Alles over de uitlaat bv uitwisselbaarheid phase 1 en 2, resoneren
Miesjel
Re: Past deze einddemper=
Bericht door Miesjel »
Geen pakkingen ertussen???
Miesjel schreef:Geen pakkingen ertussen???
jazekers ! ook een pakking (H)
jawel, maar na een aantal jaar zijn de flensen aan elkaar geroest gewoon een geheel omdat het precies bij je wiel zit.. veel water enz.
zeg niet dat het zo is, maar gebeurd veel.
Bericht door krismazur »
moet je blij zijn als de flens nog opzit :-D
Miesjel
flens van middedemper is er nog. Einddemper is 10 cm daarvoor doormidden afgebroken. Hoop fat de kwaliteit van de flens nog prima is. Zal er busje WD40 tegenaangooien. Bedankt voor de reakties.
probeer eerst even die flensen van elklaar te krijgen? voor je besteld? wellicht moet je meer bestellen?
marcveen
Re: uitlaat vragen
Bericht door marcveen »
Nu ik, na de trillings problemen, mijn aandacht weer kan richten op andere S40 zaken, kijk ik naar een nieuwe midden en einddemper.
Ik lees op het forum dat een Ferrita systeem heel goed moet zijn.
Kost wel € 500,-- bij European Tuning, dus ik moet nog even sparen...... :vertag
Zijn er mensen op het forum die ervaring hebben met dit systeem onder een 'normale' 1.8 S40 ?
Audi A4 Avant 1.9TDI 2008
volvot4
uitlaat van S onder V?
Bericht door volvot4 »
Hallo, Ik heb ff lopen zoeken maar vond niet het antwoord...
weet iemand of de uitlaat van een s40 t4 onder een v40 t4 past?
Wil dan de hele uitlaat vervangen (door een knappe 2de hands) aangezien de staat ervan rot is.
is het met een brug een beetje te doen en moet ik rekening houden met valkuilen?
Moet er gelast worden oid of nieuwe bouten halen?
alvast bedankt voor de reacties
Gr Paul.
Re: uitlaat van S onder V?
Met een brug is het prima te doen.
Het kan wezen dat je diverse delen moet los slijpen, omdat de oude bouten dermate verrot kunnen zijn dat ze afbrokkelen bij het los sleutelen.
Bij het vervangen van de nieuwe (2ehands) is het raadzaam om nieuwe bouten (en rubbers) te gebruiken. Deze zijn hetbeste te halen bij de dealert ivm het gedraaide schroefdraad (links of rechtsom).
volvot4
volvoS40 schreef:Met een brug is het prima te doen.
oke super! maar die van een s gaat dan ook passen onder mijn V?
Waarom niet, het zijn pracktis op een paar kleine verschillen na, de zelfde wagens.
Heb t tot nu toe altijd zonder brug gedaan, maar is best lastig dan. Zeker met slijpwerk ed. Wil dat wel proberen te beperken. Kan namelijk zomaar verkeerd uitpakken zo liggend onder je auto met 'n slijptol. :whistle
Op straat wil het idd ook prima, alleen ben je wel afhankelijk van:
a) het weer
b) hoge stoep
c) goede (semi) prof, garage krik met goede, stevige en hoge steunen.
zodat je redelijke ruimte overhoud om onder een auto te liggen.
Ronald Rijnbout
uitlaat vraagje
Bericht door Ronald Rijnbout »
mijn uitlaat is minder aan het worden, dus hier een paar vraagjes;
past de uitlaat van een T4 onder een 1.8 zonder aanpassingen
en zijn de uitlaten van een S en V gelijk?
5th Gear 3000rpm member
Re: uitlaat vraagje
Bericht door EnigmaEll »
Daar ben ik ook wel benieuwd naar.
Ook wat het eventueel 'oplevert' om een T4 uitlaat op een 1.8 te zetten :-)
Re: uitlaat vraagje
Hier is al eens (ergens) over geschreven.
T4 uitlaat schijnt anders te zijn
Uitlaat van 1.8 en 2.0 zijn het zelde.
S en V zijn verder het zelde.
Paulusje
Re: uitlaat vraagje
Bericht door Paulusje »
Heb nog eencomplete uitlaat van een t4 liggen :tumbup dussss
10.5 op 100
V40GM
Bouwjaar: 2019
Roepnaam: Guido
Re: uitlaat vraagje
Bericht door V40GM »
Ik verwacht dat een deel misschien wel uitwisselbaar is, maar het hangt er vanaf welk deel je wilt vervangen.
Het valt te verwachten dat de uitlaten bijvoorbeeld aan de kant van het spruitstuk niet hetzelfde zijn, maar misschien dat de einddemper en het eindstuk wel uitwisselbaar zullen zijn.
Weet wel dat de T4 (net als de 2.0T) een mooi ovalen eindstuk hebben ;)
Mijn: Webdagboek
Ronald Rijnbout
Re: uitlaat vraagje
Paulusje schreef:Heb nog eencomplete uitlaat van een t4 liggen :tumbup dussss
ik zat alleen te denken aan een einddemper.....dus???
Re: uitlaat vraagje
V40GM schreef:Ik verwacht dat een deel misschien wel uitwisselbaar is, maar het hangt er vanaf welk deel je wilt vervangen.
Mijn 1.8 heeft dat mooie eindstuk ook :tumbup
