Alles over Uitlaatspruitstuk Benzine
Hallo
Wie weet wat een goeie uitlaatspruitstuk is voor een t4 en wat ze ongeveer kosten?
Waarschijnlijk zit er een scheurtje in of lekt hij
Re: uitlaatspruitstuk t4
De originele van Volvo is goed en voorzover ik weet ook de enigste die beschikbaar is voor de turbomodellen, ik heb iig nog geen andere kunnen ontdekken.. Die originele is gemodificeerd tov de eerste modellen en veel steviger nu. Kost ergens tussen 400 en 500 euro naar ik meen. Ik heb de rekening niet meer bij de hand.
oke toch maar even goed zoeken of ik idd een scheurtje kan vinden.
Maar eerst op vakantie
Is dit nou wat je noemt lekken aan die witte vlekken?
Ik weet het niet misschien aan de verbindingstukken niet direkt maar het vlekje op het spruitstuk is bij uitvergroting toch wel een scheurtje lijkt het en denk dat de pakking naar de ..turbo toch wel vervangen moet worden omdat daar na het draaien van de motor een donker vlekje komt en je voelt het zachtjes blazen.
- Roepnaam: Berkant
Lijkt me geen barst of scheur, misschien even het witte weg borstelen
Tja ff checken voordat je wat gaat kopen zijn duure onderdeeltjes
- Model: 850
- Bouwjaar: 1995
en als het een scheutje zou zijn dan zou ik wachten tot dat die helemaal door gescheurt is.
Volvo 850 19 T5, Derbi Senda,Honda wallaroo,Tomos A35.
maar stel dat het idd een scheurtje is in het spruitstuk en de lekkage tussen spruitstuk en overgang naar turbo toch ook lekt.
Zou het dan dermate invloed kunnen hebben op het motorgedrag?
- Model: 850
- Bouwjaar: 1995
dan zou er ook valse lucht door het scheurtje heen moeten gaan en verlies je turbodruk,
maakt vaak ook een gaar geluit dan.
Ik zou eerst maar eens checken of de aansluitingen bij de turbo niet lekken..
Kan ik daar zonder problemen nieuwe pakkingen tussen steken?
Ik moet wel zeggen dat als ik de motor start het net lijkt of de uitlaat lekt maar als de motor een tijdje draait is het wel minder.
Als je de pakking tussen turbo en spruitstuk vervangt kun je gelijk met een spiegeltje even de binnenkant en onderkant van het spruitstuk bekijken..
Waarschijnlijk is het niet zo dat dit slecht lopen van de motor veroorzaakt. Denk ik dan.
Eerst maar eens een pakkingset halen voor de turboaansluitingen.
En idd eens van binnen kijken in het spruitstuk al heb ik de buitenkant en onderkant al bekeken met een spiegeltje en kon op dat van de foto na niets meer vinden. Dus het is dan wel minimaal
Hmmm ik bel net naar de garage en blijkbaar zitten er rond de wastegate geen pakkingen of tenminste hij kan ze niet vinden op de tekening van vadis.
Wie weet of dit zo is?
- napperd
Klopt, bij mij zitten er geen pakkingen rondom de wastegate adaptor..... Ik heb hem er laatst nog af gehad.
V40 2.0T Exclusive 1998
oke maar hoe is de afdichting dan?
Zitten de delen dan koud tegen elkaar?
Heb je er vloeibare pakking tussen gedaan?
- napperd
Ik heb het allemaal teruggezet zoals het was. Ohw wacht..!!!!! Ik weet het weer. Er zat 1 metalen pakking tussen het blok en de wastegate adaptor.. sry was ik ff vergeten. Maar verder niet naar de uitlaat, de turbo schuif je er ook koud overheen. Dus naar het blok wel een pakking.
- Roepnaam: Berkant
De pakking naar het blok zit er standaard af fabriek bij de ph1 niet eens op
En die pakking stelt ook niks voor blikken ding naar mijn idee kan je ook zelf maken
Op de aansluiting turbo/downpipe zit ook nog een pakking. Die staat hier niet op de tekening, maar kijk even bij uitlaat in Vadis. Onderdeelnummer 8642278 is het. Deze wordt vaak vergeten, ook door volvogarage..
