat en als ik niet uitkijk sta ik hier langskomende zijspiegels terug te koppen als ik bezig ben aan de straatkant. En dan woon ik nog wel in een woonerf.
Ik woon net achter de A16 en je wilt niet weten wat er hier dagelijks uit de lucht valt van dat langskomende verkeer.
Maar dat maakt me ook weer meer gemotiveerd om het goed bij te houden.
