Schroefkits schroefsets voor de V40 en S40
Re: Schroefkits voor de V40 en S40
2 sleutels gevonden in de auto. Ga van het weekend is kijken of het me lukt.
ALs het een oude set is kan het wel eens gebeuren. Nieuwe KW sets hebben hier geen last meer van wat ik heb vernomen.
Ben benieuwd en wel even wat foto,s posten.
Scheelt sowieso of je een RVS-set hebt of dat je de set schoon houdt en inpuit met speciale spray!
Toevallig gisteren m'n Konigsports wat in hoogte aangepast.
Zie: http://www.volvo40forum.nl/forum/viewto ... 98#p204098
Een foto van de sleutels:
Waar spuit jij het mee in?
Sommige doen het met blanke tectiel en andere weer met machine vet.
Vet plakt, dus niet ideaal. FK heeft een speciale spray daarvoor. KW of andere merken wellicht ook.
http://www.fk-automotive.de/Gewindeschu ... ci=52-4339
Niet gelukt van het weekend aangezien ik te druk ben geweest met andere dingen ;-) Mischien volgend weekend ff een poging wagen om de veren wat bij te stellen.JoeyB schreef:2 sleutels gevonden in de auto. Ga van het weekend is kijken of het me lukt.
Die spray had je ook gebruikt?
Ziet er vrij geoxideerd uit allemaal.
Vet kan dan wel plakken maar als je het dik genoeg erop doet is dat geen probleem. Makkelijk te verwijderen met remmenreiniger.
En daarbij je auto moet toch aan de weg plakken
Kijk dat horen we graag.
Wil alles ineens laten aanpakken dus probeer me potje even te vullen nu want er komen nog wel meer spullen bij kijken dan enkel eenkit.
Re: Schroefkits schroefsets voor de V40 en S40
Zijn er inmiddels wat meer ervaringen ?
- Hoe zit het met comfort bijvoorbeeld ?
- De levensduur ?
- Hoe goed werkt de afstelling van de demper ( van comfort naar strak )
op de lichtste stand, is het dan nagenoeg hetzelfde als origineel ?
- De levensduur ?
- Hoe zit het met comfort bijvoorbeeld ? >>
-6 cm was toch vrij hard. Vandaar dat ik nu op ca -4 cm zit. Zou ik stug, maar niet al te hard noemen. Dat is ook de bedoeling, want m'n originele veren waren veel te zacht voor het weggedrag dat bij mijn bijbehorende vermogen zou moeten horen.
- De levensduur ? >>
Heb nu 3,5 jaar de FK Konigsport. Goed er allemaal nog prima uit:
op de lichtste stand, is het dan nagenoeg hetzelfde als origineel ? >>
Dat is aan de achterzijde alleen gedemonteerd te veranderen. Kan er weinig over zeggen. Staat nu op gemiddeld dacht ik. Als origineel is niet reëel bij -4 cm (je veerweg wordt gewoon een stuk korter, dus moet ie wel stugger zijn). Misschien dat een KW schroefset er wat dichter in de buurt komt. Dus als je het geld hebt en je je auto nog lang wilt rijden, dan is KW de ultieme keus denk ik.
Laatst gewijzigd door sdirkx op di 22 apr 2014, 22:18, 2 keer totaal gewijzigd.
Ik heb -4 van Heico "Sachs Dempers"
Dat is best hard.
Dus ik heb zoiets van, die set die jij hebt.. is de lichtste stand erg comfortabel ?
dus in de zin van.. kan ik met die set die jij hebt ( als ik het wil, comfortabeler rijden dan ik nu heb )
en met 4 personen en volle achterbak ook normaal rijden (dus dempers achter iets harder zetten)
( of met eventuele aanhanger )
Dat is best hard.
Ik heb dus nooit gevarieerd met de demping aan de achterzijde (moet er gedemonteerd voor worden), maar de voorzijde staat op z'n zachtst nu (Koni dempers zitten er in mijn set). De voorzijde is dus wel makkelijk te verstellen. Eigenlijk nooit goed 't verschil tussen zacht en hard getest.. moet ik nog 's doen.
Op -4cm kan ik ook behoorlijk beladen en comfort is stuk beter dan op -6cm, maar nog steeds sportief stug. Echt comfortabel zou ik 't niet noemen. Dan moet je de originele veren houden.
Als je een goede schroefset wilt met behoorlijk comfort, dan is de KW schroefset denk ik 't beste. Heb er veel goeds op andere fora over gelezen icm de x40. Was stukje duurder dan mijn set, en toen toch maar niet gedaan. Als ik 't nu zou moeten doen, zou ik misschien wel de KW kiezen (hoewel ik tevreden ben over m'n huidige set).
Veerpoten bwj 2003-2004 op ouder bouwjaar
Goedendag allen,
Ik heb een schroefset gevonden dat passend is op de s/v40 van bouwjaren vanaf september 2003 tot 2004. Ik heb zelf een v40 uit 2002, nu is mijn vraag past dat ook? Heeft iemand ervaring?
Groet,
Jonathan
Groet,
Jonathan
Re: Veerpoten bwj 2003-2004 op ouder bouwjaar
vanaf 2001 zijn ze tot 2004 hetzelfde (Phase II)Jonathan66 schreef:Goedendag allen,
Groet,
Jonathan
model 1999-2000 erg verwarend mer verschillende top lagers en stabilisatiestangen
1996-1998 zijn phase I
1999 is ook nog phase I tot mei 99, hierna werd het phase 1,5.
- JandeVries
- Roepnaam: Jan
Had de ford mondeo ook al is net als ford een soort facelift en wat verbeteringen.
De mondeo was nog een slag erger....
Nee geintje, Volvo kan het ook prima. Elk jaar is er wel een wijzing doorgevoerd.
- JandeVries
- Roepnaam: Jan
Maakt mij niet uit hoor mondeo is ook een slagje slechter naar mijn mening .
Ik heb 1 van het jaar 2000 gehad ook een luxe editie. Maar hoe alles in deze Volvo van 1996 voelt en rijdt is toch een verschilletje in het voordeel van de volvo hoor.
Weet je dat je de (electrische) verstelbare stoel was te combineren met de leuning van de sportvariant ?
Heb je een zeer unieke stoel, maar zit als de beste ford had het zelf niet kunnen bedenken..
Maaruuh.. dat is een beetje offtopic.
Phase 1,5 moet je idd mee uitkijken.
Heb zelf een 1,5 uit 2000, en hoop dat de schroefset die ik heb gereserveerd er onder past.
Er zitten namelijk zowel phase 1 delen als phase II delen in mijn ophanginng. Geen idee of de vering 1 of 2 is al meen ik dat het 1 is, omdat het plaatwerk/ophanging voor nog verschild met phase II
